Het profiel van DjSjer
Laatste 10 bijdrage(n) van DjSjer (Pagina: 1 van 1)
Topic: welke controller? (23-3-2009 12:57:00)
Als je er niet geweest bent kan je niet echt goed oordelen denk ik.
Er hangt een constructie gebouwd door Techno-Construct.
Het zijn 6 armen in ronde vorm. Een soort rad. dit rad kan 360 graden draaien en elke arm kan ook een stuk naar boven en naar beneden waardoor je hoogte verschillen kunt creëren. aan elke arm hangt een arm van truss (yoke) waarin een vierkant van truss inhangt. beide (yoke en vierkant) kunnen draaien en snel ! hierin hangen indd 4 mh’s in, 8 scans, 4 pin spot fourbarretje en 2 of 4 atomics. Hierdoor krijg je 8 grote ronddraaiende constructies met een hele berg licht Totaal zal indd wel rond 20 ton wegen inddAls het idd exact is zoals je hier beschrijft is er sinds 10 jaar (start van Zillion) qua inventiviteit niks verandert bij Techno-Construct, wat de LJ's van Time-Out ook mogen roepen... Dat systeem in de Zillion was echt ongelofelijk mooi. Vooral icm die geheel bewegende dansvloer.
Na zoiets te hebben meegemaakt, vallen alle andere discotheken in het niet.
Kwa inventiviteit denk ik dat tc meer de ideeen van de opdrachtgever realiseerd. Kijk maar naar de Versuz, daar hangt weer een totaal ander systeem kwa ontwerp.Topic: Pimp je CDJ-100s (28-3-2007 21:00:00)
De Numark werkt vast ook met CUE, en dat is gewoon VDJ.
Topic: virtual vinyl i.c.m. denon dn 4500 controller (3-3-2009 16:01:00)Hier nog iemand die is overgestapt. Het is idd een wereld van verschil. Niet dat ik ontevreden was over de DMC2, helemaal niet zelfs. Moest in het begin echt wennen aan de Denon. Nu wil ik geen andere meer.
Ik ben wel langzaam over aant stappen op djDecks ipv VDJ. Dit mede omdat die midi-mapper van VDJ pas verkrijgbaar is als je het pro pakket aanschaft, welke voor de mate waarin ik het programma gebruik, ik het gewoon te duur vind.
De ondersteuning die djDecks aan deze controller geeft is ook super (zelfs een stukje beter imo). Alles werkt gewoon zoals het hoort.
Voor de mensen die nog twijfelen welk softwarepakket ze erbij gaan nemen, zou ik djDecks zeker willen aanraden om eens te proberen.
Topic: Climax voor confetti kanon (12-9-2008 23:42:00)Ik ben wel langzaam over aant stappen op djDecks ipv VDJ. Dit mede omdat die midi-mapper van VDJ pas verkrijgbaar is als je het pro pakket aanschaft, welke voor de mate waarin ik het programma gebruik, ik het gewoon te duur vind.
Explode is idd een topper kwa climax.
Nog wat oudjes dan maar:
Tiësto - Adiago for strings
https://www.youtube.com/watch?v=O666kGBEvF0
Svenson & Gielen - Twisted
https://www.youtube.com/watch?v=GTlqe7XG-dQ
Steve Angello & Laidback Luke Ft. Robin S - Show Me Love / Be
https://www.youtube.com/watch?v=XFwhVjaL5kI
En nog tig anderen.. Maar goed, een climax moet je wel naar toe werken. Als je van te voren al 5 platen hebt gedraait waar ook al een climax in zit, zal effect veel minder zin.
Kwestie van opbouwen --> climax --> doorknallen --> Rust en dan weer opnieuw van voor af aan.
Topic: Probleem met Ecler Nuo 5 (6-9-2008 08:44:00)Nog wat oudjes dan maar:
Heb inmiddels contact gehad met de importeur. Het ligt dus aan de voeding.
Heb een nieuwe besteld.
Beetje jammer aangezien ik juist een Ecler heb gekocht om dit soort lullige problemen te voorkomen.
Topic: Probleem met Ecler Nuo 5 (4-8-2008 21:41:00)Heb een nieuwe besteld.
Nope.. Aan de setup is ook niets veranderd..
Heel vreemd dit.
Topic: Probleem met Ecler Nuo 5 (4-8-2008 18:17:00)Heel vreemd dit.
Hoi mijn Nuo3 doet dit sinds vandaag ook
Hij knalt een aantal keren aanuit (niet echt leuk voor de monitoren !!! )
Heb je al een oplossing gevonden?
Alvast bedankt,
Sjer
Topic: Time-Out Gemert (29-3-2007 21:37:00)Hij knalt een aantal keren aanuit (niet echt leuk voor de monitoren !!! )
Alvast bedankt,
Sjer
luc2366 schreef:
sound-impulz schreef:
Er zijn geloof ik iets teveel mensen die zomaar wat roepen...Als je er niet geweest bent kan je niet echt goed oordelen denk ik.
Een zwarte piano-lak cdj met fel witte led zou idd wel mooi zijn...
Sjuu De Ransj
Rood
Geel
Oordeel zelf maar..
Topic: Pimp je CDJ-100s (27-3-2007 23:12:00)Sjuu De Ransj
Rood
Geel
Oordeel zelf maar..
Ik zag laatst deckplates / covers voor de cdj-100s spelers. In alle kleuren.
Was op eb"y. Ik meen vanuit Italië
Topic: Maya 44 usb, een goed idee, of een ware illusie? (21-3-2007 20:57:00)Was op eb"y. Ik meen vanuit Italië
Het "probleem" is dat je bij de maya kaart nog 2 phono pre-amps aan het aanschaffen komt omdat anders het signaal te zwak is. Dat zijn dus extra kosten waar je rekening mee moet houden & het is iets meer gepruts wanneer je op locatie gaat.
Ik gebruik zelf een usb2 "Esi u46dj" (€99) icm met djDecks(€38) naar volle tevredenheid. Het voordeel bij de u46dj is dat deze 2 phono amps ingebouwd heeft. Helaas is deze vrijwel niet meer leverbaar, dus ben je aangewezen op een 2e hands exemplaar. Ik wil trouwens niemand een u46dj opdringen hoor.. Maar dit is de enige kaart die ik getest heb.
Bij mij werkt het perfect, en latency is bij mijn opstelling niet merkbaar... IMO draai je gewoon alsof er een normale 12" opligt.
Mijn opstelling:
- P4 3.0 GHZ HT (medion)
- 512 MB intern
- ESI u46dj
- 2x Sl1200mkII met 2x Concorde S (dj)
- 1x Serato SL2 & 1 x Final Scratch standard vinyl (Ik geef de voorkeur aan Serato vinyl)
Mijn opstelling:
- 512 MB intern
- ESI u46dj
