Welke positie een Meet microfoon plaatsen (Smaart)
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
Anoniem150218Standaard Lid
Sinds: 20-2-2009
Laatste: 18-2-2015
27-3-2009 22:58
9 x bewerkt. Laatst door Anoniem150218 op 28-3-2009 00:26
Hallo,
Ik had een vraag over Smaart. Hoe Meet je correct via de Foh positie?
https://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1436033.html
ik heb een klein tekening gemaakt als voorbeeld.
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
27-3-2009 23:37
Tip:
maak een link naar je foto, want zo wordt niet alleen de maat van mijn scherm door elkaar gegooid, maar overtreed je ook een van de regels hier
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 24-6-2024
28-3-2009 00:22
Standaard is, voordat je ook maar iets gaat meten, de FOH ook daadwerkelijk Front Of House, dus recht voor het podium.
Afhankelijk van de grote van de venue, tussen de 10 en 50 meter maar eigenlijk nooit meer dan 40 meter. Openluchtevents daargelaten, hierbij is de FOH ±75 meter van het podium.
Sinds: 20-2-2009
Laatste: 18-2-2015
28-3-2009 00:29
oke, dus als eerst moet de Foh in het midden zitten. en dan kan je pas ''goed'' meten?
de zaal is ongeveer 30x20x15.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 7-6-2024
28-3-2009 01:30
Hallo Anoniem150218,
Anoniem150218 schreef:
oke, dus als eerst moet de Foh in het midden zitten. En dan kan je pas ''goed'' meten?
Lijkt mij een beetje onzinnig alleen te meten in het midden van de zaal.
Je zal toch zeker op zes verschillende punten moeten gaan meten, immers staat niet iedereen van je publiek midden voor tussen de stacks.
De volgende stappen voer je uit (met de meetmicrofoon iets schuin t.o.v. de stacks, dus niet recht naar voren):
Stap 1: zet de meetmicrofoon op ongeveer een meter afstand van bijvoorbeeld de linkse speaker(s), en daarna de andere kant (de hoogte van de meetmicrofoon ergens tussen het mid en hoog zetten). Sla de gemeten waarden op.
Stap 2: zet nu de microfoon midden tussen de twee stacks en zo'n twee à drie meter de zaal in. Sla de gemeten waarden weer op.
* De metingen van stap 1 en 2 moeten nagenoeg gelijk zijn, al zul je wel wat verschillen gaan meten in het laag.
Stap 3: zet de microfoon nu vlak voor het mengpaneel in de zaal op oorhoogte (daar sta je immmers het geluid te regelen), Sla de gemeten waarden weer op.
* Stap 2 en 3 mogen elkaar niet veel schelen, alleen zul je wat minder db's meten, maar dat lijkt mij logisch.
Stap 4: zet nu de microfoon in de zelfde lijn als je stack links (in stap 1), maar dan een meter of zo van de achterwand van de zaal, hetzelfde doe je rechts. Sla de gemeten waarden weer op.
* Grote afwijkingen in stap 4 t.o.v. van de andere stappen kunnen duiden op reflecties, fase-fouten en/of accoustiek van de ruimte, probeer dit eerst op te lossen.
De gemeten waarden en afwijkingen (dus niet de eerder genoemde reflecties, etc.) kun je dan eventueel nog corrigeren met je eq door de waarden te middelen.
Hier nog even wat duidelijker gemaakt met een bewerking op jouw tekening (FOH is verplaatst).
Let er wel op dat je beter kan "minnen" dan "plussen" met je eq, maar ik neem aan dat je dat al wist.
(bovenstaande wijsheid heb ik niet van mijzelf, maar opgedaan tijdens het vele uren lezen op fora en van handleidingen (wat veel mensen nogal weleens "vergeten"))
Greetz Webbie…
These go to Eleven ...
Sinds: 20-2-2009
Laatste: 18-2-2015
28-3-2009 10:42
hey webbie, harstikke bedankt voor deze nuttige uitleg hier heb ik wat aan.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 7-6-2024
28-3-2009 18:51
Zou leuk zijn als je de meetresultaten hier post.
Ben toch wel benieuwt naar de waarden die je meet.
Greetz Webbie…
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
28-3-2009 19:08
Ook iets erg belangrijks!
Als het niet netjes in fase staat krijg je het nooit lekker, dit is ook niet altijd je delay maar kan ook de fysieke positie van je kasten zijn.
Making air move..
Sinds: 20-2-2009
Laatste: 18-2-2015
29-3-2009 11:38
Ik heb het nog niet Live kunnen meten, ik wou het alleen weten hoe jullie dit doen.
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
14-4-2009 13:39
Het laatste wat je moet doen met smaart is het gemiddelde nemen van alle metingen die je hebt gedaan maar goed daar kom je nog wel achter .
Vraag je zelf eens een paar dingen af :
1 waarom meet je een set na . Is dit niet om een uniform beeld door de hele locatie te krijgen of om zo veel mogelijk herrie uit de speakers te krijgen
2 waar sta jij te mixen
3 heb je wel eens naar de coherence gekeken tijdens de meting en weet je wat het inhoudt . zoniet RTFM
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
