TAS versterker serie DAP
(58 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 19-1-2009 21:14 |
zekers schreef: Een aantal buren kon er wel om lachen,[ontopic] ik heb een van deze amps een keer even gehoord aan een paar toppen van rcf maar heb voor de rest niet echt ergens op gelet dus kan niet echt helpen verder | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 21-1-2009 15:38 |
Zeker eens een stel foto's posten van je geniale meubilair | |
ZekersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2009 Laatste: 3-2-2009 Berichten: 5 | 1-2-2009 23:04 |
De TAS 2400 komt niet meer ze hadden alvast een TAS 4000 tijdelijk opgestuurd. Kon ik net zo goed die hier houden. Maar de versterkers dus, Voor zo in huis kan ik niet anders zeggen dan GEWELDIG. Wat een muur van geluid komt daar op je af. Ze zullen ook alleen maar hardcore te verduren krijgen trouwens. Alleen kan ik er zo dus nog niet echt over oordelen natuurlijk. (in een hokje van 6,00x 3,00x 3,40) Toch gaat de amp voor de subs wel aardig snel richting de clip , als je wat uit die boxen wil persen. Maar alles op 1 zoon groepje van 16A thuis is dan ook wel errug lullig. Daar denk ik dus nog maar niet teveel van. Ik zal ze binnenkort eens testen ergens. De versterkers waren touwens een compromis ivm. de stroomvoorziening thuis. De TAS 4000 is @4ohm 2x2000 RMS en de subs zijn 4ohm 1600 RMS en 3200 PROGRAM. Wel wat licht, maar je moet toch wat zonder 380 thuis. Eerst eens een leuk plekje vinden om ze los te kunnen trekken. Dan kan ik wat meer zeggen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 1-2-2009 23:16 |
zekers schreef: De versterkers waren touwens een compromis ivm. de stroomvoorziening thuis.De TAS 4000 is @4ohm 2x2000 RMS en de subs zijn 4ohm 1600 RMS en 3200 PROGRAM. Wel wat licht, maar je moet toch wat zonder 380 thuis. Wattage zegt totaal NIETS. Rendement is veel belangrijker. Martin. | |
kvm entertainment | |
ZekersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2009 Laatste: 3-2-2009 Berichten: 5 | 2-2-2009 08:27 |
Die wattage's zegt inderdaad niet veel. Maar wat meer ampere's zou niet verkeert zijn. Nou zal de versterker voor de subs het meeste opslurpen, (zijn gezekerd op 20A) maar dan wil ik nog wel wat overhebben voor de rest van de apparatuur wat er aanhangt. Lijkt mij logisch dat 1x 16A niet voldoende is. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 2-2-2009 08:55 |
Het zal aan mij liggen, maar in een kamertje van 6 bij 3 meter een versterker als deze zo opendraaien dat een 16A zekering eruit vliegt lijkt mij een tikje overdreven | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 2-2-2009 10:29 |
zekers schreef: Die wattage's zegt inderdaad niet veel.Maar wat meer ampere's zou niet verkeert zijn. Nou zal de versterker voor de subs het meeste opslurpen, (zijn gezekerd op 20A) maar dan wil ik nog wel wat overhebben voor de rest van de apparatuur wat er aanhangt. Lijkt mij logisch dat 1x 16A niet voldoende is. Mwah, ik heb hier in een kamertje 2 1800's Zijn allebei afgezekerd op 16 apere, en ik zet het rustig open zonder dat er ook maar 1 zekering omklapt in de stoppenkast. In een van mijn versterker racks zitten 2x V3000 en een V5000 dat is bij elkaar goed voor 44,5 ampere aansluitwaarde En ook daar is nog nooit de zekering uitgeklapt. En dan heb ik er nog een compleet meubel met front verlichting ter waarde van ongeveer 500 watt op mee draaien...... | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 2-2-2009 12:11 |
En dan heb je zo dikke set in je kamer staan, gaat het nog niet onder de 40Hz omdat de ruimte te klein is om die lage frequenties weer te geven | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 2-2-2009 12:27 |
Brokencore schreef: gaat het nog niet onder de 40Hz omdat de ruimte te klein is om die lage frequenties weer te gevenVOlgens mij kom ik met mijn sub een stukje lager (f3 van 25 Hz), gewoon in de woonkamer. | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 2-2-2009 16:43 |
Ik zal het proberen uit te leggen, het is al weer een tijd geleden dat ik het op school gehad heb dus er kunnen onjuistheden instaan: Om een toon goed weer te geven in een ruime moet de halve golflengte van die toon in de ruimte passen. De golflengte is afhankelijk van de geluidssnelheid (en temperatuur volgens mij, normaal gaan ze uit van 20 graden). Bij 20 graden is de geluidssnelheid door lucht ongeveer 340 meter per seconde. Om de golflengte te bereken gebruiken ze de volgende formule: golflengte = snelheid van geluid / frequentie (golflengte in meters, snelheid geluid in m/s en frequentie in Hz) Bij 30Hz is dit dus: 340 / 30 = 11,3 meter. Bij een toon van 30Hz is een periode (sinus) 11,3 meter lang. Om deze toon goed weer te geven mag de ruimte de helft zo klein zijn dus 11,3 / 2 = 5,63 meter. Als de ruimte kleiner is ontstaan er staande golven (geluid weerkaatst terug en op sommige plekken wordt het oorspronkelijke signaal gedempt, versterkt of van frequentie verschoven). Vandaar hoe kleiner de ruime (lengte) hoe hoger de laagst goed weer te geven frequentie ligt. | |
