bevindingen db technologies stage opera 41.15
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-1-2009 18:37
Hallo,
Heeft er al iemand ervaringen met deze subs?
Kloppen de getallen die erbij staan een beetje?
Ik vind 30hz erg laag namenlijk.
Ik wou ze gaan gebruiken voor drive-in werk,
4 van deze subs en daar nog 2 actieve topjes op (welke moet ik nog kijken).
hier nog even de info van de sub:
STAGE OPERA 41.15
• 1 x 15"
• 400 W/RMS active
• 30 – 150 Hz
• max SPL: 127 dB
• XLR/jack input
• Parallel output
• HF-Out XLR
• Stereo-Crossover
• Dynamic limiter
• cutoff frequency 100 Hz
• 480 x 500 x 500 mm
• Weight 24 kg/ 43 lbs
Alvast bedankt voor de info.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
3-1-2009 20:34
Hmm, ik denk dat het een standaard riedeltje is,
bij 30 hz -10 db of zoiets,
Aangezien je voor echt laag ( 30 hz dus ) een grote kast nodig hebt..
( dat is dit niet.. )
en wat meer vermogen dan 400 watt lijkt me..
Gaat dit kastje de 30 hz niet met 127 DB redden..
Maar als je het wilt om te beuken.. dan heb je geen 30 hz nodig..
De informatie moet tenslotte ook in de muziek zitten..
Voor live versterkingen zou ik het nut meer inzien..
Maargoed, dit kastje gaat de 30 hz dus niet redden op oorlogssterkte..
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-1-2009 20:52
Dat dacht ik al daarom vraag ik het na.
Als we even er vanuit gaan dat de topjes die ik erbij neem het redden zou ik dan in een gemiddelde zaal met niet al te overdreven muziek(met teveel bass) 250 man aankunnen op een redelijk vollume of niet (twijel hier zelf een beetje over aangezien ze maar weinig spl hebben en het vermogen het versterkervermogen is)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
4-1-2009 12:21
Dat hangt ervanaf hoe je 250 man in een zaal gaat proppen..
Als je een zaal neemt waar iedereen ruim om zich heen gaat kijken nee,
Maar als je een prop zaal neemt, dan misschien net..
Ik zou het er niet op wagen..
Als je een relatief kleine zaal neemt, het gaat tenslotte om de grootte,
Met acoustisch juiste eigenschappen, goed geplaatste speakers, dan wel, net..
AmbidjkoenStandaard Lid
Sinds: 30-7-2008
Laatste: 19-10-2018
4-1-2009 12:23
Voor drive inn werk hebben ze mij de ql 152 system forty line verkocht. Ik ben hier zeer tevreden over. Set voldoet aan uw eisen want 250 man gaat wel lukken hiermee. Ik heb deze 1 x gebruikt voor een 350 personen. Maar meestal wordt ze gebruikt voor een 200 tal personen.
Ik hoop dat je er wat mee bent.
Nog wat verdere info:
https://www.dbtechnologies.com/images/products/data/E_FORTY%20LINE4.pdf
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
4-1-2009 12:31
het is dat ik die 4 subs 2ehands kan kopen
die hebben minder vermogen en minder druk dan die u heeft dus...
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
4-1-2009 12:33
denk dat het best heel leuke kastjes zijn, ligt ook beetje aan de prijs. Voor standaard drive-in werk zijn 4 stuks al riant, tenzij je altijd feesten van meer dan 200 man zou doen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
4-1-2009 12:53
Volgens de pdf is de QL152 800 Wrms voor 2 x 15", tegenover 400 Wrms voor 1 x 15" bij de 41.15, dat komt dus op hetzelfde neer. De SPL max scheelt verrekent slechts 1 dB (127 + 6 = 133 dB).
Waar het in feite op neer komt is wat de eisen en de omstandigheden zijn. De eerste zijn subjectief, de tweede heb je niet altijd in de hand. Persoonlijk heb ik weinig ervaring met muziek zonder te-veel-bas maar met 4 van deze subs tegen een muurtje, in een centerstack en in een vriendelijke ruimte zou ik best een (niet al te veeleisend) feestje voor 250 man van geluid willen voorzien. Bij een veeleisend feestje liever niet en helemaal niet met kasten die halfspace (vrijstaand op de vloer) in een gapend gat staan te blazen.
Koen geeft aan andere eisen/ervaringen te hebben, voor hem is het blijkbaar genoeg en dat kan best. Heb je de mogelijkheid om ze (of iets vergelijkbaars) te testen?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-1-2009 12:59
Dan ga je ze toch eerst beluisteren in een combinatie met toppen?
Aan de hand daarvan lijkt het mij dat je zelf wel kan inschatten of het zal voldoen.
Martin.
kvm entertainment
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
4-1-2009 13:01
de subs moeten van redelijk ver komen hij komt met de subs naar mij omdat hij vaker bij mij in de buurt komt (ik zou anders zon 100km moeten rijden enkele reis)
ik heb hier in de buurt een winkel zitten die dap verkoopt
ik kan de subs slecht gaan vergelijken met dap aangezien de getallen compleet anders zijn dan de dap subs
ook zijn de dap subs veel groter en zwaarder (kwa afmetignen en gewicht van de kasten)
