Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 126 van 179)
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
18-8-2008 11:16
Roytje schreef:
Een t-amp (3200)
Hmm, lijkt qua opbouw best wel op een Crest CA12
Groeten Hugo
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-8-2008 17:29
Roytje schreef:
DJ Bartje schreef:
Lijkt mij een T.amp?
Edit: Trouwens.. bij mijn T.amp zit de powerknop aan de andere kant..
Een t-amp (3200) is toch wat minder zo op het eerste oog.
Is in feite een opgevoerde DAP Palladium. Inwendig is deze nagenoeg hetzelfde als de DAP Extreme series versterkers, behalve dat i.p.v. de DSP gewone gain regelaars inzitten. Gezien mijn eigen positieve ervaringen met de DAP P-1600 versterkers is deze T.amp versterker een prima versterker.
TCMC
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
22-8-2008 17:21
Edit Mod: Sylvia: topic opgeschoond. Dit is een PA-forum, géén hifi-forum (sorry voor het meevegen van alle goed bedoelde adviezen trouwens).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-8-2008 22:37
Hier dan het binnenwerk van een versterker.
klik
klik2
Raden maarr...
Martin.
kvm entertainment
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
23-8-2008 00:10
KVM schreef:
klik
klik2
Da's een Electrovoice P2000 / Dynacord L1600... Overigens de hoekjes naast de koelblokken goed schoonhouden, anders gaat 't nog wel eens fout met die dingen. Verder prima amps..!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-8-2008 00:17
Daarom staat hij ook open wink ;)
Tja, voor jou natuurlijk een makkie. Had enigsinds gehoopt dat je je zou vergissen met deze:
klik 3
klik 4
Martin.
kvm entertainment
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
23-8-2008 00:57
Neuhneuh, die "missende" eindtorren cq. voedingselco's waren me al opgevallen :-)
Als je ze toch open hebt liggen, controleer even of de voedingstrafo's goed vastzitten.. Heb al meer dan eens een trafo met een verbrande wikkeling moeten vervangen, meestal beschadigd doordat de bout loszat en de wikkelingen tegen het middelste elco-PCB'tje drukten. Vast=vast, dus niet te hard aandraaien want dan druk je door de rubber ring aan de boven- en onderzijde en kunnen eveneens wikkelingen beschadigen.. De defecte trafo's die ik gezien heb waren overigens ook niet al te netjes gelijkmatig gewikkeld..
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
21-10-2008 13:48
bijgaande enkele foto's van een amp van mijn kant..
https://www.mijnalbum.nl/Foto-7GULLWBV.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-8I7UM86U.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-W88S86D4.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-PVJR6LUO.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-78YSUTCN.jpg
Laatste: 22-9-2024
21-10-2008 15:32
Ik mag de paashaas zijn als dat geen Synq is laugh :D
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
21-10-2008 15:51
Zat ik ook al aan te denken idd, maar nadat ik de foto's had opgezocht die Ganzz hier laatst had gepost kwam ik erachter dat het in ieder geval geen 3k6 is.
Ik gok in de richting van een powersoft digam?
