verloop 32A-> 16A
(33 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 22-3-2009 12:40 |
Nog iets. Veel 16A distro's zijn veredelde verdeelblokken (zonder enige vorm van afzekering). In zo'n geval mag je hem ABSOLUUT niet rechtstreeks aan een 32A aansluiting hangen. | |
MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 22-3-2009 14:12 |
er zijn inderdaad uitzonderingen op. De kabel moet in ieder geval dik genoeg zijn zodat deze de kortsluitstroom niet gaat begrenzen. Volgens Holec mag er bij gebruik van een B-automaat zelf 32A over 2,5mm2 als deze niet langer is dan 61 meter. Bij C en D karakteristieken wordt de afstand korter. | |
Making air move.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 23-3-2009 09:48 |
malcolm schreef: Volgens Holec mag er bij gebruik van een B-automaat zelf 32A over 2,5mm2 als deze niet langer is dan 61 meter. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 23-3-2009 14:13 |
Ik denk dat de afstand tussen de aders en een eventuele warmtebron (vast niet over de hele lengte van de kabel) weinig tot geen invloed heeft op de eventuele kortsluitstroom mocht er een fout in de kabel zitten. Als de kabel voor 16A continue gebruik (dus minimaal 2,5mm2, op grote lengte nog dikker) geschikt is dan kan hij ook wel een zeer korte kortsluitstroom aan om een 32A automaat eruit te laten vliegen... Het kan wel. Is het netjes? Nee. Wat wel netjes is, is een aparte verdeler erbij maken (bv. 1x32 naar 2x16 afgezekerd met 16A automaten), waarvoor ik in dit geval zou kiezen. Better safe than sorry... | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 23-3-2009 18:38 |
Schno009 schreef: Ik denk dat de afstand tussen de aders en een eventuele warmtebron (vast niet over de hele lengte van de kabel)Leg of hang je er veel naast elkaar, en dat doe je want de klant wil nooit bekabeling zien, worden ze saampjes gezellig HEET. Verder weet ik niet of je natuurkunde hebt gehad, of toen gewoon even niet op zat letten. Koper gaat zich anders gedragen als het warmer wordt. Met welke percentages precies moet ik schuldig blijven, hier ben ik echt even te lui voor. En natuurlijk kan een 2,5mm2 kabel een 32A automaat laten springen. Heb je weleens gezien hoe dik de smeltdraad van een 32A schroefzekering is? | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 23-3-2009 18:54 |
Ik ben me er inderdaad van bewust dat kabels ook een hoopje samen goed warm worden, maar dat heeft weinig te maken met de beveiliging tegen kortsluiten, waar het in dit geval om gaat. Immers, de TS vraagt of een verloop van een 32A aansluiting naar een 16A verdeler mogelijk is. Met andere woorden, de belasting zal niet boven de 16A uitkomen, tenzij je een sluiting in de kabel (waar we ons allemaal druk om maken) hebt. Dan tript een 32A automaat echt wel. En ja, ik heb (nog steeds) natuurkunde... ![]() | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 23-3-2009 19:28 |
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 24-3-2009 00:46 Ik vind 0,4% PTC best veel, bij eigen metingen heb ik temperaturen van ±75˚C gemeten.Dan kom ik op een stijging van ±20% van de weerstand. Dit is aanzienlijk en zal er zeker voor zorgen dat je automaat er minder snel uitklapt. En over krachtstroomverdelers heb ik een hele sterke mening, koop of huur een degelijk afgezekerde verdeler. Alles beter dan zelf iets inelkaar frubelen,iets waar je op de lange duur zeker achter gaat komen. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 23-3-2009 19:37 |
Douwe schreef: Dit is aanzienlijk en zal er zeker voor zorgen dat je automaat eruit klapt. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 23-3-2009 19:44 |
René Eppink schreef: Douwe schreef: Dit is aanzienlijk en zal er zeker voor zorgen dat je automaat eruit klapt. | |
MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 23-3-2009 23:09 |
Dré schreef: malcolm schreef: Volgens Holec mag er bij gebruik van een B-automaat zelf 32A over 2,5mm2 als deze niet langer is dan 61 meter.![]() Mischien ook wel een idee om kortsluitvastheid en nominale stroom uit elkaar te houden.. Want we dwalen een beetje af ![]() | |
Making air move.. |
