midi kabel
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 1-11-2008 15:36 |
Hallo mede-new-liners, In mijn zoektocht naar faderbak voor aan mijn lichtsturing, kwam ik een goede oude cmx24 (showmaster) tegen. Deze wil ik nu met midi aansluiten op mijn PC, maar nu is het probleem het volgende. Op mijn pc heb ik alleen een sub-d connector 9 pole, en de cmx heeft een midi uit 5pole. Hoe kan ik dit op elkaar aansluiten want kwam in de shop niet zo snel een kabel hiervoor tegen. Iemand ideeen? | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 1-11-2008 16:00 |
SUB-D 9 polig is een seriële poort (RS232).. dat gaat dus niet werken. Als je de game-port (17 polig) bedoeld dan kun je deze kabel gebruiken. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 1-11-2008 16:30 |
Bij die kabel, zit daar aan allebei de kanten 1 5polige connector en 1 17polige? | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 1-11-2008 18:36 |
nee, de 17 polige zitten als doorlus aan elkaar. De 2 DIN pluggen zitten aan de andere kant. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 1-11-2008 22:03 |
Oke, als ik dus die kabel straks heb, dan doe ik 1 van die 2 5polige in de cmx, andere kant zet ik op me gamepoort. Deze zit wel op mijn vaste pc, maar niet op mijn laptop geloof ik. Maar volgens mij zit daar wel een midi-port zelf op. Kan even niet bij m'n laptop nu, dat wordt maandag, dan even kijken. Als dat gewoon een 5polige is heb ik alleen zo'n kabel nodig. Toch bedankt. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 1-11-2008 22:18 |
Hallo Pietje, Op laptops heb ik nog nooit een vaste midi-aansluiting gezien. De Dap kabel heb ik evt. wel in de aanbieding voor je. Als je op de laptop midi wil gebruiken, zul je toch een usb naar midi (of usb geluidskaart met midi) adapter moeten hebben. Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 1-11-2008 22:27 |
Ik dacht dat ik zoiets gezien had. Even goed kijken dus. Hoeveel zou dat ongeveer kosten? Een van die 2 opties? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 2-11-2008 13:04 |
De kabel voor op de joystickpoort kost hier 11 euro zie ik. Voor 7,50 incl. verzendkosten mag je die van mij overnemen. Een USB naar midi in/out kost zo´n 30 euro. Kijk bijvoorbeeld voor de Emu XMidi 1x1. Groeten, Joep | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-11-2008 23:30 |
Kleine beetje betweten, maar midi heeft op de pc een 15polige subD connector ![]() | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 9-11-2008 14:08 |
Let op het verschil tussen een verloopkabel, bijvoorbeeld een 15 polige joystick ("gameport") interface met MiDi als extra er op (zit / zat op veel geluidskaarten) naar de normale Midi DIN aansluitingen, en een inferface met een stukje elektronica er in. Interfaces (b.v. USB <-> MiDi) zien er tegenwoordig soms ook uit als een domme kabel, maar zijn dat dus allerminst. | |
