Flexsys Concert of 2 x TT22A met 2 x 8001AS
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
22-1-2009 10:20
Net systeem met een mooie prijs-kwaliteit-gewicht-spl verhouding happy :) Met wat snel zoeken zie ik het systeem zelfs voor prijzen duidelijk onder jouw budget…
Even een vraagje: hoe ligt de verhouding bij jullie tussen kleinere feesten (75 man) en groter? Ik kan mij zo voorstellen dat een grotere top bij dit soort feesten alleen maar onhandig is. Je kunt deze namelijk niet op een paaltje zetten dus ben je ook bij kleine feesten aangewezen op je hele set om de top op hoogte te krijgen. Mogelijk dat je het via je budget of onderhandelingen zo voor elkaar krijgt dat je er ook twee kleinere toppen bij aanschaft?
De voorgestelde Mackie lijkt me op kleine feesten overigens helemaal lastig. Een grote sub van 70 kilo en een top van ruim 1,20 hoog is niet overal welkom.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
22-1-2009 11:03
Janbo, je bent me voor wink ;) daar zat ik ook al aan te denken .
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
22-1-2009 12:10
Ik denk dat ongeveer 20% van de feesten voor 75 of minder personen is.
Gister heeft de top wel op een tussenpaal gestaan op de sub. dit stond
wonderbaarlijk nog heel stabiel. De subs hebben een M20 flens en de tussenpaal
was van goede kwaliteit! maar het is zeker geen slecht idee om er nog 2
kleine toppen bij te zetten. zal er eens over denken.
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
4-3-2009 14:40
En wat is het geworden??
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
19-3-2009 08:56
Ik heb momenteel 2 Flexsys subjes in gebruik (db sub15d) en ben hier heel tevreden over. Voorheen had ik de beruchte Mackie SRS1500 subjes, de db sub15d duwt echt niet minder! (maar weegt wel minder laugh :D)
Momenteel gebruik ik als top de db 402, maar het plan is om over een tijdje de dvx12 als top te gaan gebruiken.
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
19-3-2009 09:30
Hoe bevallen deze toppen? Denk je dat ze een SUB18D bij kunnen houden?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
19-3-2009 17:40
als je zo leest dan blaast die dvx-top veels te hard voor een Sub15D, die zit toch in een combi-systeem met 2 keer Sub18D per kant? Ik heb nu sub18D samen met de SRM450 per kant, gaat lekker, maar de limit leds knipperen nog steeds op z'n tijd zonder dat het geluid ver uit balans is (teveel laag bedoel ik dus). Zal wel met vaak slechte akoestiek te maken dat je laag niet prefect klinkt.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
9-4-2009 08:35
De dB402 toppen bevallen prima, prijs/kwaliteit verhouding is super. Ik heb een tijdje terug 1x 402 en 1x DVA S15 per kant neergezet en dit ging lekker. De 402 open en de S15 iets gedimt zodat het geluid in balans was. (die volume-knopjes zitten er niet voor niets wink ;) ). Wel is het erg afhankelijk van de soort muziek die je speelt.
De DVx top blaast zeker harder dan de 1x Sub15D, dit is op te lossen door het volume van de top iets te dimmen of 2x Sub15d per DVx12 neer te zetten? De DVx klinkt namelijk beter dan de 402. Persoonlijk vind ik klank belangrijker dan volume.
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
9-4-2009 14:02
Ik heb ondertussen de volgende geluidssets:
4 x DB Technologies SUB18D
2 x DB Technologies F212
4 x DB Technologies Opera 402
De subs gaan echt als een trein! 1 sub per 2 402's is echt voldoende.
Ook de Flexsys concert (4 x SUB18D + 2 x F212) is een fijne compacte set
met een enorm vermogen. Ben zeer te spreken over deze set.
De 402's zijn prijs/kwalitiet in mijn ogen ook heel goed.
Met bovenstaande luidsprekers ben ik nu heel fexibel in opstellingen.
van groot (500 pers) tot klein (40 pers) is perfect te doen!!
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
9-4-2009 23:21
Lijkt me een goede keuze, gefeliciteerd. Het mooie is zoals je zelf al aangeeft dat je super flexibel bent en van klein tot groter kunt schakelen met dezelfde spullen. Zelf maak ik gebruik van combi-kabels (spanning, signaal) voor vergelijkbare set-ups van RCF. Kabel van mixer naar sub, combi-kabel voor doorlussen en spelen maar. Misschien nog een tip? wink ;)
