Doorlus stekkerblokken
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 20:20
Laatst een discussie gevoerd over wat makkelijker zou zijn als stroombekabeling voor een licht en geluidsbedrijf.
Persoonlijk zou ik het liefst werken met schuko kabels op verschillende lengtes (Bijv. 5/10/15) en alle verdeel blokjes met standaard 1 metertje kabel eraan. Maar als je bijvoorbeeld een blokje door wil lussen ben je alweer 1 van de 4 aansluitingen kwijt, en ziet het er vaak wat rommelig uit op een of andere manier.
Zouden er stroomverdeel blokken die naast de 4 connectoren op de bovenkant ook nog 1 Schuko uit hebben op de voorkant?
Of zou dit zonder AL te veel moeite te maken zijn?
Ik weet dat er blokken zijn waar er aan de andere kant een kabel uitkomt met daaraan een contra, maar ik bedoel echt een aansluiting op het blok zelf.
Mij lijkt dit me het gemakkelijkste systeem, en op deze manier kun je de blokken netjes op elkaar doorlussen.
PeetAccount Geblokkeerd
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
26-11-2008 20:30
In de slagvaste blokken zou denk ik wel een inbouw shuko op de kopse kant van het blok te maken moeten zijn
Mmisschien dat je dat eens kan proberen?
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 20:48
Laatst toen ik zon blokje open had zag ik dat de schuko's aan de bovenkant helemaal tegen het einde aan gemonteerd zijn. En dan zit dat ijzerwerk voor de aarde dus in de weg om er nog een chassistje in te maken.
Vraag me af of er al meer mensen zijn die zo'n idee gehad hebben of iets dergelijks. Overigens loont het voor grote bedrijven natuurlijk al lang niet meer, want als die elk blok dat ze kopen handmatig aan moeten gaan passen worden het wel heel dure blokjes.
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
26-11-2008 20:57
De blokken die ik hier heb (3weg) hebben ruimte zat verwacht ik, kan er morgen een open schroeven en meten?
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-11-2008 20:57
Toevallig dat je het er over hebt, kwam gister op mp van die blokken tegen die waren omgebouwd naar powercon, ene kant powercon in ander kant powercon uit, makkelijk uit te bereiden, waren volgens mij de blauwe doosjes van "dame electro" (kan dat?). en dan zelf een powercon aansluiting erin gemaakt
Boemboem..
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
26-11-2008 20:59
Als ik je verhaal begrijp wil je dus gewoon je stekkerblokjes kunnen doorlussen zonder dat je daar een shuko van dat blokje voor moet gebruiken? (dus nog 4 lege shuko's hebt)
Dan is volgens mij enkelde mogelijkheid om er een powercon uit & in erop te maken, en dan gewoon door te lussen. Maar dat is natuurlijk wel niet zo'n goedkope oplossing. wink ;) (ofja, 't is wat je goedkoop noemt)
EDIT: djjon was me voor
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 21:00
Dat lijkt me dan weer niet handig. Dan moet je weer apparte powercon kabels meenemen en dergelijke. Overigens heb ik ook iets tegen 3-weg blokken. Heb je je kabels eindelijk liggen kom je net 1 vrij puntje tekort angry
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
26-11-2008 21:21
ik ben zelf ook nog aan het zoeken naar een goede oplossing
altijd net 1 stekker tekort en als je dan een extra doos meot neerleggen ehb je er teveel over en ziet het weer niet uit met allemaal die dozen en kabels
ik wil een keer gaan kijken of ik niet iets kan maken dat ik standaard in de truss laat zitten en waar ik dan genoeg stekkers in kwijt kan
ben zelf ook ngo aan het bekijken hoe ik deze het beste kan maken om ze aan elkaar te zetten
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
26-11-2008 21:30
haha, hier hetzelfde probleem, wij hebben nu kabels laten maken, 2m, 5m, 10, 15. met dmx lijn en stroom, waaraan het uiteinde 2 contakten zitten, zodat je op plaats 1 je scanner/movinghead of dimmer inprikt, en met je 2e kontakt doorlust met de volgende kabel, werkt ontzettend handig.
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 21:30
Als " mijn" idee werkelijk zou kunnen, zou het inderdaad ook fijn voor in de truss zijn. Want je zou dit ook toe kunnen passen als je liever met kabellengtes aan je blokken werkt.
