2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900
(172 reacties. Pagina 12 van 18)
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
24-1-2009 13:00
Ga eens naar een Boels verhuur oid. Verhuurt bijna alles! Mijn eigen stelregel met aggregaten is minimaal 2x zoveel vermogen als nodig...
Eet nooit gele sneeuw...
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
26-1-2009 14:23
Rms vermogen is niet echt van belang. Het gaat erom hoeveel opgenomen vermogen het setje heeft. Dat kun je meten, of uitrekenen.
Uitrekenen doe je door alle opgenomen vermoges van de electrische apparaten bij elkaar op te tellen (versterkers, cd spelers, mengpaneel, rookmachine en crossover).
Meten doe je door het setje op te spellen, en simpelweg te meten hoeveel stroom die verbruikt.
Deze waarde doe je minimaal maal 1.25 en dan heb je de waarde van je VA die je nodig hebt. (Voorbeeld, je set gebruikt 2000 watt aan stroom, dan heb je minimaal een 2,5KVA aggregaat nodig. (Ik gebruik hier een cosinus phi van 0.8, dit kan echter verschillend zijn voor verschilldende aggregaten).
Dit is het MINIMALE wat je nodig hebt. Meer nemen kan natuurlijk nooit kwaad.
Alles uit, behalve het licht!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
26-1-2009 23:56
De 10 Kva aggregaat van Boels is gestabiliseerd.
En ook de eerste die voor een redelijke prijs kunt huren.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
27-1-2009 10:31
De 10 en 30kva van Boels zijn NIET gestabiliseerd volgens de "supervisor" van Boels Hengelo.... shut up :X
Gisteren gemaild vandaag antwoord, mag het alleen niet letterlijk citeren ivm al die regeltjes onderaan wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
27-1-2009 13:37
V3000: 10A @ 120V (4tops)
P-1600: 12A @ 230v (4subs) -> 2.7kva?
hoe moet je die 120v omrekenen? mag je daar gewoon 10A *230 van maken?ik denk dat een V3000 ongeveer evenzwaar is als een p1600..
volstaat 7kva? Verder nog een dj booth erbij maar dat zal niet zoveel verbruiken denk ik.
2x CDJ800 + rodec mixer (en limiter en x-over)
dus volgens mijn berekening
12*230 + 10*230 = 5060
5060*2 = 10KVA?
Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet?
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
27-1-2009 15:27
jij mag best van 120V 230V maken wink ;) Maar dat lijkt me niet hadig razz :p
ALs de max current draw 10A is bij 120V (Bij 4 ohm?) dan is dat gewoon 1200watt.(Lijkt me misschien wel wat weinig..) Dit betekend dat hij ongeveer 5,3A trekt bij 230V.
1200watt + 2760watt = ±4000 Dit maal 1.25 = 5KVA
Dus dit is het minimale dat je nodig hebt bij maximale belasting. (En dan heb ik andere electriche apparatuur niet meegenomen). Met 10KVA zit je dus meer dan goed.
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
27-1-2009 15:34
is die 120v niet volgens het amerikaanse stroomnetwerk? Of mag ik dat gewoon zo berekenen gelijk je zegt?
want het zou me verwonderen als een V3000plus die ik hier gewoon in het stopcontact kan steken slechts de helft vraagt van een dap p1600 ?
de uitgangsvermogens liggen redelijk gelijk, op 4 ohm levert de v3000 iets van een 690 watt per kant dacht ik
de p1600 zou 800 leveren.. ligt toch in elkaars buurt
dus volgens jou:
(12*230 + 10*120) * 2 = +-8KVA
Lukt dit met 7kva ook nog ? bedankt
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
27-1-2009 16:34
Ik zie hier Watts en VA's door elkaar gebruikt worden. Lijkt me niet overbodig om rekening met de cos phi te houden, zeker als je conventioneel gevoede versterkers op niet al te grote generatoren gaat aansluiten.
Niet goed, wel hard!
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
27-1-2009 17:34
ik heb al heel wat formules zien passeren in mijn zoektocht, maar electriciteit en dergelijke zijn niet mijn beste kant.
Ik moet eigenlijk gewoon weten adhv de gegevens van de versterkers welke de minimum aanbevolen aggregaat zou zijn :)
dus dat rekensommetje van ampere * volt * 2 lukt nog wel
alleen hoe dat met 120 volt zit (wordt in EU toch niet gebruikt?) weet ik niet precies.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
27-1-2009 19:47
VA is schijnbaar vermogen. Als er ergens staat opgenomen vermogen is 2000W, dan is het schijnbaar vermogen meestal groter, omdat de stroom en de spanning ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Het blindvermogen komt er nog boven op. Lees je maar eens in op Wikipedia!
Als je versterker zowel op 120 als 230 kan werken, moet er normaal gesproken ook voor beiden een vermogen gespecificeerd zijn, want hier zijn ook de zekeringen naar. Het vermogen zal in de meeste gevallen niet veel verschillen (10A*120V wordt 5,5A bij 230V bijvoorbeeld).
