Led-logo maken
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 5-10-2008 21:46 |
Ik zoek zelf ook dingen op Martin, alleen weet ik ook niet alles en vraag ik een aantal dingen. Zouden deze ledjes sterk genoeg zijn? Groeten, David Kamphuis | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 5-10-2008 21:55 |
davidkamphuis schreef: Ik zoek zelf ook dingen op Martin, alleen weet ik ook niet alles en vraag ik een aantal dingen.Echter was vraag 1 al bij de 1e "poster" beantwoord (staat zelfs een goede tip tussen). Vraag 3 is super simpel, uiteraard een electronica zaak. (ook daar verkopen ze soldeertin, soldeerbout, weerstanden, leds, voedingen etc.etc. De leds die jij laat zien zou je kunnen gebruiken. (als je op zoek bent naar blauwe letters/logo) Martin. | |
kvm entertainment | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 6-10-2008 00:27 |
Hoe groot moet het worden? ik zou geen printjes gebruiken, kost veel te veel als het groot moet worden. Je kan een bord maken en hier gewoon 5mm gaatjes in boren waar je de leds in lijmt met een lijmpistool. Op Led's buy kun je heel goedkoop leds kopen, veel goedkoper kan het niet. Leds zet je atlijd in serie met een voorschakel weerstand, omdat LEDs stroom afhankelijk zijn. 20mA is wel de max voor felle 5mm LED's, je bepaald eerst de voedingsspanning die je gaat gebruiken en dan kun je het aantal serieLEDs bepalen en de weerstand. De verschillende kleuren hebben verschillende spanningen, blauw heeft ca. 3,5VDC nodig en een rode 1,6VDC | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 6-10-2008 08:18 |
Bedankt, Het lijkt me ook handig om een soort kastje van hout te maken, en daar allemaal gaatjes in te boren om de LED's in te lijmen (omdat het al gauw 10x60 wordt). Bedoel je bv deze LED's van leds-buy? Zijn deze sterk genoeg? Ik denk dat ik het op 12V aan ga sluiten. Maar hier moet ik nog even naar zoeken (heb hier geen voeding). Groeten, David Kamphuis | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 6-10-2008 11:06 |
waarom 80graden leds?? deze geven niet veel licht gewoon de 25graden LEDs | |
ChristophDStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2007 Laatste: 16-12-2008 Berichten: 5 | 6-10-2008 11:27 |
Je zou ipv hout ook bv plexiglas kunnen gebruiken, ziet er veel netter uit ![]() Of Je zou in de plexi ook je logo kunnen of laten graveren, dan in de zijkant van de plexi naast elkaar 5mm gaten boren en de leds daarin monteren als deze dan oplichten zal in de plexi enkel het gegraveerde logo zichtbaar zijn. | |
JustME125Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2006 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 3 | 6-10-2008 12:05 |
gewoon lekker 6mm gaatjes boren in een bord. LED houdertje erin drukken, led erin zetten en vastknijpen. Geen lijmpistool of iets dergelijks, geeft alleen maar lelijke vlekken. Gewoon een 12VDC voedinkje erin plaatsen en dan 5 Led's met een weerstandje in serie. (Totaal aantal leds)/5 en je weet dan het totale aantal parallelschakelingen dat je nodig gaat hebben. Schakelaartje ertussen en klaar is het. Soldeer gewoon draadjes aan alle pootje, en verbind deze netjes met een stukje krimpkous eroverheen. Achterkant dan netjes afdichten om schade door stoten en dergelijken te voorkomen. Mocht je knipper-effecten willen maken zul je of met NE555 timertjes moeten gaan werken of een microcontrollertje moeten programmeren maar dat gaat het simpele hobbysegment al te buiten. Circuits Online heeft wel leuke LED knipper schakeling, zult alleen het zaakje aan moeten passen om meerdere LED's aan te sturen. Succes | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 6-10-2008 15:52 |
Oke, al weer wat posts verder. Ik ga de ledjes monteren dmv ledhoudertjes. Of ik dit nu op plexiglas ofzo doe, dat bekijk ik later. Ik heb een voeding op zolder gevonden, van een oude printer (hewlett packard). Hierop staat: INPUT : 230V~, 50Hz, 0,11A, 26VA OUTPUT: 30V, 400mA, 12VA Is deze bruikbaar? Groeten, David Kamphuis | |
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 22-6-2024 Berichten: 292 | 8-10-2008 23:07 |
Ik koop mijn leds in bij AG Electronics in Aken, Duitsland. Gebruik ze oa voor het maken van discomeubels: https://www.gulpersprorent.com/site_images/Foto's%20GulpersPROrent%20diverse/images/GulpersPROrent%20diverse%20(29).jpg | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 9-10-2008 08:20 |
Bedankt, maar ik heb de led's al besteld! Groeten, David Kamphuis | |
