Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 277 van 345)
vorige 1 .. 275 276 277 278 279 .. 345 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
22-11-2008 01:05
Daan bedoelt de lelijke randen van het binnenrack, die waren me ook opgevallen. Het netste is vlak plamuren, het beste is voortaan een scherpe zaag gebruiken. sneaky :V
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
22-11-2008 20:46
Ja die randen vind ik ook een beetje jammer, maar op de foto komen ze wel iets duidelijker naar voren.
Wanneer je het tijdens een klus gebruikt waar het wat donker is valt het niet meer op.
Maar bij het volgende kistje ga ik zeker aan de slag met een lading plamuur...
Toetsenbord en faderpaneel zou ik zeker niet omwisselen. Toetsenbord gebruik je op het programmeren na vrijwel niet namelijk.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
24-11-2008 16:31
Laten we het er dan op houden dat dat smaak is, Concullegaajes trekken hun toetsenbord op locatie ook uit de pc.. Iets wat ik nooit zou doen ;)
Maar het ligt er ook ZEKER aan wat voor een showtjes je draait. ik maak soms gebruik van een fader paneel en dan gebruik ik maar 7 schuiffies, het meeste kan ik dus ookwel af met het toetsenbord en direct acces.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 8-5-2025
17-12-2008 11:57
Sdj-1 foto's
Kist heb ik niet zelf gebouwd. Maar ben wel benieuwd van de reactie's van het totale.
Kristian
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
17-12-2008 11:59
Op zich netjes, wat puntjes/vragen:
- Groot kistje voor compact apparaat
- Connectoren zo hoog aan achterkant is wel erg vervelend richting publiek als je dit setje ergens neerzet..
- Chassis-delen niet achter blindpanel gemonteerd maar ervoor? Why?
- Waarom jack en geen XLR?
Light Image
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
17-12-2008 12:02
partyfish schreef:
Gelukkig had ik dat al voorzien en zitten er achterop ook nog 2 usb aansluitingen wink ;)
Dat muisje was een laptop muis met een kabeltje van 30cm vandaar dat ik hem voor had aangesloten.
2e vga regel ik voor je! Het gat zit al wel in het plaatje, maar het solderen kijk ik niet zo naar uit happy :)
Hoef je niet te solderen! Een kabel mannetje-mannetje met een gender changer eraan en je kunt zo de boutjes door het paneel schroeven...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 8-5-2025
17-12-2008 12:04
-Helaas geen compacter kistje kunnen vinden shut up :X
-Lager kan niet i.v.m. met de deksel.
-Ik snap niet wat je bedoeld?
-Jack-chassis zijn voor de Fader-start. Tulp is de signaal uitgang(en).
Kristian
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
17-12-2008 12:12
Zelfbouw/laten bouwen geen optie dus?
De D-size chassisdelen kun je netjes ACHTER het blindpanel monteren (liefst met zwarte popnagels). Dan zie je dus geen metaalkleurige plaatjes op het zwarte blindpanel!
Light Image
Laatste: 14-5-2025
17-12-2008 15:01
Of male-female kabel + 2 lange moertjes...
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
17-12-2008 15:27
Ik zou toch voor het solderen gaan. Bij een genderchanger is er geen mogelijkheid om de binnenste kabel vast te zetten aan de genderchanger, met voorspelbaar resultaat (proefondervindelijk vastgesteld).
Wanneer je volgens de methode van Dre de female kabel gewoon door het metaal steekt en vast zet dan kun je de kabel wanneer je hem aan wilt sluiten er niet helemaal overheen drukken, het laatste stukje kun je niet verder want daar zit het metaal, en dan krijg je ook geen solide verbinding. Die laatste milimeter heb je bij VGA wel nodig om een goede verbinding te krijgen.
En ach, met een goede soldeerbout met kleine punt en een goede soldeermethode (eerst zowel aders als connector voorvertinnen) is het ook zo gesoldeerd.
Maar dat is MIJN mening...
