Vervanging AD MI-18 speakers
(32 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 8-12-2008 17:55 |
Heb net de B&C 18ps100 en de DAS 18H berekend in WinISD. De B&C pakt niet goed uit en verloopt niet lineair, daarintegen presteert de DAS 18H veel beter in winisd. Heeft een kast nodig van rond de 95L, getuned op 47Hz moet ik de baspoorten zo'n 24cm langer maken. Maakt het uit dat het filter op 400w RMS is berekend en ik er een 600w RMS Driver in plaats? Aktief zit ik nog over te twijfelen maar weet dan niet wat ik met de andere 2 kasten aan moet, mijn budget is niet ruim genoeg om alle 4 te gaan vervangen. Maar zou een optie kunnen zijn voor in de toekomst. [edit] Daarintegen klinken de toppen ook een stuk aangenamer als deze doorgelinkt worden vanuit de sub (satellite out). [/edit] [edit²] Het volume dat ik berekend heb ik nog met driver inhoud en baspoorten inhoud. [/edit²] | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 8-12-2008 19:41 |
Heeft een kast nodig van rond de 95L, getuned op 47Hz moet ik de baspoorten zo'n 24cm langer maken Wat is de originele afstemming en wat is de binnendiameter van de poorten?Maakt het uit dat het filter op 400w RMS is berekend en ik er een 600w RMS Driver in plaats? Nee, het betekent alleen dat je filter de limiterende factor is.Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 8-12-2008 20:08 |
remcopeters schreef: - Baspijpjes zijn 3 gaten van 130x70mm en 60mm diep__________ |__|__|__| <- Bas"poorten" (Onderaan in de kast) Afstemming? Heb geen idee.. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 8-12-2008 21:20 |
De afstemming volgt uit het netto volume, poortlengte en poortoppervlakte. De luidspreker heeft hier verder geen invloed op. Met de maten van de poorten erbij lijkt de kast weinig meer op een 18" baskast. Immers een kast van 105 liter afgestemd op pakembeet 80 Hz is geen (doorsnee) baskast, eerder een grote topkast . Zijn de andere kasten identiek qua opbouw/ afstemming? Mvg Johan | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 9-12-2008 16:04 |
Ja.. 't zijn gewoon originele AD MI-18 "bas"kastjes.. Even snel uitgerekend zijn de poorten zo'n 1,64 liter + 8 liter voor de driver kom je op 95,36L netto volume, 91cm² per poort, 91x3= 273cm² totale oppervlakte poorten met een lengte van 6cm kom je op een poortinhoud van 1,638 L. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 9-12-2008 16:27 |
Gebruikt de kast dan geen dempingsmateriaal? | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 10-12-2008 19:46 |
Moet je dat ook van het nettovolume aftrekken dan?? Omdat het niet luchtdicht is? | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 10-12-2008 20:16 |
Dempingsmateriaal vergroot de kast virtueel. Hierdoor zal je kast dus ietsje lager kunnen gaan dan de poortafstemming en nettoinhoud toelaten. Mvg. Pieter | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 11-12-2008 16:21 |
Denk aan zo'n 10-15% voor reflex. Mvg Johan | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 11-12-2008 16:43 |
Oké.. Er komt dus wel redelijk wat bij kijken ;) Er zitten ook nog handvaten in die ik vergeten ben, een schot in het midden van de kast en de flens. Dus denk dat die 10/15% een hoop goedmaakt. Zal vanavond is zo precies mogelijk proberen te meten. Heb nog een driver gevonden die in winisd grotendeels exact hetzelfde presteert (enige verschil is de SPL, berekend op 100L) en ik over het hoofd heb gezien, de 18sound 18ND930. Nu kan ik dus kiezen tussen deze en de Das 18H. Allebei de speakers zijn geschikt voor mijn doeleinden maar er zijn wel een aantal grote verschillen: Das 18 H - Ferriet magneet - 600w RMS - 4" vc - 10.5 Kg - SPL 97.5dB 18sound 18ND930 - Neodymium magneet - 400w RMS (is voldoende) - 3" vc - 5.9 Kg - SPL 99dB In prijs zit er maar een paar euro verschil. Allebei hebben ze hun voor en nadelen. [edit] als er behoefte is kan ik een foto van de kast op het web zetten en de winisd grafieken van de 2 drivers. [/edit] | |
