Martin Lightjockey vragen
(86 reacties. Pagina 3 van 9)
vorige 1 2 3 4 5 .. 9 volgende
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
7-11-2008 15:10
Ja, Vanavond ben ik weer thuis, en dan hang ik mijn CMX24 eraan, via LJ FaderS en een USB-Midi converter.
Laatste: 4-5-2025
7-11-2008 15:12
pietje schreef:
Dat geval heeft een paar honderd pagina's,
Je weet dat je een pdf vrijwel altijd kunt doorzoeken op een bepaald keyword?
Ik vind het altijd zonde als iemand niet de moeite neemt een product goed te leren kennen door het lezen van de handleiding (maar dat is een ieders keuze). Als dan echter diezelfde persoon in de problemen komt door het niet lezen van de handleiding vind ik het niet meer zonde dat hij niet alsnog de handleiding gaat lezen maar meer ... (vul zelf maar in MITS bovenstaande van toepassing is).
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
7-11-2008 20:48
Maarten-square schreef:
Hotkey instellen voor "emulate audio trig". Ik vind het trouwens altijd makkelijker om met een dmxin boardje te werken en daar aan een fader de functie 'sequence speed' toe te wijzen.
Moet je wel een dongle hebben die DMX in ondersteund.
Hoe werkt dit emulate audio trig?
Ik heb het geprobeerd maar bij mij gaat ie niet naar een volgende sequence stap.
als ik ECHT live tik tik ik m'n parren ook live omdat je anders niet snel genoeg kan ingrijpen, dit gebeurt nu met 4 knoppen.
Als ik het goed begrijp kan dat met deze functie met 1 knop, als ik een sequence maak van mijn parren in een chase.
Zit ik alleen met het probleem dat er dan een sequence draait, die je weer moet verwijderen wil je je parren uit hebben, dit wil ik liever niet want dat kost onnodig tijd.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
7-11-2008 22:59
Tappen gaat als volgt:
1. Hotkey instellen voor Trig all manual sequences (of all manual cue's, weet de precieze benaming niet uit mijn hoofd)
2. In de cuelist de sequences die je met de hand wil Tappen aanklikken, en dan onder in het Cue venster op het vingertje klikken en op chase man klikken
Chase inschakelen en tappen maar
De laatste doet het licht uit
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
7-11-2008 23:19
het werkt, dankje.
Weer wat geleerd ;)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
8-11-2008 00:02
Of, wat ik doe, via LJ FaderS (een door iemand zelfgeschreven programmatje) via Midi In een dmx-in simulatie maken. Ik heb op dit moment een CMX24 aan lightjockey hangen. Werkt nog niet helemaal, maar het begin is er wink ;)
PkStandaard Lid
Sinds: 17-4-2004
Laatste: 16-9-2015
8-11-2008 13:40
veel bewegingen proggen is trouwens ook niet nodig; gewoon een paar figuren in de movement macro editer en de grootte en snelheid daarvan toewijzen aan een fader (of draaiknop).
zo kan je steeds aanpassen aan het tempo van de muziek, hoef je ook geen trage, snelle bewegingen te proggen.
It's a jam for the ladiez!
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
9-11-2008 11:13
LJ DaAn schreef:
het werkt, dankje.
Weer wat geleerd ;)
Of je zet je sequences op audio trig, laat ze dus normaal gewoon op audio triggeren en als je zelf het tempo aan wil geven tap je op de hotkey die je voor emulate audio trig heb ingesteld.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
9-11-2008 13:47
Hoe doe ik dit?
PkStandaard Lid
Sinds: 17-4-2004
Laatste: 16-9-2015
9-11-2008 18:08
Kan het niet meteen nakijken maar ik dacht dat je in de lijst van functies die je kan toewijzen aan dmx in kanalen kon kiezen voor macro size en macro speed.
Deze 2 kanalen zullen dan de grootte en snelheid beïnvloeden van je beweging.
Ikzelf gebruik Martin fingers en wijs ze toe aan de draaiknoppen
