GBS Speakers Baskasten
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-8-2008 18:09 |
Frank76 schreef: Als ik even vlug reken met de volgende TS:Specifications & Thiele/Small Parameters Nominal Impedance : 8 ohm Minimum Frequency Response: 18Hz Reproduction Frequency Response: : 1.2 kHz Sensitivity / S.P.L.: 100 dB±2 dB Power RMS : 1500 W max. Power: 2500 W Equivalent Diaphram Radius: 100 mm (4") Diaphram Mass inc. Airload (Mms): 114 grams Magnet Weight : 200 oz ( ca.5,68 kg) Net Weight: 17,8 kg Resonant Frequency (fs): 22 Hz DC Resistance (Re) : 5.6 ohm Total Q (Qts): 0,29 Mechanical Q (Qms): 12,67 Electromagnetic Q (Qes): 0,31 Maximum Linear Excursion (Xmax): +/- 15 mm Compliance Equivalent Volume (Vas) : 320 liters Dan kom ik op een kast van ong 110 liter NETTO getuned op 35 HZ. Wat ik gevoelsmatig klein vind voor een 22 inch MMS is veel te licht. Bij 22 inch verwacht ik eerder 300 gr en een BL product van minstens 30. Ik heb ook sterk het idee dat die 22 inch speakers ondanks € 150,00 geen koopje is. Mocht je die speakers hebben, dan zou ik eerst de TS parameters (laten) meten. TCMC | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 2-6-2025 Berichten: 2056 | 22-8-2008 18:40 |
TCMC schreef: Dat hele TS parameters verhaal raakt kant nog wal. TCMCKomen wel heel rare kasten uit, heb ook al eens een aantal auto woofers getracht te berekenen, kwam je ook nergens mee. | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 22-8-2008 18:49 |
Hmm in de link die ik hier eerder neer heb gezet, staat ook een andere waaede voor de mms nl 202 gr. https://www.gbs-audio.de/resources/3422.pdf | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 22-8-2008 19:50 |
Hallo Steino, De kast moet 54 x 54 x 70 of 54 x 70 x 70 cm groot worden. (waarbij de kleinste afmetingen de voorkant /speaker voorstellen. Eigenlijk vind ik bovenstaande ook al een verkeerd uitgangspunt.De 22"er moet daar in gaan passen, én je wil een driver gebruiken waar de T/S parameters waarschijnlijk niet eens juist zijn. Lijkt mij een project dat alleen maar in een terleurstelling kan eindigen. Beter volgens mij voor dat geld een driver uit de shop nemen (bijvoorbeeld Beyma of DAP) en daar een leuk kastje voor berekenen/maken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-8-2008 20:07 |
stieno schreef: Hmm in de link die ik hier eerder neer heb gezet, staat ook een andere waaede voor de mms nl 202 gr.https://www.gbs-audio.de/resources/3422.pdf Ik denk dat je een stuk beter en ook goedkoper af bent met de DAP AB-15 subwoofer speaker. Ga ook eens vele merken speakers eens met elkaar vergelijken en stop die gegevens eens in WinISD en ga daar mee stevig aan de slag. Op een gegeven moment krijg je daar voldoende inzicht in en kom je er achter dat vele goede speakers van dezelfde prijsklasse vaak ongeveer dezelfde performance hebben. TCMC | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 22-8-2008 20:25 |
Als ik dit hoor kan ik idd beter voor een andere speaker gaan. HEt mag best wat kosten hoor, dan spaar ik wel even door. Dan lijken me persoonlijk sigma pro's van eminence wel ok. Ik ga daar eens naar kijken, of ik maak gewoon een 2e set kilomax subs, ben ik best tevreden mee ( al heb ik al aan den lijve ondervonden dat die 1250watt rms nergens op slaat bij die speakers) Tnks, ik zie van de koop af. Groeten Stijn | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 2-6-2025 Berichten: 2056 | 23-8-2008 08:39 |
Webbie schreef: Hallo Steino,De kast moet 54 x 54 x 70 of 54 x 70 x 70 cm groot worden. (waarbij de kleinste afmetingen de voorkant /speaker voorstellen. Eigenlijk vind ik bovenstaande ook al een verkeerd uitgangspunt.Dan is finetunen slechts aanpassen van de laatste cm's van de kast. Wellicht dat Steino eens kan beginnen met een standaard ontwerpje (Dré's kasten ofzo) | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 24-8-2008 22:38 |
Kleiner kan altijd natuurlijk, kwestie van een dubbele achterkant. en 250 liter is natuurlijk ruim. Anyway, ik ga op zoek naar andere drivers. Mocht iemand een suggestie hebben voor een leuk bouwplan. (c.a. 150-225 per speaker) ex hout e.d. , Vind ik altijd leuk. Met hout ben ik erg bedreven, Ik wil ook geen speakers gaan bouwen als hobby, ik ben gewoon van mening dat als je het zelf kan maken, dat je t dan zelf moet doen, dan is het resultaat altijd duurzamer dan een fabriekskast voor het zelfde geld. Mocht iemand een suggestie hebben voor een geschikte driver voor de 2 behuizingmaten, ook altijd ok! Ik kwam zelf met de eminence designer voor een sigma pro uit op een behuizing van 65x54x54 cm, kortom, dat zou al prima kunnen. | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 24-8-2008 23:13 |
Wat dacht je van een setje Beyma 18g50 Dré's ontwerp? Ben je iets meer geld kwijt maar heb je een prima subje! | |
Mr. Jameson... | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 25-8-2008 13:48 |
Veel over gehoord idd. KAn niet een directe link vinden, iemand? Staat niet op speakerplans he? (net gezocht) | |
