Jamo Power 555 Probleempje
(66 reacties. Pagina 1 van 7)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
15-12-2008 13:58
Beste mensen,
Ik heb eigenlijk meerdere vragen:
1. Heeft iemand ooit zo'n ding gezien? kan zelfs op inet helemaal niks over deze box vinden!
Enige info die ik heb: ZWAAR! onhandelbaar en 450 watt (rms? staat achterop de woofer) sterk. Geeft btw ook nog best prima geluid! (al zou je dat niet zeggen met 5 piezzo..)
2. Wat is het principe van CBR basreflex? nog nooit van gehoord..
3. De woofer 'hangt' in de box, deze is dus zwevend opgehangen met de volgende rubbers:
https://img171.imageshack.us/img171/1517/img1079640x480gx3.th.jpg
Dit een foto van de woofer (samen met een 'omhulsel') opgehangen in de box zelf:
https://img171.imageshack.us/img171/763/img1080640x480jv4.th.jpg
Nu is het probleem dat, zoals je op de foto ziet, alle rubbers (het zijn er 4, in elke 'hoek' een) doormidden zijn gescheurd. De boxen zijn al 10 jaar oud ofzo, is dus wel logisch.
Weet iemand waar ik nieuwe rubbers kan halen? misschien kan laten maken? zelf maken?
Ik heb het met bouten geprobeerd. Dit is niet iedeaal omdat: 1. Het hele principe is volgens mij is dat de woofer volledig meebeweegt zegmaar; en met schroeven zitten ze statisch. 2. De bouten die dik genoeg zijn passen niet; degene die wel passen verbuigen bij de eerste beste beat.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen..
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 25-11-2024
15-12-2008 14:42
Hoi Robert,
Heb een hele tijd terug ook eens een set 555 speakers voorzien van een nieuwe surround, wat een K*T werk. Ze zijn bij jamo niet erg karig met lijm!
Nu waren van die set 555 speakers ook de rubbers van de ophanging versleten, heb er met veel pijn en moeite een set M8 bouten in weten te vogelen.
Ik meen dat ik niet de orginele gaten waar de rubbers in zaten heb gebruikt maar ergens halverwege tussen de plaats van de rubbers een gat van 8,5 mm heb geboord door zowel de kast als de speaker unit. M8 bout er door en voorzichtig aandraaien, het is immers oud plastic. Het mooiste is wanneer de gaten ook mooi symetrisch van elkaar worden geboord De kloe is dat de speaker wel goed gecentreerd moet zijn, de 'spleet' tussen woofer en kast moet overal even groot zijn.
Na het renoveren klonken de speakers toch verrassend goed voor een set veel te grote woonkamer speakers. Ook het rendement was behoorlijk hoog, 96 Db als ik me niet vergis.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
15-12-2008 16:01
dank voor je antwoord!
misschien moet ik toch bouten gaan gebruiken; maar zoals je al aangeeft is dat nogal kl*te werk..
Ik hoop dat iemand ander nog een idee heeft voor waar ik die rubbers vandaan kan toveren.
Ik ga ze trouwens niet als huiskamer speakers gebruiken maar voor monitoring bij mijn setje.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
16-12-2008 12:35
Mijn ervaring met Jamo is dat de surrounds van de woofers sowieso binnen een jaar of 7 totaal verteerd zijn.
Overigens kan je makkelijk vervangers bestellen bij Jamo, ook van de rubbers denk ik.
Wellicht is het slimmer om de rubbers bij Jamo te bestellen en een goede vervangingswoofer met rubber surround (duurzamer) te bestellen.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
16-12-2008 12:45
Hmm idd een idee. stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Volgens mij is de woofer niet van Jamo (gelukkig) ik heb ook slechte ervaring met jamo surrounds; 3 paar boxen gehad; allemaal binnen 4 jaar kaduuk.
Dan ga ik in ieder geval jamo even mailen. bedankt voor jullie hulp!
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
16-12-2008 21:28
Ik heb wel een adresje voor je waar je wellicht voor deze speakers rubberen randen kunt bestellen. Ik heb laatst mijn 2 Jamo J-123 Studio Monitor speakers een nieuwe rand gegeven. Op hun site staat ook een handleiding.
Je kunt dit ook laten doen.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
16-12-2008 23:08
ik heb ze vandaag gemaild.. nog geen antwoord terug helaas.
@hugo; bedoel je echt de rand van de woofer of het ophangsysteem?
als je het 2de bedoelt; paas mij dat adres dan maar!
bij voorbaat dank!
DJ_TStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 6-5-2010
17-12-2008 18:47
Ik heb ook 2 van deze dingen thuis staan, ook hetzelfde probleem gehad als jij met de ophangrubbers.
Dit heb ik opgelost door creatief te zijn met wat ander rubber wat m'n opa nog had liggen, dat rubber is denk ik nog net geen cm dik maar was vrij sterk. Hier ben ik wat in gaan snijden/boren en wat stukken verlijmd en nu zit t weer perfect happy :)
Alleen is er ook bij mij 1 woofer overleden sad :(
Had ze hier thuis op een yamaha a-1000 versterker staan (weet iemand hier toevallig meer over? wel hifi maar toch) kwam een verrassend lekker geluidje uit vond ik.
Groet,
Thijs
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
17-12-2008 23:55
zelf maken heb ik idd ook aan gedacht; hoe heb jij ze op maat gemaakt? gewoon stanley mesje ofzo?
ik heb vandaag contact gehad met een jamo dealer.. die hebben misschien nog wel een woofertje voor je liggen:
https://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/
de 555 staat er niet bij; maar als je ze belt: 0900-7653337 kunnen ze je eventueel helpen..
Op dit moment zijn ze voor mij op zoek naar de rubbers..
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
19-12-2008 13:21
Ok.. super zuur; ze zijn niet meer te leveren (op zich wel naar verwachting maar toch..)
Dit word dus idd zelf maken.
Iemand nog verwerkings tips voor rubber?
