Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex)
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RobertRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2006 Laatste: 22-5-2010 Berichten: 7 | 11-9-2008 23:54 |
Wie kan mij helpen een kast te dimensioneren en de juiste basreflexpijp(en) te selecteren voor het bouwen van een Subwoofer. Het is de bedoeling om er in totaal 4 te bouwen maar starten met 2 stuks. De speaker welke ons aanspreekt is de Beyma SM-115K. We hebben naar andere gekeken ( Monacor, Visaton, 18 sound) Maar prijstechnisch en kwa omvang (15inch),27Hz, 500W komen deze in aanmerking. 2de vraag: Wat is wijsheid? een Filter in de sub of een crossover gebruiken? ( sub komen op aparte versterke) Ik lees graag jullie ideeën Groeten Robert | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 12-9-2008 01:37 |
Op je 2de vraag; crossover uiteraard, zoek maar eens in het forum de voor- en "nadelen" | |
RobertRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2006 Laatste: 22-5-2010 Berichten: 7 | 12-9-2008 21:58 |
Mr. Edie schreef: Op je 2de vraag; crossover uiteraard, zoek maar eens in het forum de voor- en "nadelen"Eintrap: Onze voorkeur gaat uit naar een seperate eindtrap voor de sub's ( Crest CC 2800, Crown XLS 802) Groeten Robert | |
RobertRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2006 Laatste: 22-5-2010 Berichten: 7 | 12-9-2008 22:06 |
AMX_Pete schreef: All-round bas met wat extra rendement tussen 50-70Hz, kast van 100-105 liter netto en een poort van 155cm², 20 cm lang, 2 ronde pijpen van 10 cm doorsnede komt aardig overeen.Lowcut op 35Hz en kan doorlopen tot net boven de 200Hz, daarboven gaat het klankmatig niet meer goed. In de praktijk zal het wel eerder 80-90-100Hz als bovengrens hebben. Deze tuning is goed bruikbaar vanaf 1 kastje per kant. Puur subgebruik, 155-160 liter netto, poort van 340cm², 33cm lang. Lowcut op 30Hz en vrijwel recht tot 70-80Hz te gebruiken. Hoger kan ook, maar dan moet er wat EQ toegepast worden om het aflopende rendement op te vangen. Die tuning zorgt voor meer diepgang, maar dat is ten koste van rendement. Ik zou die tuning kiezen vanaf minstens 2 of 3 kastjes per kant. En ja, liefst een elektronisch crossover gebruiken en aparte subversterker. De verliezen bij die frequenties en vermogens, zullen bij passieve crossovers erg groot worden. Het frequentiebereik wilden wij niet hoger laten gaan dan 80Hz, dit mede omdat de topjes de: eighteen sound 15W500 bevatten en deze begint vanaf 50Hz. Wel wilden we de frequentie iets lager dan 30Hz proberen. ( vanaf 25Hz aansturen) Raad je dit af? en waarom dan? teveel vermogen? te grote kast? Ik lees het graag. Alsvast bedankt voor de info Groeten Robert | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 13-9-2008 00:29 |
Je zou ook eens kunnen kijken naar de BMS 15P214 dit is ook een 500watter die in een 142liter kast met tuning van 50hz totaal geen powerdip vertoont maar toch een leuk plotje laat zien!.. Deze speaker kost 'maar' 140 euro excl BTW (19%) | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 13-9-2008 15:57 |
AMX_Pete] schreef: Anderzijds kan je ook afvragen wat het nut daarvan is, in de meeste muziek zit onder 35-40Hz zo goed als geen informatie. | |
RobertRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2006 Laatste: 22-5-2010 Berichten: 7 | 13-9-2008 19:46 |
Bedankt iedereen voor de info tot nu toe. Heeft iemand suggesties voor een crossover. Heb her en der reviews gelezen en dbx komt goed uit de bus. de ervaringen m.b.t. de behringer zijn wisselend. Iemand anders nog een suggestie? welke nog een beetje betaalbaar is en toch een redelijk geluid produceerd.? | |
RobertRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2006 Laatste: 22-5-2010 Berichten: 7 | 13-9-2008 20:03 |
Puur subgebruik, 155-160 liter netto, poort van 340cm², 33cm lang. Lowcut op 30Hz en vrijwel recht tot 70-80Hz te gebruiken. de 340cm2 mag neem ik aan over 2 of meerdere basreflex pijpen worden verdeeld? dus 2x 100mm & 2 x 110mm bijvoorbeeld. Groeten | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 17-9-2008 23:05 |
RobertR schreef: Puur subgebruik, 155-160 liter netto, poort van 340cm², 33cm lang.Lowcut op 30Hz en vrijwel recht tot 70-80Hz te gebruiken. de 340cm2 mag neem ik aan over 2 of meerdere basreflex pijpen worden verdeeld? dus 2x 100mm & 2 x 110mm bijvoorbeeld. Groeten | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-9-2008 09:52 |
dj-d schreef: Is de inhoud dan de volledige inhoud van de kast. Of ide de poort inhoud hier af getrokken?1. Het is niet nodig achter de komma te rekenen. Doen drivers zelf ook niet (gezien de fikse spreiding in T/S parameters). 2. Een kast wordt groter als je wat dempingsmateriaal toevoegt. En dat doe je vrijwel altijd. 3. Een kast wordt kleiner als je wat bracing e.d. toevoegt. En ook dat doe je vrijwel altijd. | |
