Weinig rendement baskasten
(38 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 13-2-2009 16:44 |
Ik heb drie jaar geleden een tweetal baskasten gekocht (tweedehands) en deze altijd op een veel te lichte versterker gebruikt. Nu heb ik anderhalf jaar geleden een andere versterker hiervoor gekocht (dap mission 1500) welke 2x575W levert op 8 ohm. Echter heb ik het idee dat er veel meer uit deze basboxen te halen valt. Ze houden mijn twee topjes (welke slechts 250W krijgen helemaal niet bij, ze komen nog niet tot de helft. Ik weet niet of het mogelijk is maar kan iemand mij misschien vertellen hoe ik het rendement van mijn basboxen kan verhogen? De basboxen zijn geladen met een 15" Eminence Kappa woofer, ik weet alleen niet welke versie. Wellicht dat iemand dit wel weet. Eminence Kappa Opbouw kast | |
In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 13-2-2009 17:22 |
doe je aan enige vorm van processing? met een low-cut etc. zou je ook nog een extra boost kunnen krijgen.. Misschien staat je crossover punt niet helemaal ok? Meer info dus! | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 13-2-2009 17:26 |
fase fout? Hoe is de bouw van je baskasten? Gewoon basreflex? | |
BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 13-2-2009 17:38 |
Ik gebruik geen processor, enkel een crossover welke meestal rond de 120 Hz staat. Verder zit er op de mission een low-cut schakelaartje van 30 Hz, deze heb ik ook altijd aan staan. Het zijn inderdaad basreflex kasten, zie tekeningetje van de eerste post. Fase heb ik al een aantal keer mee gespeeld, maar heeft geen enkel effect. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 2053 | 13-2-2009 18:44 |
In welke ruimte heb je getest of gedraaid? Als eens "gespeeld" met de plaats van de subs? Welke versterker heeft je toppen, staat die te clippen of totaal niet? Als je beide versterkers net onder de clipgrens draait, hoe is de verhouding dan? MAW krijg je subversterker voldoende signaal? Staat er niks per ongeluk in brug? edit: heb je al eens met winisd de speaker gesimuleerd? Je hebt ong. 100 liter netto met een extreem grote poort, lijkt me niet helemaal goed gaan met een baskastje. Welk type is het exact? er zijn 2 Kappa 15 typen. | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 13-2-2009 19:12 |
Welke frequentie is de tuningsfrequentie? Indien te laag, kan de poort ingekort worden om het rendement (en zo ook de tuningsfrequentie te verhogen). Mvg. pieter | |
BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 13-2-2009 20:08 |
Frank76 schreef: In welke ruimte heb je getest of gedraaid?Als eens "gespeeld" met de plaats van de subs? Welke versterker heeft je toppen, staat die te clippen of totaal niet? Op mijn toppen staat een HQ Power van 2x250 bij 8 ohm, deze staat totaal niet te clippen zoals ik in mijn openingspost aangaf. Deze kan ik nog niet eens tot de helft open draaien (als ik op de crossover alles op 0 dB zet).Als je beide versterkers net onder de clipgrens draait, hoe is de verhouding dan? Zoals ik hierboven al aangeef krijgen de sub- en topversterker allebei 0 dB vanuit de crossover. De subversterker staat dan te clippen terwijl de topversterker nog niet eens half open staat.MAW krijg je subversterker voldoende signaal? Staat er niks per ongeluk in brug? edit: Ik heb totaal geen kaas gegeten van alles wat met het ontwerpen / simuleren van kasten te maken heeft. Zoals ik in mijn openingspost al aangeef weet ik ook niet welk type kappa woofer het is.heb je al eens met winisd de speaker gesimuleerd? Je hebt ong. 100 liter netto met een extreem grote poort, lijkt me niet helemaal goed gaan met een baskastje. Welk type is het exact? er zijn 2 Kappa 15 typen. | |
BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 13-2-2009 20:10 |
)pieter( schreef: Welke frequentie is de tuningsfrequentie? Indien te laag, kan de poort ingekort worden om het rendement (en zo ook de tuningsfrequentie te verhogen).Mvg. pieter | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 13-2-2009 21:37 |
B,gijs, stoppen met deze branche, maar mocht je toch even de moeite nemen , er is hier op dit forum een geweldige basis aan vragen en antwoorden zoals : tuning en zelfbouw en kappa en eminence enz... " zoek in het forum " Als je het niet kan vinden raad ik je aan er direct mee te kappen ( stoppen dus en de boel verkopen ) Komt niet leuk over , maar zo is het ... sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 2053 | 14-2-2009 08:52 |
Simulatie in Win ISD met alle typen Kappa 15 laat zien dat rond de 100 liter met jouw poort (grofweg) een bult oplevert bij 70 hz en daarna snel afvalt. Op zich is je diepgang niet groot, maar rendement rond je basbeleving is prima. Naar mijn idee zou het prima moeten klinken. Staan beide goed in fase (ook in de kast goed aangesloten?) Al eens een andere versterker geprobeerd? | |
