Feest in de achtertuin!
(88 reacties. Pagina 8 van 9)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 volgende
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-3-2009 15:17
ik heb zelf 2x X-12 en heb die eens vergeleken met de k-115
de x-12 gaan harder en klinken zuiverder en voller (alles fullrange bekeken)
ik ben zelf nog even aan het bekijken of ik daar 2x X-15HL onder ga zetten of 4x X-15B
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 16-5-2025
8-3-2009 20:25
Ikzelf heb 2x K-112 met 2x AX-15b's (voorganger X-15b, X-15b gaat nét wat beter zeggen ze...) Daarmee kan ik zeker wel feesten aan tot ongeveer 120 man. (in een gemiddelde zaal)
Op de K-112's staat een V3000+ en op de AX-15b's een TA2400, niet underpowered dus.
Maar toch moet ik rond het einde van de avond de set volluit zetten..
Maargoed, het ging erover ofdat je 100 man (toch?) in een gewone zaal kan bespelen met deze set. En ja, in mijn optiek gaat dat wel.
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
9-3-2009 17:42
Ah, ok. Dat geeft al wat meer zekerheid. Thanx wink ;) !
Ik heb even geinformeerd bij de klant en die zegt dat er 130 uitnodigingen de deur uit gegaan zijn en er dus ook wel rond de 130 (iig 100) personen komen.
Vooraan moest het lekker knallen maar achteraan in de zaal mag het zeker wel wat afzwakken (zodat daar normaal bij te kletsen is).
De zaal is ongeveer 7 x 15 meter.
Ik ga voor het feest waarschijnlijk nog naar de PA-markt. Hopelijk kan ik hier nog een leuke crossover scoren. Dan zal het nog wat beter gaan.
Na het feest zal ik even posten hoe het verlopen is.
Groeten,
David Kamphuis.
Xander 100Standaard Lid
Sinds: 31-5-2004
Laatste: 15-5-2011
9-3-2009 19:00
Hoi een nieuwe beringer kost maar rond 100 euro.
Zit dan geloof ik 2 jaar garantie op.
Werkt dan ook zeker goed.
Zeker omdat je noch niet de ervaring met zo,n apparaat
hebt.Word het heel lastig om hem goed in stellen als je
niet zeker weet of hij wel goed werkt.
Party verhuur van gent
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
9-3-2009 19:09
zon behringer cx-2310 staat ook voor 59 euro nieuw op internet wink ;)
ik zou toch kijken voor een ander (goedkoop)merk
behringer is erg goed in allemaal lampjes enz (waar je niets aan hebt) neem er beter een met betere componenten
Sinds: 31-5-2004
Laatste: 15-5-2011
9-3-2009 19:17
Ik had behringer natuurlijk even als voorbeeld genomen.
Maar voor 59 euro shocked 8O
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 16-5-2025
9-3-2009 21:42
Groeten,
David Kamphuis.
Moet zeker wel lukken. Overigens wel een crossover tussen de 2 versterkers duwen ja, en het liefst dan nog een processor (zoals de DCX-2496), hiermee kan je de hoge tonen van de K112 wat minderen en wat meer mid geven. (want de K's klinken nogal schel).
Natuurlijk kan je dit ook met een EQ, maar het is makkelijker als je een processor hebt aangezien je dan 2-in-1 hebt...
Maar 120-130 man moet wel bespeelbaar zijn met deze set!
Succes ermee!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
10-3-2009 03:48
Ik denk eerder dat je aan 2x X-15B met 2x X-12 zat hebt. Je hebt dan een geluid wat ook nog iets fraaier kan klinken dan een Soundmate 2 MKII.
Wil je 4x X-15B gebruiken, dan zou ik als topkast de X-12T inzetten. Die is nog een stuk krachtiger en heeft een fraaie hoge tonen weergave. Ook het rendement ligt wat hoger. Met dit setje, DSP en bijvoorbeeld P-1600 en P-2000 versterker kun je nog meer mee uithalen dan met de Soundmate 3 MKII.
Wil je naar X-15HL en stevige topkasten, dan kom je ook stevige versterkers aan het aanschaffen.
TCMC
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
10-3-2009 07:51
het is net dat ik de topjes al thuis had (ergens op ingeruild) ik ga nu voor 4 subs (x-15b) omdat het dan allemaal veel rustiger klinkt dan met 2 subs
ik kijk het even aan hoe het gaat met de x-12 als top ik kan deze nog altijd vervangen door de x-12t (ik wou dit eerst direct doen maar ga eerst zo proberen)
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
10-3-2009 08:46
Ik ben benieuwd naar je bevindingen wink ;)
@TCMC Een p-2000 gebridged op een x15HL is dat geen optie dan? (of wellicht weer iets te veel van het goede)
Meh me lêpke!!!
