Het profiel van RobertR
Laatste 7 bijdrage(n) van RobertR (Pagina: 1 van 1)
Topic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (19-9-2008 12:27:00)
Lowcut op 35Hz en kan doorlopen tot net boven de 200Hz, daarboven gaat het klankmatig niet meer goed.
In de praktijk zal het wel eerder 80-90-100Hz als bovengrens hebben.
Deze tuning is goed bruikbaar vanaf 1 kastje per kant.
Puur subgebruik, 155-160 liter netto, poort van 340cm², 33cm lang.
Lowcut op 30Hz en vrijwel recht tot 70-80Hz te gebruiken. Hoger kan ook, maar dan moet er wat EQ toegepast worden om het aflopende rendement op te vangen. Die tuning zorgt voor meer diepgang, maar dat is ten koste van rendement. Ik zou die tuning kiezen vanaf minstens 2 of 3 kastjes per kant.
En ja, liefst een elektronisch crossover gebruiken en aparte subversterker. De verliezen bij die frequenties en vermogens, zullen bij passieve crossovers erg groot worden.
Dank je voor de info!
Het frequentiebereik wilden wij niet hoger laten gaan dan 80Hz, dit mede omdat de topjes de: eighteen sound 15W500 bevatten en deze begint vanaf 50Hz.
Wel wilden we de frequentie iets lager dan 30Hz proberen. ( vanaf 25Hz aansturen)
Raad je dit af? en waarom dan? teveel vermogen? te grote kast?
Ik lees het graag.
Alsvast bedankt voor de info
Groeten
RobertTopic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (12-9-2008 21:58:00)Ga ik me zeker verder in verdiepen bedankt voor de tip!
Eintrap:
Onze voorkeur gaat uit naar een seperate eindtrap voor de sub's ( Crest CC 2800, Crown XLS 802)
Groeten
RobertTopic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (11-9-2008 23:54:00)
Geloof ik gelijk, maar met dezelfde eigenschappen? Maar waar het eigenlijk om gaat we willen zelf bouwen. i.p.v. kant en klaar shoppen.
Zo kunnen we de kasten ook beter weg werken in het interieur.( beetje bier/drank proof opstellen)
Groeten
Topic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (18-9-2008 21:05:00)Zo kunnen we de kasten ook beter weg werken in het interieur.( beetje bier/drank proof opstellen)
Groeten
Super bedankt voor de tips!.
Ga snel even begroting maken en indienen bij het bestuur. voor de Go.
Anders moeten we een sponsor vinden.
Zodra ik een go heb geef ik een update m.b.t. bouwproces en natuurlijk het resultaat!!!!
Topic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (13-9-2008 20:03:00)Ga snel even begroting maken en indienen bij het bestuur. voor de Go.
de 340cm2 mag neem ik aan over 2 of meerdere basreflex pijpen worden verdeeld?
dus 2x 100mm & 2 x 110mm bijvoorbeeld.
Groeten
Topic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (13-9-2008 19:46:00)Lowcut op 30Hz en vrijwel recht tot 70-80Hz te gebruiken.
Groeten
Bedankt iedereen voor de info tot nu toe.
Heeft iemand suggesties voor een crossover. Heb her en der reviews gelezen en dbx komt goed uit de bus. de ervaringen m.b.t. de behringer zijn wisselend.
Iemand anders nog een suggestie? welke nog een beetje betaalbaar is en toch een redelijk geluid produceerd.?
Topic: Beyma SM-115K Sub bouwen ( Basreflex) (12-9-2008 22:06:00)Heeft iemand suggesties voor een crossover. Heb her en der reviews gelezen en dbx komt goed uit de bus. de ervaringen m.b.t. de behringer zijn wisselend.
AMX_Pete schreef:
All-round bas met wat extra rendement tussen 50-70Hz, kast van 100-105 liter netto en een poort van 155cm², 20 cm lang, 2 ronde pijpen van 10 cm doorsnede komt aardig overeen.Lowcut op 35Hz en kan doorlopen tot net boven de 200Hz, daarboven gaat het klankmatig niet meer goed.
Ik lees het graag.
Groeten
Robert
Mr. Edie schreef:
Op je 2de vraag; crossover uiteraard, zoek maar eens in het forum de voor- en "nadelen"Eintrap:
Groeten
Robert
Wie kan mij helpen een kast te dimensioneren en de juiste basreflexpijp(en) te selecteren voor het bouwen van een Subwoofer.
Het is de bedoeling om er in totaal 4 te bouwen maar starten met 2 stuks.
De speaker welke ons aanspreekt is de Beyma SM-115K. We hebben naar andere gekeken ( Monacor, Visaton, 18 sound) Maar prijstechnisch en kwa omvang (15inch),27Hz, 500W komen deze in aanmerking.
2de vraag:
Wat is wijsheid? een Filter in de sub of een crossover gebruiken? ( sub komen op aparte versterke)
Ik lees graag jullie ideeën
Groeten
Robert
2de vraag:
Groeten
Robert
