Simpel intercom systeem maken.
(31 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 21-9-2008 16:13 |
je koopt een aantal van die PC headsetjes bij de electro world, je plugt ze in een aantal fatsoenlijke walie talkie's (met oplaadbare accu(van ons waren 180,- voor 4)) en je hebt t. andere oplossing is idd 2 mixertjes kopen, maar dan heb je nog maar voor 2 personen. | |
Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 21-9-2008 16:13 |
Ik heb het zelf nog nooit proberen te laten werken. Ik weet dat het er zit. Zelf ook nooit naar geïnformeerd. Maar ok, blijkbaar wordt het dus niet ondersteund ![]() | |
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor" | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 2098 | 21-9-2008 16:16 |
Pas op met PC headsetjes! Vaak verwachten de microfoontjes een soort fantoomvoeding van 5 volt die wel op je pc zit, maar uiteraard niet op je wakkietakkie ![]() Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
FrodorfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2006 Laatste: 21-12-2011 Berichten: 37 | 21-9-2008 16:48 |
Maar de slechte geluidskwaliteit komt dus puur van de slechte oortjes/mic's? En niet van het zend en ontvangst gedeelte? (Afstand gewoon buiten beschouwing laten, het wordt in principe allemaal in 1 ruimte gebruikt..) Alvast bedankt, Marcel | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 2098 | 21-9-2008 16:56 |
Hmmmm... ik heb hier een goedkoop setje van Topcom liggen, werkt op zich prima (behalve de accu´s, die zijn nu niets meer waard). In drukke omgevingen echter moeilijk te verstaan. De ruisvloer ligt hoger en het uitgangssignaal is wat zwakker dan gewenst. Dit eerste kun je niet oplossen met andere oortjes ofzo... Je kunt hooguit beter afsluitende doppen gebruiken om het omgevingslawaai te dempen. Met een kenwood of motorola portofoon zou je al beter zitten. Kenwood funkeys waren een paar jaar terug standaard bij verhuurbedrijven hier in de regio. Moeten vast ook wel 2e hands te krijgen zijn. Groeten, Joep | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 1139 | 21-9-2008 18:43 |
Als je dan tijdens het zoeken naar porto's, eens zoekt naar 2e hands een ASL basis unit. Dan heb je het duurste al te pakken. ![]() | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 21-9-2008 19:12 |
frodorf schreef: Maar de slechte geluidskwaliteit komt dus puur van de slechte oortjes/mic's? En niet van het zend en ontvangst gedeelte?Geluidskwaliteit is prima, zend en ontvangst gedeelte ook, echter het volume is een probleem. (en dat verschilt per set) Martin. | |
kvm entertainment | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 21-9-2008 22:53 |
Laatst bij de Lidl in de aanbieding: een setje headsets voor motorijders om met elkaar te praten. Voor de grap gekocht in minijack omgebouwd naar xlr --> werkt perfect ![]() | |
MB Audio systems | |
FrodorfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2006 Laatste: 21-12-2011 Berichten: 37 | 21-9-2008 23:38 |
Dat soort setjes heb ik ook al een paar keer op internet zien staan ja:) Maar dat is dan dus ongebalanceerd? Dus over grote afstanden een minder slim idee? En zijn die setjes ook uit te breiden naar bijvoorbeeld 6 headsets? Maar we hebben het nu alleen over de kant en klare oplossingen gehad; Is er geen manier om zelf van dat soort setjes te bouwen? Ik weet van de ASL setjes dat ze door te linken zijn, zoiets lijkt me praktisch, gewoon 1 lijn, waar iedere beltpack zijn geluid aan toevoegd... Maar dan is het waar haal je de voeding ed vandaan... Iemand wat dat betreft ideeën? Groeten, Marcel | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 25-1-2025 Berichten: 506 | 22-9-2008 08:30 |
Ik vraag me af of je daar wel aan moet beginnen. Jij begon in je startpost over welke weerstanden e.d., ik denk dat het hele idee een stuk complexer in elkaar steekt. Als je zoiets wil bouwen moet je versterkers, mengers (ook dat is niet gewoon 2 plussen op elkaar aansluiten), en de microfoons en luidsprekers hebben. Daarnaast is dit erg storingsgevoelig, heb je minimaal HBO elektro nodig en het is waarschijnlijk duurder dan een standaard oplossing. Ook krijg je over langere afstanden met flinke verliezen te maken over je kabel wat de kwalliteit niet ten goede komt. Dus is een standaard oplossing de beste, en een stel goedkope porto's een ideaal begin. | |
wat een onzin in dit vak |
