4 subs (8 ohm) aansturen op bridge 4 ohm?
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
DjyoeriStandaard Lid
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 16:19
Beste forumgenoten,
Ik vroeg me af of het mogelijk was om 4 subs (8 ohm) aan te sturen met 1 versterker die op bridge-stand (4 ohm) zal draaien.
Dus bridge-out, de kabel splitsen in 2 kabels. Naar de eerste subs (links en rechts), en dan doorlussen naar de 2e subs?
Bedankt alvast!
Groetjes,
Yoeri
The sky is the limit!
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
1-4-2009 16:42
Je zou op 8 ohm uit kunnen komen: 2 stackjes paralel schakelen waardoor je op 16 ohm uit komt en die vervolgens weer seriëel schakelen, waardoor je weer terug komt op 8 ohm. Op 4 ohm gaat je niet lukken, tenzij je 2 subs niet aansluit.
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
1-4-2009 16:47
Je komt alleen op 8Ohm bridge uit inderdaad. Maar dan kan je evengoed 4 Ohm stereo spelen. Normaliter evenveel vermogen beschikbaar.
Philip: ik geloof trouwens dat je je vergist hebt in je post. Serie en parallel moeten omgewisseld worden, volgens mij.
Mvg.
Pieter
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
1-4-2009 16:50
Kan heel goed dat ik het nu net even snel verkeerd om heb gedaan.. Ik zit op m'n werk, dus ik heb niet heel veel tijd voor dit soort dingen wink ;) shut up :X
Maar het ging om de strekking: parallel en seriëel schakelen levert weer 8 ohm op.
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 17:15
Bedankt voor de reacties heren!
Ik zat meer aan het volgende te denken
-----------Amp (1 uitgang, kabel splitsen in 2en)
-------Sub-----Sub
--------|------| (parallel)
-------Sub----Sub
Dan zou hij toch als 8 ohm bridge uit de versterker komen, en daarna een parallel ondergaan waardoor de impendancie 4 ohm wordt? Of gaat dat niet zo bij de bridge modus :$
Bedankt!
Groetjes,
Yoeri
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
1-4-2009 17:30
Nee, 2 subs parallel wordt al 4 ohm. Als je daarna die 2 setjes (elk 4 ohm) ook nog eens parallel gaat schakelen, kom je op 2 ohm uit. Dat zal je versterker niet zo leuk vinden.
De formule om weerstand te berekenen bij een parallele schakeling is: 1/R = 1/R + 1/R + ..
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 17:41
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 1-4-2009 18:02
Bedankt voor je reactie!
Niet helemaal wat ik bedoel. Kijk maar naar het volgende plaatje.
https://www.levenly.com/photo/standard/fs13large.jpg
Je hoeft dat niet een 2e keer parallel te doen en daardoor behoudt je volgens mij die 4 ohm op de bridge.
Dat zou de de uitgaande versterker kabel zijn, die zich opsplitst in 2 verschillende kabels. Of vergis ik me nu totaal en wordt het dan wel 2 ohm?
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
1-4-2009 17:48
Is dat geen verloop van 4 polig naar twee keer 2polig?
Mvg.
Pieter
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 17:54
Zou inderdaad kunnen Pieter, heb ik zo even niet gezien. Dan zou het dus niet kunnen toch? Met 8 polig naar 4 polig wel? Zo ja, dan zou je dat zelf kunnen maken.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-4-2009 17:57
Je moet met deze kabel ( als het is wat ik denk een splitter van 2 polig.. )
Je setjes allebei in serie zetten zodat je uitkomt op 16 ohm.. vervolgens zet je die parralel met die kabel en krijg je dus ( hoera hoera ) 8 ohm..
Als je 'gewoon' een kabel in je sub propt en en dan naar de volgende sub doorlust ben je aan het parrallellen.. dat is dus niet goed met deze splitter kabel..
Welk versterker en welke subs praten we eigenlijk over ( gewoon even benieuwd.. )
