Snelle USB-hub
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 350 | 22-10-2008 12:49 |
Beste medeforummers, volgende week krijg ik mijn onderdelen binnen om met traktor studio te gaan werken. Mijn situatie: ik gebruik een maya 44 usb geluidskaart, een externe harde schijf en een Xone 1D controller. Mijn Macbookje heeft echter maar 2 usb poorten en 1 firewire, dus ik zal met een hub moeten werken. Ik weet echter niet of dit aan te raden is, ivm de snelheid. Nu heb ik eens iets gelezen over powered (?!) hubs, die sneller zouden werken dan hubs die het signaal simpelweg in 4en spitsen? Of is er ook een mogelijkheid voor een usb-hub aan de firewire poort te leggen (aangezien die sowieso sneller is)? Ik zou dus graag een hub hebben die ik met een gerust hart kan gebruiken, dus dat het systeem optimaal werkt. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 138 | 22-10-2008 12:59 |
Ik maak zelf gebruik van een PCMCIA of CARDBUS uitbreidingskaart met 2x usb. Die van mij steekt niet uit en heeft 2x USB2.0 en is retesnel. Ik weet alleen niet zeker of een MacBook ook zo'n uitbreidingsslot heeft. | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 22-10-2008 14:06 |
Powered hubs zijn niet sneller. Ze vergroten alleen de voedingsstroom. Een normale usb poort levert max 0,5A. Een gewone 4 poorts hub bijvoorbeeld zal zelf iets gebruiken, zeg 100mA (omdat er ook nog zo'n lelijk blauw ledje in zit), dus je houdt voor 4 apparaten dan maar 100mA per apparaat over. Een powered hub zorgt ervoor dat alle apparaten toch weer 0,5A kunnen pikken. USB wordt inderdaad trager, zo gauw je meerdere apparaten op één controller zet. Ik zou het gewoon proberen, en als je problemen krijgt pas uitwijken naar een evt. carbus oplossing. | |
Niet goed, wel hard! | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 350 | 22-10-2008 19:03 |
Oke, zo'n cardbus heb ik dus niet. Ik heb eens wat gezocht, en heb gevonden dat een usb-poort een snelheid tot 480 mbit/sec heeft. Dit dus delen door 3 (soundcard, harddisk en controller) geeft 160 mbit/sec. Ik heb geen flauw idee welke snelheid een harddisk of controller moet hebben. Kan iemand hier iets over zeggen? | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 22-10-2008 21:20 |
Ik zou sowieso je hd direct op je macbook aansluiten (verbruikt het meest bandbreedte natuurlijk) en daarnaast je controller + geluidskaart aan de hub.. Dan moet het goed gaan | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 22-10-2008 21:24 |
ik zou je soundcard direct op je pc aansluiten om te voorkomen dat daar vertraging optreed als het druk wordt, je HDD access zal toch wel gebufferd worden door de software | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 22-10-2008 22:29 |
480Mb/sec is theoretisch, haal je nooit van zijn leven. 480Mbit==60MByte, ga er maar vanuit dat je in de praktijk hooguit 40MByte haalt, vanwege protocoldata en softwarecontroles. Of dat genoeg is? Je kunt moeilijk anders dan proberen. Verwacht er niet teveel problemen mee. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 23-10-2008 03:41 |
djtim schreef: Oke, zo'n cardbus heb ik dus niet. Ik heb eens wat gezocht, en heb gevonden dat een usb-poort een snelheid tot 480 mbit/sec heeft. Dit dus delen door 3 (soundcard, harddisk en controller) geeft 160 mbit/sec. Ik heb geen flauw idee welke snelheid een harddisk of controller moet hebben. Kan iemand hier iets over zeggen?Dat is dus 1 MB/s. Dit betekend dat een harde schijf via de hub absoluut geen probleem moet zijn gelet op de overdrachts-snelheid. Op het moment dat je playback-software fatsoenlijk is en een goede buffer maakt, kan je hier eigenlijk geen problemen mee krijgen. Zelf heb ik op mijn thuispc ook een hubje in gebruik. Daar heb ik harddisk, soundcard, toetsenbord en muis aanzitten. Tot nog toe heb ik geen problemen met playback of andere functies gehad. | |
Lost in Music | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 23-10-2008 09:18 |
Uhm... 1 wavje afspelen zorgt voor een datastroom van ca. 167kB per seconde per stream. Bij 2 streams komt dat dus neer op ca. 334kB per seconde. Bij mp3 wordt die stream alleen maar kleiner (bij 128kBit is het zelfs een miezerige 16kB per seconde per stream; kan dus zelfs precies door één ISDN 64kBit kanaal ;-). Een externe geluidskaart die 4 kanalen uitstuurt met 192/24 (stoer ding dus) heeft daarvoor 2,3MB per seconde nodig. Is de kaart meer gangbaar (4 kanalen op 44k1/16) dan volstaat 352kB per seconde. Niet echt getallen om van te duizelen toch? | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 350 | 23-10-2008 12:47 |
Dus, als ik jou mag samenvatten, hoef ik me dus nergens zorgen om te maken als ik alle apparaten op 1 (eventueel gepowerde) hub zet? En om terug te komen op het powered verhaal: De harde schijf (2,5") heeft geen eigen voeding, de geluidskaart niet en ook de controller niet. Is het dan aan te raden om een gepowerde te pakken, of is dat zonde van mijn geld? | |
