Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 21 van 32)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 2098 | 12-9-2008 10:24 |
Ah ok, is dat groen ![]() Ik vind het meer een beige kleurtje, vandaar dat ik aan koolstof dacht. Kleuren op die *%@#$ tft schermpjes zijn toch niet te vertrouwen ![]() Webbie: heb je niet zo een tulpje op je fototoestel? In die modus neemt hij de focus dichterbij, om toch scherpe foto's te krijgen van kleine objecten. | |
Niet goed, wel hard! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 12-9-2008 10:38 |
Hallo, Excuus voor de slechte foto, gelijk even nieuwe gemaakt. En eerdere post aangepast. Weerstandje. Regulated Power Supply. Ook het bordje even los gehad en nagekeken. Zover ik kan zien is alles in orde, geen bolle/loszittende/lekkende elco's, geen onderbroken printerbanen en geen slechte/loszittende solderingen. Zekeringen zijn overigens nog allemaal heel. Moet ik nog ergens anders naar kijken? Dat weerstandje vervangen kan ik zelf nog wel (dat is dan ook het laatste wat ik er zelf aan ga doen), maar als het veel dieper gaat moet toch Joost er maar eens naar gaan kijken of ik ruim alles op. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 430 | 12-9-2008 11:33 |
Ik heb hier nooit gerageerd Webbie omdat mijn kennis van zaken zwaar te kort schiet voor het niveau van dit topic maar ik heb wel de hele tijd met veel belangstelling zitten lezen. Gooi dus nou niet de handoek in de ring ![]() ![]() | |
The return of the BoomBap | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 12-9-2008 12:21 |
Webbie schreef: Hallo,Excuus voor de slechte foto, gelijk even nieuwe gemaakt. En eerdere post aangepast. Weerstandje. Zo uit het hoofd (joh, echt lang geleden) is de laatste ring (Rood) de TC. De ring daarvoor (Bruin) betekent 1% (metaalfilm uiteraard) en de ringen daarvoor geven de waarde aan: 5 6 2 x1 oftewel 562 Ohm. Vreemde is wel dat op de onderste weerstand (z'n broertje/zusje) de groene ring amper is te vinden en op de bovenste weerstand helemaal niet (kan ook aan je camera liggen...). Ga niet zo maar alléén dat weerstandje vervangen maar meet ook de omliggende torretjes eens door (met de simpele 2 dioden in anti-serie test kom je al een heel eind (meten tussen basis en c moet een diodedoorgang geven, idem tussen basis en e). Dit doe je met je DVM in diode stand (drop moet ca. 0.55-0.75 zijn met basis aan OF plus OF min (afhankelijk van PNP of NPN torren). Tussen C en E moet je niets meten. Bij FETS werkt deze truc niet (bij een FET moet tussen gate en drain en gate en source een hoogohmige waarde gemeten worden (zééér hoogohmig)). PS: Vorige post aanpassen zodat foto waar ik eerder op reageerde niet meer bestaat is een beetje jammer. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 12-9-2008 12:29 |
Hallo Dré, Bedankt weer voor je post. Inderdaad heeft het broertje/zusje (R6) de zelfde waarde in het schema, namelijk ook 562E. Als ik inderdaad dingen moet gaan meten, dan ga ik zelf niet verder prullen. PS: Vorige post aanpassen zodat foto waar ik eerder op reageerde niet meer bestaat is een beetje jammer. Ik snap het probleem niet, ik heb toch in de posts aangegeven dat het nu een betere foto is.Heb er zelfs EDIT bijgezet! Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 12-9-2008 12:36 |
Omdat echt niemand zich voor kan stellen dat ik in dat verbrande ding een 1% metaalfilmweerstand zou kunnen zien met 5 of 6 ringen (ook ik niet meer afgaande op de NIEUWE foto ;-). Op de eerste foto kon ik dat echter in eerste instantie wel degelijk (geen idee waarom; wellicht mijn fantasie). | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 12-9-2008 12:44 |
Hallo Dré, Om dit "draadje" dan weer op orde te brengen, de "101% ruk foto". Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 12-9-2008 12:58 |
Maar dit kan toch nooit een foto van het verbrande weerstandje zijn? | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 12-9-2008 13:44 |
het is wel zeker een metaalfilm weerstand, 2% | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 12-9-2008 14:05 |
hans schreef: het is wel zeker een metaalfilm weerstand, 2% | |
