Nieuwe set EAW, RCF oid.
(93 reacties. Pagina 1 van 10)Moderator(s): Dré
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 4-11-2008 15:56 |
Beste, Ik wil van mijn zelfbouw set af en nu ben ik aan het zoeken naar een nieuw setje. Het "oude" versterker rek wil ik behouden. 1x LEM DX26+ 2x SYNQ 3K6 (2x 1,8KW @ 4Ohm) Mijn idee is een top-sub combi met een 18" of 15" sub met daarop een 15/12" top met driver uiteraard. Voor kleine (huiskamer) feestje wil ik de tops als full-range gebruiken. Mijn budget is 2000E voor de 4 speakers. Kan eventueel opgeschroefd worden. Tweedehands is geen probleem. Nu zit ik te kijken op verschillende site's van fabriekanten maar het valt tegen om wat te vinden. Heeft iemand een goede suggestie naar een systeem waar ik naar kan gaan kijken (of zelf iets in de aanbieding) Alvast bedankt, | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 4-11-2008 16:43 |
Beste Hans, Ik heb eventueel nog 2 eaw sb 150 kopietjes (15 inch) staan die weg mogen. Kasten kunnen 1.5 kw @ 8 ohm aan (per stuk). Types van de driver moet ik even opzoeken (dacht b&c). Kasten hebben 4 blue wheels (tente), echter zitten er nog geen handgrepen/statief adapters in. Prijs voor de 2 ligt rond de 650 euro. Mocht je meer informatie willen hebben, dan hoor ik het graag van je. Groeten Vincent | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 4-11-2008 17:32 |
Hey, Uit diverse topics is gebleken dat je niet over twee linker handen beschikt. Je zou daarom eens kunnen overwegen om twee 18G50's te bouwen naar Dré's ontwerp. Lekkere compacte basjes die gaan als de brandweer (en kunnen een peut vermogen verdragen). Verschillende toppen kun je dan uit kiezen (zomaar een suggestie uit de sjop) zolang het maar niet een al te mietig beestje is zodat hij de driver wel bij houdt. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 4-11-2008 17:35 |
Djblackdevil schreef: Beste Hans,Ik heb eventueel nog 2 eaw sb 150 kopietjes (15 inch) staan die weg mogen. Kasten kunnen 1.5 kw @ 8 ohm aan (per stuk). Types van de driver moet ik even opzoeken (dacht b&c). Kasten hebben 4 blue wheels (tente), echter zitten er nog geen handgrepen/statief adapters in. Prijs voor de 2 ligt rond de 650 euro. Mocht je meer informatie willen hebben, dan hoor ik het graag van je. Groeten Vincent Ik wil het liefst geen zelfbouw, ik wil de mogelijkheid hebben om meer bij te kopen als later grotere feesten komen. Toch bedankt voor het aanbod ![]() | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 4-11-2008 17:37 |
big bang schreef: Hey,Uit diverse topics is gebleken dat je niet over twee linker handen beschikt. Je zou daarom eens kunnen overwegen om twee 18G50's te bouwen naar Dré's ontwerp. Lekkere compacte basjes die gaan als de brandweer (en kunnen een peut vermogen verdragen). Verschillende toppen kun je dan uit kiezen (zomaar een suggestie uit de sjop) zolang het maar niet een al te mietig beestje is zodat hij de driver wel bij houdt. ![]() Dus ik zoek eigenlijk iets waar ik zelf niet aan hoef te sleutelen. Ik sta open voor suggesties & alvast bedankt voor het meedenken ![]() | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 4-11-2008 18:13 |
Djblackdevil schreef: Beste Hans,Ik heb eventueel nog 2 eaw sb 150 kopietjes (15 inch) staan die weg mogen. Kasten kunnen 1.5 kw @ 8 ohm aan (per stuk). Types van de driver moet ik even opzoeken (dacht b&c). Kasten hebben 4 blue wheels (tente), echter zitten er nog geen handgrepen/statief adapters in. Prijs voor de 2 ligt rond de 650 euro. Mocht je meer informatie willen hebben, dan hoor ik het graag van je. Groeten Vincent En ik kan het weten want ik heb de originele EAW's . Die kasten kunnen geen 1.5 KW aan zonder goede processing Wat een gelul zeg sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 4-11-2008 19:45 |
Beste Sis, speaker die er in zit is de b&c 15tbx met de specs; Nominal Power Handling (2) 1000 W Continuous Power Handling (3) 2000 W Sensitivity (1W/1m) (4) 96 dB Frequency Range 35 - 1500 Hz als we dan de regel 1.5 x, komen we op 1500 watt p.s uit. Dit is uiteraard met processing (maar die heeft hans (lem). Speaker is volgens philip jansen berekend, dus neem aan dat ik hem daar op kan vertrouwen.. Snap dat jij veel verstand van eaw hebt Sis, maar met alle respect; je hebt mijn boxen nog nooit gezien, nooit gehoord, nooit geproeft en toch haal je alles onderuit.. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 4-11-2008 20:14 |
Wat is de definitie van een KOPIE ? Wat heeft een kastje nog met een EAW SB150 te maken als er een compleet andere driver inzit en anders is afgestemd ? De kleur ? | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 4-11-2008 20:27 |
Een collega/kameraad van me heeft laatst een set van 2x Electrovoice RX118 en 2x Electrovoice Sx300 op de kop getikt voor 2100 euro.. Spul ziet er helemaal top uit en klinkt prima. Mijn tip: houdt marktplaats/heuff/etc. eens in de gaten, er komen een hoop nette sets voorbij ![]() | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 4-11-2008 20:27 |
@ Jvc heb jij zeker een punt. De kasten komen kwa afmetingen overigens wel overeen (wat inderdaad verder niet veel zegt... Dit setje is mij door philip jansen aangeboden als eaw kopietjes. Ik heb zelf geen ervaring met de betreffende (orginele) kasten. Ik heb dit daarom maar gewoon aangenomen (aangezien philip hier een prima status heeft). Ik zal me daarom ook terug trekken uit deze discussie aangezien ik de kasten zelf niet ken. Sorry voor de overlast, maar viel even over het feit dat ik gewoon de gegevens door speel die ik gekregen heb en daarop meteen word aangevallen (misschien terecht, misschien niet) | |
