[van plaat op cd] hoe vinyl te digitaliseren?
(123 reacties. Pagina 12 van 13)Moderator(s): Dré
M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 289 | 5-8-2006 10:14 |
Ik heb (nog) geen test uitgevoerd. Heb altijd het idee gehad dat er wel een verschil te horen was. Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten, en heb daarom besloten om na de vakantie een test de doen. | |
De laatste doet het licht uit | |
NafdacStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-8-2004 Laatste: 23-1-2008 Berichten: 14 | 23-1-2008 12:31 |
Hey iedereen, weet er iemand toevallig aan welke instellingen een CD-recorder de CD brandt? Want ik zou graag op deze manier een aantal nummers vanop vinyl willen branden, zodat ik niet eerst de computer er moet tussenhangen. Zou ik last hebben van slechtere kwaliteit als ik dus gewoon van platendraaier naar mengtafel naar CD-R ga? Alvast bedankt. | |
the underground never stops | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-11-2024 Berichten: 13473 | 23-1-2008 12:46 |
Nafdac schreef: Hey iedereen, weet er iemand toevallig aan welke instellingen een CD-recorder de CD brandt? | |
NafdacStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-8-2004 Laatste: 23-1-2008 Berichten: 14 | 23-1-2008 13:09 |
ja, maar als je dan de audiotrack gewoon naar een 320kbps formaat ript via software op de pc? dan heb je uiteindelijk een hoge kwaliteits mp3 waar je wél aan kan processen... of niet? (ik zou deze lange weg nemen omdat ik een onboard geluidskaart heb, die helemaal niet goed is in het opnemen van geluiden) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-11-2024 Berichten: 13473 | 23-1-2008 13:48 |
Nafdac schreef: ja, maar als je dan de audiotrack gewoon naar een 320kbps formaat ript via software op de pc? | |
NafdacStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-8-2004 Laatste: 23-1-2008 Berichten: 14 | 23-1-2008 16:01 |
idd, je hebt gelijk... maar het kan dus helemaal geen kwaad om eerst naar de CDR te schrijven, om daarna het CD'tje te rippen naar .wav op de pc? het verandert niets aan de kwaliteit ten opzichte van het digitaliseren via de geluidskaart van de pc? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-11-2024 Berichten: 13473 | 23-1-2008 16:07 |
Nafdac schreef: idd, je hebt gelijk...maar het kan dus helemaal geen kwaad om eerst naar de CDR te schrijven, om daarna het CD'tje te rippen naar .wav op de pc? het verandert niets aan de kwaliteit ten opzichte van het digitaliseren via de geluidskaart van de pc? Ik zou het dus rechtstreeks de PC in jassen (tenzij die natuurlijk niet daar staat waar je draaitafel ook staat). | |
WanniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2003 Laatste: 27-1-2017 Berichten: 14 | 1-3-2009 02:37 |
Ik ben dit weekend begonnen met het digitaliseren van mijn vinyl verzameling. Hiervoor heb ik een Technics Sl-1500 aangeschaft met een (nieuw)Goldring G800 element en naald. Als extra is de platenspeler voorzien van een Oehlbach kabel die direct op de printplaat is gemonteerd. Ik gebruik een Cortex I-key om de muziek direct van de platenspeler op te nemen in .wav formaat. Probleem waar ik nu tegen aanloop is dat het geluid van de platenspeler erg wollig klinkt, met erg veel lage tonen/bas. Ik heb verschillende platen/maxisingles (house,(italo)disco, jaren 80 hits) afgespeeld, maar het probleem doet zich bij elk genre voor. Verder heb ik het volgende gedaan gedaan: - 2x een versterker (technics A600mk3 en Sanyo DXC 2000L) tussen de platenspeler en de cortex gezet. Dit geeft echter geen verbetering van het geluid. Het terugdraaien van de bas (tot bijna nul) geeft enige verbetering, maar het geluid blijft vervormd klinken - kabel en aansluitingen gecontroleerd (geen gebreken kunnen vinden) - Element en naald gecontroleerd. Ik heb hier nauwelijks verstand van, maar element en naald zien er nieuw uit en de weergave is verder prima. Graag jullie advies hoe ik dit probleem kan oplossen en mijn (dierbare)vinyl kan digitaliseren. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-11-2024 Berichten: 9491 | 1-3-2009 15:56 |
heeft een I key wel een riaa voorversterker aan boord? En gebruik je wel de juiste ingang op je computer? Niet de mic dus......maar de line! | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 1-3-2009 16:01 |
Tom schreef: heeft een I key wel een riaa voorversterker aan boord? | |
