Afstellen crossover
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 24-11-2008 16:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj-bart op 24-11-2008 16:05 Hallo ik heb een vraagje over het instellen van een crossover Ik heb de volgende gegevens van de speaker:X-Over: 20Hz LR=Linkwitz slope: 24dB/Oct LR Riley HPF: 120Hz Slope: 24dB/Oct LR FREQUENCY RESPONSE (1) 40Hz-120Hz ± 3dB -10dB @ 35Hz Eq Freq.: 54.6Hz BSS (Width/Oct): 1,4 XTA (Q): 1 Gain: +6dB Begrijp ik het goed dat ik moet beginnen bij de 20Hz en moet stoppen bij de 120Hz voor het optimale geluid? Wat wordt er precies bedoeld met de waarde van die EQ Freq? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 24-11-2008 16:04 |
Welke speaker en welke crossover? 20 Hz lijkt erg laag voor een low-cut. Met de eq bedoelen ze dat je op 54,6 Hz 6 db erbij moet doen met een bepaalde bandbreedte (Q=1) Kan je in je processor ingeven. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 24-11-2008 16:06 |
HEt is een martin S18+ En de crossover zit in een crown versterker ingebouwd. Maar de freq response geeft een andere waarde aan namelijk 40Hz | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 24-11-2008 16:10 |
FREQUENCY RESPONSE (1) 40Hz-120Hz ± 3dB -10dB @ 35Hz | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 24-11-2008 16:57 |
alleen is 40Hz wel erg laag | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 24-11-2008 17:24 |
Wat bedoel je??? Freq. bereik loopt met uitloopje van 3 db, van 40 tot 120hz. Filteren iets onder de 120hz. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 24-11-2008 17:44 |
inmiddels even met de dealer overlegd en die zei dat er op de cd nog een evrborgen bestand staat met een specsheet. Tevens gaf deze aan dat de 40Hz en 120kHz slechts aangaven wat de speaker precies aan kan en niet wat het meest ideale is voor de speaker. En dat ik het best kon filteren volgens de specsheet. Hierin staat hetzelfde als wat ik van internet van een site had geplukt en wat hierboven staat alleen dan zonder de Freq Response. HPF: 20Hz LR=Linkwitz Riley, Slope: 24dB/Oct LR LPF: 120Hz Slope: 24dB/Oct LR Eq Freq.: 54.6Hz BSS (Width/Oct): 1,4 XTA (Q): 1 Gain: +6dB Alleen zie ik dat die site wat dingen door elkaar heeft gehaald. Zo moeten ze zijn. Ik ben nu bezig met deF12+ HPF: 101Hz LR=Linkwitz Riley, Slope: 24dB/Oct LR LPF: 22kHz Slope: 24dB/Oct LR Eq Freq.: 66.6Hz BSS (Width/Oct): 1,4 XTA (Q): 1 Gain: +6dB Maar is ik hem filter op 101Hz hoe kan ik dan de 66.6 hz 6DB extra geven? Dat lijkt me een beetje onlogisch | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 24-11-2008 18:54 |
Zou kunnen dat het een langzaam afvallende filter is (in dB/oct) en dan om het recht te houden ze op een laag punt toch even gas moeten bijgeven: hoewel dat niet heel vaak voorkomt zover ik weet. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 24-11-2008 18:55 |
Volgens mij neemt hij per octaaf 24 DB af, dsu dat zal het niet zijn. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 24-11-2008 20:01 |
Door een lokale boost op ~66 Hz te geven kun je de indruk wekken van een "stevige/diepe" laagweergave. De gemiddelde 18" basreflex heeft een 80 -120 Hz LP en een 25 - 45 HP. 6 dB+ is mijn inziens wat aan de hoge kant maar als de luidspreker het aankan hoeft het uiteraard geen probleem te zijn. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
