Bouw 2st manifold
(67 reacties. Pagina 6 van 7)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-9-2008 08:23
Nou, hoe zijn de testen gegaan??
Heb je ook foto's gemaakt ervan?
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
17-9-2008 16:52
nee nog niet kunnen testen.
Er laten 2 speakers op zich wachten verwacht ze deze week of volgende ten laatste:s.
Revolution Rental
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
9-11-2008 11:59
Kleine update de speakers zijn er nu nog wachten op de grote test.
heeft er iemand een netter idee om de rooster met foam te bevestigen?
nu hebben we langst 2kanten gewoon een latje waar de rooster met foam tussen zit geklemd maar dit vindt ik niet zo mooi.
een processor hebben we ook nog niet, daar zijn we mee bezig maar weten nog niet goed de welke.
Foto's:
https://www.mijnalbum.nl/Album=AJMHWYUQ
Revolution Rental
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
14-3-2009 13:04
heb je deze kasten al een keer kunnen testen
ik ben benieuwd wat deze kasten aan "herrie"produceren:P
maar hoever dragen deze speakers nou eigelijk ?
want eigelijk is het een soort basreflex systeem?
of juist hybryde?
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
14-3-2009 17:08
Manifold draagt verder als een basreflex.
Laatst 1 manifold langs 2 RCF ESW1018 gehad.
Op korte afstand winnen de RCFs duidelijk, maar zo 2 kasten zijn bijna ook 2x zo groot als 1 MTL.
Maar vanaf een 15-20m overheerst de MTL, geeft dan nog altijd een goede kickbass terwijl de RCF nog wat rommelen in het laag
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
16-3-2009 14:16
Juist, moet je voor de gein eens 4 per kant stapelen, dus twee op elkaar plat..
En nog redelijk compact te noemen wink ;)
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
18-3-2009 22:03
tot hiertoe ben ik zeer tevreden over de geluids druk en kwaliteit, mooie kickbass.
Ik ben bezig met nog eens 2 stuks voor een totaal van 4st te hebben.
proccesor moeten we nog uitzoeken en ook nog topkasten.
grtz
Revolution Rental
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
12-5-2010 14:38
Even een kickje razz :p
Al een hele poos ben ik aan het kijken naar andere subs die mijn vibe18s kasten kunnen vervangen omdat deze ondertussen uit elkaar beginnen te vallen. D speakers uit de vibe18s wil ik graag hergebruiken. Nu is mijn oog op de manifold gevallen omdat de kast kleiner is dan 2 18"reflex kasten op elkaar en omdat ik lees dat de manifolds wat meer druk geven. Verder lees ik van alles over faseverschillen van de manifold t.o.v. een reflex kast.
Nu heb ik 2 vragen.
Kan ik de manifolds gewoon met de vibe30 toppen blijven gebruiken?
en is de speaker uit de vibe18s wel geschikt voor de manifold. Ik kan zo snel nergens eisen voor de speakers vinden die in de manifold zitten.
Verder valt het ook mij op dat de tekeningen niet kloppen. het gedeelte van de klankkast staat bij dat hij 24cm moet is. Moet dit niet 12 cm zijn?
Linkje naar de gegevens van de speaker https://beglec.com/#product=pwx18-600
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
13-5-2010 21:50
Ook de gegevens bij prozomax opgezocht, deze lijken beter te kloppen.
https://www.zomax-audio.com/en/speakers/28-PA-18100220JM.jpg
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
14-5-2010 11:32
Ik heb de rcf l18s801 er insteken vergelijk misschien hier eens mee.
https://www.rcf.it/products/precision-transducers/low-frequency-transducers/l18s801
ondertussen hebben we 4 van deze kasten en ze zijn inderdaad heel compact!
onze processor is besteld en kan elke moment binnen komen drive rack pa+ .
Revolution Rental
