Geluid automatisch dempen waneer je in de mic praat
(30 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 28-1-2009 14:52 |
hier zit het standaard ingebouwd.... De manual is te vinden bij D&R je kan hem keurig instellen, en ook in en uitschakelen. | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 28-1-2009 15:00 |
Break The Silence] schreef: Tom,Wat gebruik je hier precies voor? Ik ben ook op zoek naar iets dergelijks ... En een fatsoenlijke compressor is nog altijd heel wat goedkoper dan een fatsoenlijke mixer. Groeten Hugo | |
Ferry18Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 3-10-2007 Laatste: 9-12-2009 Berichten: 18 | 28-1-2009 17:11 |
Hoe moet ik me dat precies voorstellen met die compressor en dan Side Chain instellen/inprikken? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 28-1-2009 20:33 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-1-2009 21:44 Het sidechain verhaal kan je zo terugvinden in de gbaw bij behringner op de website.Dan moet je wel weer een insert op je mixer hebben in het hoofdpad.... Want helemaal tussen de uitgang van je mixer en je versterkers lijkt me ook zo.... Toevallig heb ik een geluidsgevoelige switch hier ter reparatie liggen. Deze moet de microfoons afschakelen zodra het orgel gaat spelen (tis van een kerk) Ze willen de dominee niet horen zingen in de kerkradio als het orgel speelt Geen idee wat ze erin gebouwd hebben. Kan nooit veel zijn. Zal hem morgens eens openschroeven ik laat het je weten. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 29-1-2009 16:16 |
Nou, ik heb hem openliggen Er zit gewoon een voorverterkertje in, met een soort drempelschakeling. Als het signaal hoger word dan een ingesteld punt, schakelt hij een relais om.... Maakt lekker geluidje in de boxen Nu nog ff de oplossing, maar daar heb ik even ter voorkoming van vervuiling, zelf een topic aangemaakt. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 24-3-2009 09:08 |
1 x bewerkt. Laatst door Skevdude op 24-3-2009 09:10 Om geen nieuw topic te openen:Ik heb een compressor bij de Pa-markt op de kop getikt (Behringer MDX2600). Deze wil ik gaan gebruiken als ducker via de side-chain ingang. Ik kom er echter niet helemaal uit hoe ik hem moet aansluiten. De enigste manier die ik zelf had bedacht is vrij omslachtig. Ik had eerst mijn main-out van het mengpaneel op de ingangen van de compressor. De uitgangen van de compressor had ik aangesloten op de versterker. Op de side-chain ingang stond mijn microfoon via de direct-out van het mengpaneel. Het principe werkt prima, maar op deze manier comprimeer je dus ook weer je spraaksignaal, dus daar schiet je niets mee op. Vervolgens heb ik het zo gedaan: Alle audiobronnen behalve de microfoons op aux 3-4 (post fader). Alle microfoons op aux 5-6 (ook post fader). Aux 3-4 naar de ingangen van de compressor, aux 5-6 naar de side-chain inputs en de output van de compressor op de main insert bus. De main out van de mengtafel zit rechtstreeks aan de versterker. Tevens stuur ik mijn audiobronnen niet meer rechtstreeks naar de main-out, alleen nog naar aux 3-4. Mijn microfoon stuur ik wel nog naar de main-out. Is dit de enigste juiste manier? Door het gebruik van 4 auxen? | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 24-3-2009 09:10 |
Subgroup voor muziek en subgroup voor MIC... Compressor op muziek-subgroup-insert en MIC-channel via aux-send naar compressor sidechain-input. Op die manier heb je regelbare sidechain (via de AUX van het MIC-channel). | |
Light Image | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 24-3-2009 09:11 |
Zelfde principe dus, echter nu met subgroepen? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 24-3-2009 09:14 |
Daar zijn je subgroupen voor.. Om onder andere inserts te kunnen toepassen op een "group" (zoals compressor op de vocal-group of parallel-compressing op de drums, etc.). Lijkt me een stuk makkelijker en netter. | |
Light Image | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 24-3-2009 09:31 |
Okee, klinkt ook logischer eigenlijk. En die subgroup routeer je gewoon weer naar je main-mix neem ik aan. | |
