Aanvulling luidspreker database WinISD PRO
ElacStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2004 Laatste: 14-2-2004 Berichten: 1 | 13-2-2004 21:45 |
Weet iemand hoe de database van WinISD 0.44 overgeplaatst kan worden naar WinISD PRO. Of... hoe je op een eenvoudige manier aan uitbreiding van de database kan komen voor WinISD PRO De meegeleverde betreffen de nieuwste luidsprekers. Het zijn er maar een paar. | |
Hallo, Kan iemand me helpen met het programma WinISD 0.44 Heeft iemand ervaringen met het programma WinISD 0.44. Zijn er die | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 13-2-2004 22:45 |
Je hoeft voor deze vraag geen nieuw topic aan te maken hoor ![]() Voorop gesteld; ik weet niet hoe je de gegevens kunt overzetten, maar betwijfel of dat ook echt nodig is. Nadeel van de oude database is dat er een bij een aantal luidsprekers niet-correcte parameters tussen staan. Het is een stuk nauwkeuriger om op de site van de fabrikant naar de parameters te gaan zoeken. Bovendien kun je altijd nog beide WinISD's naast elkaar gebruiken (half scherm). 95 procent van de drivers in de oude database zul je hoogstwaarschijnlijk toch nooit gebruiken/simuleren. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 25-2-2009 14:48 |
Ik heb volgende vraag volgens mij hier al gezien, maar vind het niet terug. Ik heb net winisd pro gedownload en probeer de TS param. in te geven van een speaker die er niet inzit (de meeste recente zitten er niet in)maar krijg telkens een foutmelding als ik wil saven, toch zijn volgens mij de gegevens juist. Hoe kan ik dat verhelpen? Ik werk anders altijd met boxplot, is ongeveer hetzelfde, maar ik wil eens vergelijken want volgens mij is er een verschil in poortafmetingen. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 384 | 25-2-2009 18:18 |
Ik raad je aan om de WinISD handleiding van Rademakers door te nemen. Probeer het invoeren eens in de volgorde: Mms, Cms, Sd, Bl, Re, Qms of Rms, Hc, Hg, Pe of Fs, Sd, Bl, Re, Qms of Rms, Qes, Hc, Hg, Pe De overige parameters berekent het programma vanzelf. Als Hc en Hg niet gegeven zijn vul je Xmax in. Je kan het automatisch aanvullen ook uitvinken, dan zou je eigen volgorde van invoeren wel goed moeten gaan (dacht ik hoor). | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 25-2-2009 20:50 |
Handleiding had/heb ik gelezen. Heeft iemand die 18 sound in het systeem zitten? Kan je dat dan ook gewoon in de folder laden? Ik vind het toch vervelend dat je zo veel tijd moet verliezen door het kiezen van een volgorde van gegevens inbrengen. Als dit een bug is kan dat toch niet moeilijk op te lossen zijn. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 384 | 25-2-2009 23:20 |
Het is geen bug. Waarom ze het op deze manier hebben gedaan, heeft Janne Ahonen, één van de ontwikkelaars van WinISD, een keer uitgelegd (zie WinISD forum). | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 26-2-2009 09:03 |
Ook na het volgen van de volgorde en andere volgorden blijft hij een foutmelding geven. Waarschijnlijk daarom dat het gratis blijft? Sorry maar dat schept toch minder en minder vertrouwen. Heeft er iemand de resultaten al eens vergeleken met die van een ander programma? Volgens ik links en rechts op forums lees werken pro's er niet mee. Voor 20 Euro koop je Lasip.6. Het handige aan winisd is dat er hier mensen zijn die je kunnen helpen als je niet verder kan. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 384 | 26-2-2009 10:57 |
kitman schreef: Waarschijnlijk daarom dat het gratis blijft? | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 26-2-2009 13:08 |
Ik probeer gewoon de gegevens uit de handleiding van Rademakers in te brengen. Om bij het verder lezen te zien wat hij juist bedoelt. Uiteraard alleen de gegevens die hij opgeeft. OK, ik werk met Boxplot, en daar heb ik toch geen problemen? Ik vind het gewoon vervelend. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 384 | 26-2-2009 13:23 |
Oke, het gaat dus om de 18 Sound 18LW1400. Ik heb totaal geen problemen met het invoeren van de driver. Blijkbaar heb je mijn volgorde niet eens geprobeerd. Uiteraard laat je de blauwe velden ongemoeid. | |
