T-4 balk voor ledparren
(65 reacties. Pagina 7 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
Laatste: 10-5-2025
27-8-2008 15:47
Het mooiste is toch (vind ik) met een amp-stekker/faston. Daar zet ik tegenwoordig dan nog een krimpkousje overheen zodat de boel goed geïsoleerd is. De bekjes van de stekker knijp je met een tangetje iets toe, zodat de stekker heel strak om het lipje heenpast en niet meer vanzelf af kan.
Zoiets als dit:
https://www.megashow.nl/new-line/powercon.JPG
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
27-8-2008 15:51
Netjes, maar was het niet makkelijker geweest 25mm krimpkous over het gehele chassisdeel te zetten? Zo doe ik het meestal, werkt prima, en je hoeft niet bang te zijn dat de krimpkous door het verhitten zich een stukje terug trekt.
Laatste: 15-5-2025
27-8-2008 16:12
Dit is alleen nodig als je de verkeerde stekkertjes neemt. Neem de 0,5 stekkers in plaats van de 0,8 (staat héél klein op de stekkertjes vermeld). En als je die juiste stekkers (4,8 x 0,5 dus) samen zou knijpen dan krijg je ze er echt niet meer op. De 4,8 x 0,5 is wel een stuk moeilijker te vinden (veel winkels hebben ze gewoonweg niet in het assortiment).
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
28-8-2008 00:07
Kun je dit niet ergens online bestellen? Ik Ga eens even zoeken..
Mr. Jameson...
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
28-8-2008 08:22
Deze vind je in elke zaak die autonderdelen verkoopt.
Laatste: 10-5-2025
2-9-2008 11:22
Ik heb de goede 0,5 stekkertjes. De 0,8 zit zó los dat er ook met vastknijpen niet echt eer aan te behalen is. Die is gewoon fout. De 0,5 versie knijp ik misschien een paar tienden van een millimeter dicht, ze passen dan alleen met veel moeite nog op de powercon/speakon maar (en daar gaat het me om) nauwelijks meer eraf.
