Probleem met Ecler Nuo 5
MichaliStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-6-2008 Laatste: 22-6-2008 Berichten: 2 | 20-6-2008 20:54 |
Ik heb sinds vandaag ineens een probleem met mijn Ecler Nuo 5. Ik heb hem al zo'n 4 jaar, en heb er nooit problemen mee gehad. Ik zat net te mixen en ineens schiet hij om de halve seconde aan en uit, iets van 10 keer achter elkaar. Als dit gebeurt, dan gaat daarna hij weer gewoon aan alsof ik hem net hem aangezet. De effecten unit moet dan ook opnieuw opstarten/initialiseren. Verder werkt geeft hij geen enkel probleem, alleen dit. Het lijkt alsof het een soort zelfbescherming is tegen oververhitting of zo, maar zo warm is het nu niet. Bovendien zit de ventilatieopening onderin boven een groot gat tussen 2 kastjes, dus lijkt me dat hij genoeg ventileert. De lichtjes en het geluid gaan gewoon uit, het lijkt net alsof de stroom in een bepaald ritme steeds wegvalt. Mijn andere apparaten (CD table-tops daarnet) zitten op dezelfde stekkerdoos, en die bleven wel gewoon aan, dus het ligt niet aan het netstroom. Iemand enig idee wat er aan de hand is? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-6-2008 21:51 |
Voor de zekerheid controleren of het netsnoer van je NUO 5 nog in orde is (op ander apparaat aansluiten) en als dat het niet is contact opnemen met je dealer. Mogelijk heb je een probleem met de voeding. Er is een reeks NUO's geweest waarvan de voeding kon doorslaan. Gevolg: netzekering eruit en soms zelfs de zekering van de huisinstallatie. Dat laatste is mij ook gebeurd, geen aan/uit gedoe, maar gewooon één dikke knal. Voeding is vervangen en probleem was daarmee definitief opgelost. Maar ik heb geen idee of de voeding met dat probleem ook eerst kan haperen. Misschien is het wat anders, maar goed is het hoe dan ook niet. | |
MichaliStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-6-2008 Laatste: 22-6-2008 Berichten: 2 | 21-6-2008 11:15 |
Dat was ik ook al van plan, ja. Ik heb nu de volgende dingen geprobeerd, waarbij het probleem niet opgelost werd: -Ander netsnoer voor stroomtoevoer -Andere stekkerdoos -Ander stopcontact -CD table-tops op andere kanalen aangesloten Ik zou het ook erg vreemd vinden als het aan het netsnoer zou liggen, aangezien het echt een te regelmatig ritme is om een probleem daarmee te zijn. Bovendien valt hij niet helemaal uit, maar blijft hij gewoon aan, na ongeveer 10 keer uit en aan gaan. Bedankt in ieder geval, ik zal even contact opnemen. | |
DjSjerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2006 Laatste: 6-4-2021 Berichten: 10 | 4-8-2008 18:17 |
Hoi mijn Nuo3 doet dit sinds vandaag ook ![]() Hij knalt een aantal keren aanuit (niet echt leuk voor de monitoren !!! ) Heb je al een oplossing gevonden? Alvast bedankt, Sjer | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 4-8-2008 20:47 |
nergens een los contact dat bij trillingen (op het ritme van de muziek) even geen contact maakt | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
DjSjerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2006 Laatste: 6-4-2021 Berichten: 10 | 4-8-2008 21:41 |
Nope.. Aan de setup is ook niets veranderd.. Heel vreemd dit. | |
DjSjerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2006 Laatste: 6-4-2021 Berichten: 10 | 6-9-2008 08:44 |
Heb inmiddels contact gehad met de importeur. Het ligt dus aan de voeding. Heb een nieuwe besteld. Beetje jammer aangezien ik juist een Ecler heb gekocht om dit soort lullige problemen te voorkomen. | |
DeceuninckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2013 Laatste: 20-4-2013 Berichten: 3 | 11-3-2013 08:14 |
ik heb nu pas via marktplaats een nuo 5 aangekocht de hoper garandeerde dat hij 100% inorde was en heb hem dan laten verzenden later bleek het dat er toch iets mis mee is als hij effe draait dan komt er een zeer hoog getuut uit de boxen precies tendentieus zeer vervelend!!! weet er iemend wat er mis zou kunnen zijn met deze mixer? grtz Sebastian | |
Probleem met Ecler Nuo 5 ik heb pas op marktplaats een Nuo 5 gekocht de koper verzekerde dat hij 100% inorde was dus heb ik hem | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 11-3-2013 09:17 |
Het kan wellicht helpen wanneer er wat duidelijker wordt omschreven wat er allemaal op wat is aangesloten. | |
DeceuninckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2013 Laatste: 20-4-2013 Berichten: 3 | 11-3-2013 12:48 |
mijn cd spelers op kanaal 2 en 3 voor de rest is er verder niks op de nuo 5 aangesloten. als ik mijn ander mengpaneel op mijn pa aansluit werkt het perfect dus het zit volgens mij zit de fout ergens binnen IN de nuo 5? | |
