Daslight (effect) vraag.
(41 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
Marco-TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2008 Laatste: 30-6-2009 Berichten: 16 | 28-10-2008 17:40 |
Sinds enkele weken zijn wij op onze dansschool in het bezit ven een compleet nieuw lichtsysteem met o.a. 10 scanners, diverse effecten, 32 par56 spots en 32 par36 spots. Deze worden aangestuurd door een laptop met Daslight DVC2 Gold en een extern botex faderpaneeltje. Nu heb ik al wat leuke shows gemaakt, maar ik heb toch nog een aantal dingen die ik niet goed snap en die volgens mij ook niet in de tutorial en de manual worden besproken. Mijn vraag is dan ook; Ik heb met de SceneGenerator (FX) een leuke scene gemaakt voor de scanners. Deze heb ik opgeslagen en hier en daar wat aangepast. Nu vraag ik me af of het mogelijk is om tijdens het lopen van die show onder een toets van het klavier een effect te programeren dat ze allemaal gaan stroben of alle even scans wit worden en alle oneven scans blauw. Ik begrijp dat ik in de setup dit kan doen door ze onder de F-toetsen te proggen en handmatig te veranderen. Ik kan het nergens goed in de manual terug vinden is het wel mogenlijk en hoe doe ik dit? Graag hulp gevraagd. Is er tevens al een versie of update op de markt waar je de scene kan activeren met een faderpaneel? | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 28-10-2008 18:32 |
Wat je moet doen is de shutters (of lampen, afhankelijk van het type fixture) los programmeren (transparant programmeren) van de bewegingen. Zo kan je dus de bewegingen door laten gaan zonder dat je lamp aan is of de shutter open is. Op deze manier maak je ook een los programmaatje voor je shutter om te stroben. Odd/even programmeren werkt op dezelfde manier. Faderbakje werkt nog niet met de standaard software, wel met de Beta versie. Er komt over niet al te lange tijd een release uit waarmee het ook in de normale DVC2 software kan. Let op: test de beta versie eerst en ga er niet direct live mee, er wil nog wel eens een foutje in zitten. | |
Vergeet niet te lachen | |
Marco-TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2008 Laatste: 30-6-2009 Berichten: 16 | 28-10-2008 19:03 |
Begrijp ik nu dat ik eigenlijk gewoon een kopie van mijn programma moet maken en i.p.v. de shutter open een strobe in moet programmeren? Wat is dan precies die functie van die effect knop in DVC2? | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 28-10-2008 19:06 |
Nee bij de scene die de beweging maakt zet je de shutter op closed. Vervolgens maak je een nieuwe scene met alleen de shutter open, verder niks. Nu klik je je beweging aan en de scan gaat zijn scene aflopen. Klik vervolgens je nieuwe scene aan en je shutter springt open en daar is je bewegende lichtbundel. Met die FX Generator is het makkelijker om bewegingen te realiseren. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-10-2008 19:19 |
Raar dat shutter dicht dus de "home" is en shutter open een hoge waarde.. | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 28-10-2008 20:46 |
JeroenVDV schreef: Raar dat shutter dicht dus de "home" is en shutter open een hoge waarde.. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-10-2008 20:52 |
Dré schreef: JeroenVDV schreef: Raar dat shutter dicht dus de "home" is en shutter open een hoge waarde.. | |
Light Image | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 28-10-2008 21:33 |
Moet helaas Jeroen gelijk geven. Het is niet het kunnen van de techniek maar het kunnen van de operator. Als je op zo'n manier al met je basis bezig bent.... [edit] Voor ik mij moet verdiepen in dashlight, is het mogelijk om HTP en LTP te programmeren in verschillende stappen van een chase? Dit voordat ik een domme opmerking maak die dashlight te boven gaat. | |
Marco-TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2008 Laatste: 30-6-2009 Berichten: 16 | 28-10-2008 23:04 |
Dan is enkel nog de vraag wat de effect knop voor dient. Je kan een effect toevoegen en triggeren met een cd of mp3-file en scene, maar wat doet dit eigenlijk? Ik kan met de FX generator een ik denk effect maken en opslaan als een bestandtype .efx, maar waar kan ik dat importeren? | |
Marco-TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2008 Laatste: 30-6-2009 Berichten: 16 | 28-10-2008 23:34 |
In programma zit ook een light project: demo.dvc. Wanneer je deze opend kun je de movingheads een generated scene laten afspelen en wanneer je op de flash knop STROBE drukt gaan de allemaal tijdens de show stroben hoe maak je zo iets?] Ik zie namelijk niet dat ze een tweede scene hebben gemaakt in de editor en deze anders hebben geprogrameerd. Zoals die demo in elkaar zit zo iets wil ik ook maken. | |
