4 toppen op 1 kanaal
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 10-2-2009 18:51 |
ik kreeg de vraag of ik nog een carnavalswagen van muziek wil voorzien nou heb ik ook al 2 andere wagens die ik moet voorzien dus heb ik niet veel meer maar het hoefde niet hard enzo als je maar een achtergrond muziekje hat nou heb ik nog een dap palladium 2000 en daarop wil ik op 1 kanaal 2 15 woofers aansluiten (die ik nog heb liggen) en op de andere kanaal eigelijk 4 toppen: Highlights 300 W muziekvermogen Bass-Reflex Uitvoering: 30 cm-woofer Piëzo-tweeter. Technische specificaties Afm.: (bxhxd) 390 x 560 x 275 mm Max. belastbaarheid (muziek): 300 W Sinus: 150 W Frequentiebereik: 20 - 22 000 Hz Impedantie: 4 Ω Geluidsniveau: 91 dB Massa: 12 kg deze wil ik aanschaffen ze zijn niet de beste maar goedzat voor achtergrond muziekje lijkt me ze koste trouwens ook maar 35 euro maar kan dit 4 speakers van 4 ohm zo doorlussen dat ze nog steeds een weerstand van 4 ohm hebben? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 10-2-2009 18:55 |
2 speakers in serie zetten en de andere 2 ook en die het kanaal op gooien... | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 10-2-2009 19:00 |
dus versterker - + + - + - - + ? | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 276 | 10-2-2009 19:05 |
Wat Edie bedoeld is: 2 luidsprekers 1x + en 1x - verbinden, de andere 2 ook 1x + en 1x - verbinden(serie). De overgebleven +sen aan de plus van de versterker en de overgebleven -nen aan de - van de versterker(paralel). Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 10-2-2009 19:22 |
sorry maar snap het eerlijk gezegt nog nie egt | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 10-2-2009 19:26 |
op 1 kanaal komen 2 bassen van 8 ohm dus speelt op 4 ohm is goed dus op de andere kanaal moeten 4 boxen van ieder 4 ohm kan dit niet? | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 10-2-2009 19:30 |
normaal als je 2 speakers van 8 ohm neemt en deze doorlust ga je naar 4 ohm (zoals je zelf al zegt) het ligt er maar net aan hoe de filters van de speakers zijn opgebouwd bij de dap x-15b bijvoorbeeld als ik 4x X-15B neerzet en 2 8 ohm topjes heb ik 3 speakers van 8 ohm normaal zou je naar 2 ohm gaan maar omdat de filter anders is opgebouwd blijf je op 4ohm | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 10-2-2009 19:34 |
Doorlussen = in serie aansluiten = weerstand optellen. Dus 2 speakers van 8 ohm doorlussen maakt geen 4 ohm maar 16 ohm. Als je ze parallel aansluit deel je de weerstand (immers wordt de weerstand over 2 'weerstanden/speakers verdeeld). Dus 2 speakers van 8 ohm parallel aangesloten is 4 ohm. | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 10-2-2009 20:01 |
Chuckie schreef: Doorlussen = in serie aansluiten = weerstand optellen. Dus 2 speakers van 8 ohm doorlussen maakt geen 4 ohm maar 16 ohm.Als je ze parallel aansluit deel je de weerstand (immers wordt de weerstand over 2 'weerstanden/speakers verdeeld). Dus 2 speakers van 8 ohm parallel aangesloten is 4 ohm. Je moet 2 paren maken van je boxen, vervolgens hang je bij 1 zon paar de + en de - aan elkaar, zodat je één plus en één min krijgt.. Die hangt je aan je versterker, bij het andere paar doe je precies hetzelfde, En voila, daar heb je een weerstand van 4 ohm.. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-2-2009 20:10 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 10-2-2009 20:12 Verplaatst naar newbie.@Eriksounds Verdiep je eens wat in de materie wat parallel en in serie inhoud. Martin. | |
kvm entertainment |
