Truss eitjes / couplers
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
2-2-2009 18:03
Even een stom en kort vraagje.
Ik ben opzoek naar eitjes voor mijn prolyte truss en heb eitjes van milos truss aangeboden gekregen. Volgens de verkoper zijn deze goed compatible met prolyte.
Iemand die dit kan bevestigen?
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
Tomvz20Standaard Lid
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
2-2-2009 18:06
zowel enkele series milos truss als eitjes zijn te koppelen met elkaar.
DJbooths (dot) nl
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
2-2-2009 18:15
Uhmmm thx. Ik heb X30D truss, met welke serie van milos is die compatible dan?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
2-2-2009 18:17
Klopt er zijn enkele types uitwisselbaar.
Meet wel even vantevoren of het exact dezelfde maten zijn, het nadeel van conische verbindingen is dat,
wanneer je iets te grote koppelbussen gebruikt, deze bijn niet meer los te krijgen zijn.
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
2-2-2009 18:31
x30d van prolyte en pt30 van milos zijn te koppelen weet ik uit ervaring
DJbooths (dot) nl
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
2-2-2009 18:38
Alles valt te koppelen zo'n beetje, het is alleen de speling op de koppeling die je constructie onbetrouwbaar gaat maken.
Vergeet niet te lachen
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
2-2-2009 19:32
Of het gebrek aan speling, wat later weer speling opleverd.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
2-2-2009 19:54
Mag je van mij eens proberen een Milos G reeks eitje in een prolyte te krijgen.Omgekeerd lukt wel.
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
3-2-2009 13:06
Ik hoor het al... lukt soms wel maar is geen goede oplossing. Ik moet toch opzoek naar echte prolyte eitjes.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-2-2009 13:35
Neen het lukt altijd als je de juiste couplers(eitjes) besteld.
Alle Milos welke met G begint heeft een coupler met grotere diameter en kan dus niet gebruikt worden,je kan hier wel Prolyte couplers gebruiken maar dan heb je een lichte speling.
Wanneer het type met P begint heb je dezelfde diameter maar komen de gaten voor de pin niet overeen dus onbruikbaar met Prolyte.
De FQ,FT,FS kortom alles wat met F begint is 100% prolyte compatibel.
