alles in 1...
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
ScruffStandaard Lid
Sinds: 29-3-2009
Laatste: 29-3-2009
29-3-2009 18:04
Is het mogelijk om; een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc te verbinden aan een Roth Audioblob?? Bijv. met een mixer??
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 14-2-2025
29-3-2009 18:05
Heel simpel: ja! Daar is een mixer voor gemaakt. Hier had je met een beetje zoekwerk zelf ook uit kunnen komen shut up :X.
ScruffStandaard Lid
Sinds: 29-3-2009
Laatste: 29-3-2009
29-3-2009 18:06
Sorry... Maar een kneusje kan het beter maar even bevestigd hebben. Tips voor een simpel mixertje die dit aankan?
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
29-3-2009 18:21
Je kan het beste even het aantal apparaten tellen wat je op de mixer wil aansluiten. Dit is het aantal kanalen wat je nodig hebt. Let op: platenspelers sluit je aan op een phono ingang. Andere apparaten op een line ingang. Een kanaal heeft vaak een phono en een line ingang dus je kan een platenspeler en een ander apparaat eventueel op 1 kanaal aansluiten. Nadat je het aantal kanalen hebt zou je kunnen kijken wat je andere wensen zijn. (effecten, kwaliteit, budget, wat voor uitgang) Er is genoeg te vinden op het forum en in de techtalk van de shop. Succes!
Wouter
ScruffStandaard Lid
Sinds: 29-3-2009
Laatste: 29-3-2009
29-3-2009 18:30
Bedankt Wouter!
Dus als ik het goed heb zou ik om een platenspeler, cd/dvd speler, tv en pc centraal te kunnen regelen een 3 kanaals-mixer nodig (mits er op 1 kanaal een phono- en een line ingang zit) Toch..?
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
29-3-2009 18:31
ja maar je kan niet alles in een keer aanzetten
als tip neem een grotere mixer zodat je wel tussen de verschillende spullen kunt wisselen
ScruffStandaard Lid
Sinds: 29-3-2009
Laatste: 29-3-2009
29-3-2009 18:38
Ok, Thanks! Iemand een tip voor een hufterproof, simpele mixer voor dagelijks gebruik??
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
29-3-2009 18:39
Dus jij wilt een platenspeler, tv en cd-speler tegelijk horen? laugh :D
Met een tweekanaals moet het ook lukken. Lekker simpel!
Scruff: Check Mail!
Groeten,
David Kamphuis.
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
29-3-2009 18:44
Scruff schreef:
Bedankt Wouter!
Inderdaad! Let wel: je kan dan op dat dubbel bezette kanaal (phono en line) niet beide apparaten tegelijkertijd horen daar je met een schakelaar of voor phono of voor line voor dat kanaal zou moeten kiezen. Maar indien je die 2 apparaten toch niet door elkaar heen wil horen, is een 3 kanaals mixer inderdaad voldoende. Als je later nog wil uitbreiden kan je beter wat extra nemen.
Wouter
ScruffStandaard Lid
Sinds: 29-3-2009
Laatste: 29-3-2009
29-3-2009 20:07
Bedankt allemaal! Zo moet het gaan lukken!!
