Monitor aansluiten??
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
25-3-2008 11:07
nijhuisr schreef:
Deze citronic is een zogenaamd OEM product net zoals de Synq SMX-1
hier het service manual https://www.beglec.com/manuals/102.pdf
Dank je wel Rob.
Thats fun.....
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
28-3-2008 13:22
Voor mijn helderheid.
Als ik een actieve monitor aanstuur, dan moet ik een verloopje aansluiten op de mixer (twee maal tulp naar XLR, omdat mijn monitor "actief" alleen met XLR wordt aangestuurd). En het signaal van de zone-out (waar de monitor op komt) loopt gelijk aan die van de master.
Dus de regeling van het signaal van de monitor gebeurd dan ook bij de monitor zelf.
Klopt dat zo?
Thats fun.....
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
28-3-2008 14:15
Klopt dat zo?
Je moet inderdaad via tulp vanf het mengpaneel, wat hier blijkbaar ZONE heet(zie manual output 7)(meestal wordt dit booth genoemd) naar je monitor, en als die xlr aansluiting heeft zal daar xlr in moeten.
Dan kun je de volume van de monitor regelen via je mengpannel: Zie manual knop 13. Dit is dus onafhankelijk van je master.
Natuurlijk kun je de volume ook nog via de monitoren zelf regelen, maar die kun je net als je gewone versterkers op een bepaalde stand zetten wat je zelf wilt.
Dus, je kunt alles regelen vanaf je mengpaneel. wink ;)
Succes
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
1-4-2008 21:53
Dat is helder. Dank jullie voor de info.
Thats fun.....
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
17-9-2008 16:55
De situatie in nu veranderd.
Hebben inmiddels een andere mixer. Een Dateq LPM 7.3
De monitoren sluit ik nu aan, aan de achterzijde op de "mon" R en L.
We hebben twee actieve monitoren (B212A van Behringer).
Hoe stuur ik dan twee monitoren aan?
Moet ik dan een verloopje hebben van 2 x tulp naar 2 x XLR of de jack gebruiken?
Kan helaas de manual niet downloaden op dit moment.........
Thats fun.....
Laatste: 23-11-2024
17-9-2008 17:24
Als je op dit forum kan posten kan je toch ook een manual downloaden?
Anyway, als je alleen actieve monitoren wilt aansluiten (dus voor een thuis-mixsessie o.i.d.) en niet daarnaast ook nog een PA-systeem dan kan je je monitoren op de main-outputs (xlr-connectors) aansluiten en regel je het volume met de masterfader.
Als je behalve je actieve monitoren ook nog een PA moet aansluiten (dus typische zaalopstelling: PA voor zaal, monitoren voor dj) dan sluit je de PA aan op de main-outputs en je monitoren op de monitor-uitgang. Je hebt dan inderdaad een verloopje nodig van tulp naar XLR.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
17-9-2008 17:36
quote schreef:
Normaal gesproken wel, maar ik ben op het werk en is hier internet zóóóóó traag, dat hij het niet doet.
Thats fun.....
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
17-9-2008 17:37
Aha, dan is mijn probleem verholpen.
Tenminste, we werken ook met een mic tafel die we op één line-out zetten van de mastermixer. Als ik de monitoren aansluit op de mon. uitgang van de mastermixer, krijg ik dan ook het geluid van de mics daarop? Otherwise; hoe zou ik dat wel kunnen krijgen (geluid van PA én van de mics op de monitoren?
Thats fun.....
Laatste: 23-11-2024
18-9-2008 09:04
Zeker krijg je ook het geluid van de mics op je monitor. De monitor-uitgang geeft hetzelfde totale signaal als de master-output, maar is apart in volume regelbaar.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-9-2008 09:31
Ik zou hem op een line-in doen....
Martin.
kvm entertainment
