Het Denon DN-X1500 mixer-topic
(383 reacties. Pagina 37 van 39)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 14-4-2008 09:53 |
Jon-E schreef: Dat zijn alleen center-frequenties...Er zijn ook nog andere factoren meen ik... | |
Jon-EStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 19-5-2012 Berichten: 8 | 14-4-2008 12:02 |
Hmmm, daar kijk ik van op. Er zijn er toch een hoop mensen mee bezig geweest. Ik zal binnenkort zelf wel eens een (waarschijnlijk zinloze) poging wagen mocht er zich niemand melden die 't wel gelukt is... | |
RavengerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 5-7-2008 Berichten: 2 | 27-5-2008 00:05 |
hmm is de nieuwe DN-X1500 nu beter wat betreft EQ dan de oudere versie? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 27-5-2008 09:40 |
Ik heb niet gehoord dat er iets gewijzigd zou zijn aan de EQ. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 24-10-2008 21:45 |
Heb hier een defecte X1500 mixer, heeft iemand een electronisch schema? sommige knopjes werken uitzichzelf, lijkt op een defect IC op het display board. Alle knipperende knoppen en schakelaars komen samen op 1 up pootje, lijkt erop dat deze ingang eruit ligt. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 28-10-2008 22:34 |
Het 8bit microcontroller is IC is defect tmp86pm47 Als ik deze koud maak dan werkt het weer prima, deze kan ik wel krijgen maar moet dan geprogrameerd worden ![]() Heb dus waarschijnlijk de complete print nodig waar deze opzit GU-3592-1 | |
JBnlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2005 Laatste: 18-10-2011 Berichten: 10 | 30-11-2008 21:01 |
misschien even informeren bij www.audioservice.nl voor onderdelen denon ? | |
Greetings, JB | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 23-3-2009 18:49 |
Wat vinden gebruikers van de ruis die de X1500 over de masteruitgang produceert? Ik vind het tamelijk veel... Heb de nieuwste firmware geinstalleerd, helpt niets. Ben bang dat ik vreselijk ga schrikken als ik dit apparaat over een grote PA gooi... | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 23-3-2009 22:42 |
Om hierover wat verder in detail te treden: Bij de nieuwste firmware stond dit als verbetering: - When all faders and gains are set to zero, the output is completely muted Op het moment dat ik bovenstaande uitvoer is de ruis dan ook daadwerkelijk weg. Als ik een fadertje openknal begint de ruis die zonder muziek duidelijk hoorbaar is. Deze ruis wordt niet erger als je de faders of de master verder opendraait. Ook de trimknop achterop heeft geen invloed. Hoort dit nu bij dit apparaat? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 23-3-2009 22:51 |
Tja, die ruis is schandalig voor zo'n dure mixer. Maar met een aangepaste gain-structure kun je wel wat verhelpen. Dus goed op de 0dB spelen zodat de signaal/ruisverhouding klein blijft. | |
