JBL JRX 118S opgeblazen :(
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
LJ PattieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 10 | 7-4-2009 11:44 |
Goeiedag heren! ik heb vorige week de JBL JRX 118s (2x) met een (op advies van f**dback ![]() ![]() alvast bedank voor de reacties! | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 7-4-2009 11:50 |
EQ instellingen, geen low-cut toegepast of gewoon domweg teveel vermogen erop gezet. Als ik zie dat de woofer 350W RMS bij 4 ohm doet, is 1100W misschien wat aan de grove kant. Zeker als je niet exact weet waar je mee bezig bent. En als ik je bericht zo lees, heb je volgens mij niet in de gaten gehad waar je mee bezig was. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 7-4-2009 12:12 |
Terug naar de winkel dus (en je tevens goed voor laten lichten)... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 7-4-2009 13:27 |
Dré schreef: Terug naar de winkel dus (en je tevens goed voor laten lichten)...Wat de vraag van de OP betreft: een goed subsonic filter dat de schadelijke superlage tonen verwijdert en een limiter die al te grote vermogens voorkomt lijken mij een goede eerste stap. Deze twee kan je gecombineerd vinden in een processor, die dan nog wel even vakkundig moet worden ingesteld (laat je daarbij helpen door iemand met verstand van zaken!). Hoe heb je de subs nu aan je versterker hangen: zit er een equalizer tussen en hoe staat die ingesteld? Gebruik je een limiter? Hoe zijn de kasten gefilterd (actief/passief/instellingen)? Gebruik je deze Synq 1100 alleen voor deze subs of hangt er nog meer aan? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 7-4-2009 13:41 |
Victor schreef: Alleen vraag ik me af of de genoemde winkel daarvoor de beste keus is...Martin. | |
kvm entertainment | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 7-4-2009 14:36 |
KVM schreef: Victor schreef: Alleen vraag ik me af of de genoemde winkel daarvoor de beste keus is...Martin. ![]() ![]() sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 7-4-2009 15:00 |
Maar dan nog, @ TS niet stiekem keihard lopen blazen tot in de vervorming? Gebeurt natuurlijk niet zomaar dat de boel kapot gaat, zelf ook vaak genoeg achtelijk veel vermogen op een speaker gegooid(zonder processor etc.), maar nog nooit daarmee ``perongeluk`` gesloopt. | |
LJ PattieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 10 | 7-4-2009 15:34 |
ik heb als volgt opgesteld: cross over, Samson s2-way 1x Synq 2k2 > 2x JBL JRX 115 1x Synq 2k2 > 2x JBL JRX 118s er zit geen filter in de 118s daarom hebben ze er een cross-over bij gedaan ik hoorde geen vervorming, ik zag dat de versterker eerst aan de linker ineens dik in het rood ging, toen heb ik links dicht gedraaid en rechts een heel stuk terug gedraaid, maar die ging een tijd later ook ineens in het rood ook het subsonic ( <30hz ) gedeelte was er uit gehaald doormiddel van een knopje aan de achterkant van de amp alvast bedank voor reacties! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 7-4-2009 16:32 |
LJ Pattie schreef: ik zag dat de versterker eerst aan de linker ineens dik in het rood ging, toen heb ik links dicht gedraaid en rechts een heel stuk terug gedraaid, maar die ging een tijd later ook ineens in het roodMaar als je versterker (dik!) in het rood komt krijgen de JBL's én vreselijk veel vermogen te verstouwen én veel vervorming. En die combinatie gaat (zoals je hebt gemerkt) niet goed. Hoe kwam het dat de versterker INEENS dik in het rood ging? Draaide de dj de mixer ineens helemaal open, draaide hij er plotseling extreem veel laag in of is er een andere oorzaak? En hoe heb je toen het niveau teruggedraaid: op de mixer, op de crossover of op de versterker? | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 25-3-2025 Berichten: 138 | 7-4-2009 16:59 |
Victor schreef: LJ Pattie schreef: ik zag dat de versterker eerst aan de linker ineens dik in het rood ging, toen heb ik links dicht gedraaid en rechts een heel stuk terug gedraaid, maar die ging een tijd later ook ineens in het rood | |
