Het Denon DN-X1500 mixer-topic
(383 reacties. Pagina 37 van 39)
vorige 1 .. 35 36 37 38 39 volgende
Laatste: 15-5-2025
14-4-2008 09:53
Jon-E schreef:
Dat zijn alleen center-frequenties...
Er zijn ook nog andere factoren meen ik...
Zeker weten. Wat mij bijstaat van het hele verhaal is dat het gewoonweg nog niemand gelukt is de EQ van de DN-X1500 in de buurt van die van de Nuo-5 te krijgen (ondanks dat de X1500 instelbare EQ heeft).
Jon-EStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 19-5-2012
14-4-2008 12:02
Hmmm, daar kijk ik van op. Er zijn er toch een hoop mensen mee bezig geweest. Ik zal binnenkort zelf wel eens een (waarschijnlijk zinloze) poging wagen mocht er zich niemand melden die 't wel gelukt is...
RavengerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 5-7-2008
27-5-2008 00:05
hmm is de nieuwe DN-X1500 nu beter wat betreft EQ dan de oudere versie?
Laatste: 15-5-2025
27-5-2008 09:40
Ik heb niet gehoord dat er iets gewijzigd zou zijn aan de EQ.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
24-10-2008 21:45
Heb hier een defecte X1500 mixer, heeft iemand een electronisch schema?
sommige knopjes werken uitzichzelf, lijkt op een defect IC op het display board.
Alle knipperende knoppen en schakelaars komen samen op 1 up pootje, lijkt erop dat deze ingang eruit ligt.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
28-10-2008 22:34
Het 8bit microcontroller is IC is defect tmp86pm47
Als ik deze koud maak dan werkt het weer prima, deze kan ik wel krijgen maar moet dan geprogrameerd worden sad :( Kansloos dus.
Heb dus waarschijnlijk de complete print nodig waar deze opzit GU-3592-1
JBnlStandaard Lid
Sinds: 13-7-2005
Laatste: 18-10-2011
30-11-2008 21:01
misschien even informeren bij www.audioservice.nl voor onderdelen denon ?
Greetings, JB
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-3-2009 18:49
Wat vinden gebruikers van de ruis die de X1500 over de masteruitgang produceert? Ik vind het tamelijk veel...
Heb de nieuwste firmware geinstalleerd, helpt niets. Ben bang dat ik vreselijk ga schrikken als ik dit apparaat over een grote PA gooi...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-3-2009 22:42
Om hierover wat verder in detail te treden:
Bij de nieuwste firmware stond dit als verbetering:
- When all faders and gains are set to zero, the output is completely muted
Op het moment dat ik bovenstaande uitvoer is de ruis dan ook daadwerkelijk weg. Als ik een fadertje openknal begint de ruis die zonder muziek duidelijk hoorbaar is.
Deze ruis wordt niet erger als je de faders of de master verder opendraait. Ook de trimknop achterop heeft geen invloed.
Hoort dit nu bij dit apparaat?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
23-3-2009 22:51
Tja, die ruis is schandalig voor zo'n dure mixer.
Maar met een aangepaste gain-structure kun je wel wat verhelpen. Dus goed op de 0dB spelen zodat de signaal/ruisverhouding klein blijft.
