inregelen/gainstructuur geluid en mic
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-9-2008 17:53 |
René Eppink schreef: Ik heb een beetje het idee dat we wellicht wat langs elkaar heen praten.Dat denk ik toch niet. Wat ik begrijp uit jouw verhaal, regel je af op de gain, om vervolgens de gain terug te draaien en je schuif op 0db zet. (zet dan meteen de schuif op 0db en draai de gain zover dat het hard genoeg is.) Roytje schreef: KNIP-(omdat je je schuif op 0 wilt hebben) en dan dus toch een zacht signaal uit je aux)Watt-Xtra schreef: je hebt je zangschuiven allen op een zelfde stand staan en kunt vanuit daar dus wel effe omhoog schuiven bij lead.Martin. | |
kvm entertainment | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 8-9-2008 18:38 |
KVM schreef: Bij gebruik van een aparte monitor tafel is dat probleem er natuurlijk niet. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-9-2008 19:00 |
Roytje schreef: Zo gaat bv je galm anders klinken (zit ook op een auxJe monitor via de (f.o.h. tafel) zit pré fader en post gain. Bij verandering van de schuif blijft het volume op de monitor gelijk, bij verandering van de gain gaat je monitor mee. Martin. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 8-9-2008 19:12 |
Ja daar heb je een punt bij de vocalen. Ik zat met de drumplates in mijn achterhoofd (heb ik altijd pre-fader) maar dit zou je inderdaad op kunnen lossen door deze auxen ook postfader te schakelen. Verhaal van de inserts (zijn immers bij veel tafels ook post gain en pre fader) blijft staan en lijkt me zeker ook niet onbelangrijk. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 8-9-2008 21:15 |
Sorry, maar ik snap jullie nog steeds niet. Je regelt toch éérst je gain af en daarna de auxen? En daarna hoef je in principe niet meer aan je gain te zitten, dus valt er in die verhoudingen ook niet veel meer te verklooien? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-9-2008 21:25 |
René Eppink schreef: Je regelt toch éérst je gain af en daarna de auxen? En daarna hoef je in principe niet meer aan je gain te zitten, dus valt er in die verhoudingen ook niet veel meer te verklooien?Jouw manier: Bij een microfoon zorg ik eerst op de PFL dat ik niet in het rood kom, daarna schuif open en tegelijk de gain terugdraaien zodat je ongeveer het gewenste volume hebt wanneer je schuif rond de 0dB staat. Als je power te kort komt, zal je met de gain het geluid op moeten schroeven waardoor je juist je verhouding verkl....Als je je gain niet terug draait en je kanaal schuif (of subgroup/master) lager zet is dat "probleem" er domweg niet. Mocht je tijdens een nummer toch meer power willen druk je je kanaalschuif >0db. (bij een fatsoenlijke tafel geen probleem). Martin. | |
2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 8-9-2008 21:43 |
Als je je gain niet terug draait en je kanaal schuif (of subgroup/master) lager zet is dat "probleem" er domweg niet. Mocht je tijdens een nummer toch meer power willen druk je je kanaalschuif >0db. (bij een fatsoenlijke tafel geen probleem). Moet geen probleem opleveren met mijn tafel.Martin. | |
Thats fun..... | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 8-9-2008 21:48 |
KVM schreef: Bij een microfoon zorg ik eerst op de PFL dat ik niet in het rood kom, daarna schuif open en tegelijk de gain terugdraaien zodat je ongeveer het gewenste volume hebt wanneer je schuif rond de 0dB staat. Als je power te kort komt, zal je met de gain het geluid op moeten schroeven waardoor je juist je verhouding verkl....KVM schreef: Mocht je tijdens een nummer toch meer power willen druk je je kanaalschuif >0db. (bij een fatsoenlijke tafel geen probleem). | |
2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 13-9-2008 06:13 |
En als ik een crossover aan wil sluiten, hoe regel ik die af in de keten zoals het behoort te gebeuren? Denk aan master gain, gain voor high en low. | |
Thats fun..... | |
2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 16-9-2008 19:41 |
2party4 schreef: En als ik een crossover aan wil sluiten, hoe regel ik die af in de keten zoals het behoort te gebeuren? Denk aan master gain, gain voor high en low. | |
Thats fun..... |
