Het profiel van LJ Pattie
Laatste 10 bijdrage(n) van LJ Pattie (Pagina: 1 van 1)
Topic: JBL JRX 118S opgeblazen :( (8-4-2009 08:15:00)
ooo sorry Firgde, ik heb een veel originele cds maar ook mp3tjes,
maar op het moment van opblazen stond ik niet te draaien, dus ik weet niet precies wast er in zat
Topic: JBL JRX 118S opgeblazen :( (7-4-2009 22:14:00)maar op het moment van opblazen stond ik niet te draaien, dus ik weet niet precies wast er in zat
Jaah dre mooie uitspraken weer!
maar ik draai gewoon met cdj1000 + dmj600, dus daar zal het niet zo snel aan liggen toch?
@martin, jaah ik had 2400eu te besteden, en die heb ik daaraan opgemaakt,
toen heb ik hier nog kabels en wielen voor besteld, dus ik was alweer over mijn budget heen
Is de Behringer CX3400 niets voor mijn butgetje?
Topic: JBL JRX 118S opgeblazen :( (7-4-2009 18:26:00)
Nou de speakers zijn helemaal dood, de amps doen het nog prima.
@nijhuis, jaah sorry ik bedoel idd protect en clip gingen in het rood.
Verder heb ik totaal geen advies gekregen, behalve dat die versterker uitermate geschikt waren voor deze speakers, dat je alleen nog een cross-over nodig had om het zaakje af te regelen.
Maar kennelijk moesten ze de versterkers kwijt want het waren hun allerlaatste.
Topic: JBL JRX 118S opgeblazen :( (7-4-2009 15:34:00)@nijhuis, jaah sorry ik bedoel idd protect en clip gingen in het rood.
Deze mag je zelf ook bedienen, en hem in te schakelen.
Hoe bedoelde je dat precies, ik had hem ingeschakeld.ik heb als volgt opgesteld:
cross over, Samson s2-way
1x Synq 2k2 > 2x JBL JRX 115
1x Synq 2k2 > 2x JBL JRX 118s
er zit geen filter in de 118s daarom hebben ze er een cross-over bij gedaan
ik hoorde geen vervorming, ik zag dat de versterker eerst aan de linker ineens dik in het rood ging, toen heb ik links dicht gedraaid en rechts een heel stuk terug gedraaid, maar die ging een tijd later ook ineens in het rood
ook het subsonic ( <30hz ) gedeelte was er uit gehaald doormiddel van een knopje aan de achterkant van de amp
alvast bedank voor reacties!
Topic: JBL JRX 118S opgeblazen :( (7-4-2009 11:44:00)cross over, Samson s2-way
Goeiedag heren!
ik heb vorige week de JBL JRX 118s (2x) met een (op advies van f**dback
) synq 2k2 amp gekocht, maar die zijn nu al opgeblazen
hebben jullie misschien een idee wat de oorzaak daarvan zijn?
alvast bedank voor de reacties!
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (16-12-2008 19:48:00)ik heb vorige week de JBL JRX 118s (2x) met een (op advies van f**dback
Jaah dat is opzich wel een goeie manier skyline maar als je met 16 maccies speelt ben je een eeuw bezig
, er moet een andere manier zijn.
ik denk dat we hier maar vindersloon op moeten gaan zetten
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (11-12-2008 21:54:00)
Jullie hebben het op pagina 3 over dat je je fixture een rondje na elkaar (zeg maar een kwart rondje later, delay) wil laten bewegen.
Daar heb de fanning optie voor. Daarmee kan je de beam van de fixture uit het center zetten, dus bijv. 2 scans scheel laten kijken. Nadat je de waardes van de fanning heb aangepast in het PAN/TILT venster, druk je op "Set Fan".
Maar nou krijg ik een probleem als je dan het rondje laat draaien dan reset hij weer de fanning settings
, wat doe ik nou fout?
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (10-12-2008 22:08:00)Daar heb de fanning optie voor. Daarmee kan je de beam van de fixture uit het center zetten, dus bijv. 2 scans scheel laten kijken. Nadat je de waardes van de fanning heb aangepast in het PAN/TILT venster, druk je op "Set Fan".
In de easy view klopte de winner II ook niet helemaal die heb ik even aangepast:
https://www.speedyshare.com/665153466.html
Topic: Schotten Drive-in Show :: Bouw (13-1-2007 20:04:00)https://www.speedyshare.com/665153466.html
eey mensjuhs
waar kan je die U profielen zo goedkoop mogelijk krijgen
alvast bedank,
pattie
Topic: Zelfbouw lichten (14-12-2006 19:20:00)waar kan je die U profielen zo goedkoop mogelijk krijgen
alvast bedank,
pattie
Hallo mensjuhs
Ik heb een vraagje over de DLC-2810:
ik wil de triacs van de 2810 in de lichtkast bouwen
, zodat ik de lampen met een zwakstroom kan aansturen
maar ik weet niet wat de aanstuur spanning van de triacs zijn, weet iemand dat of misschien een ander advies
alvast bedankt
alvast bedankt
