Bouw 2st manifold
(67 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 31-7-2008 17:00 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj merinos op 31-7-2008 18:32 Wij zijn begonnen aan de bouw van 2 manifold boxen.deze hebben we geladen met de rcf L18S800 speaker 700watt rms. de delen hebben we aan elkaar gezet met lamelo's en als lijm heb ik purocol van soudal gebruikt. wat we nog moeten doen: buiten kanten lijmen. grills en foam. schilderen. pootjes en dergelijke. voor wielen en handvaten heb ik iets anders in gedachten. we zouden deze namelijk afneembaar willen maken. dit om trillingen te voorkomen. voor de handvaten om de lucht circulatie niet te hinderen. Hier kun je de foto's bekijken van onze vorderingen: https://www.mijnalbum.nl/Album=B6SU8B4A | |
Revolution Rental | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 31-7-2008 18:24 |
mooi project komt zeker in orde als ik het zo kan zien welk type speaker gebruik je?? rcf maar het type ken ik niet mss bedoel je de 18s800 of 18l800 of hoe heet die ook al weer?? grts doe zo verder!!! | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 31-7-2008 18:31 |
Sorry inderdaad typ foutje van me: rcf L18S800 moet het zijn | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 31-7-2008 19:48 |
Hoe had je die afneembare handgrepen in gedachte? Het lijkt mij toch het meest praktische om de handgrepen gewoon in de kast te maken. Ik neem aan dat de orginele kasten ook van (meerdere?) grepen voorzien zullen zijn. MVG Contour | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 1-8-2008 12:14 |
Ziet er goed uit ! Hoeveel ruimte zit er eigenlijk nog tussen de achterkant van de speaker (ventilatiegaten) en de tussenwand ? In verband met koeling van de spreekspoel moet je toch nog minstens een cm vrij hebben. | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 1-8-2008 12:23 |
dat is juist 1cm ik had liever iets meer gehad maar dan moest ik het plan veranderen. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 1-8-2008 13:09 |
In zo'n geval zou je bijvoorbeeld een gat van 20-30cm doorsnede ter plaatse van de magneet kunnen maken, en aan de achterkant een stuk plaatmateriaal ertegen om 't gat dicht te maken. Heb je precies 18mm meer speelruimte. | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 1-8-2008 13:33 |
volgens mij is (op 't eerste zicht) de ruimte tussen de achterwand en de scheiding tss de 2 kamers groter dan de originele kast verder vind ik 't spijtig dat je hout gebruikt met zoveel nerven en "knopen" in maar de bouw zelf ziet er goed uit. originele kasten hebben idd 4 handles komen de tekeningen van de speakerstore-site? en hoeveel ga je er bouwen? Want 1 per kant doet echt niet zoveel... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 1-8-2008 13:47 |
Hallo Joost, JVS schreef: In zo'n geval zou je bijvoorbeeld een gat van 20-30cm doorsnede ter plaatse van de magneet kunnen maken, en aan de achterkant een stuk plaatmateriaal ertegen om 't gat dicht te maken. Heb je precies 18mm meer speelruimte.Gewoon een driehoekig latje (wig) plaatsen, heb je ook gelijk een extra bracing. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 1-8-2008 15:31 |
@ luc2366 de plannen komen inderdaad van speakerstore . Ik heb de gaten gemaakt zoals op het plan getekend stond maar er stond wel een andere maat bij:s ik heb gedaan wat me "logisch" leek. onder tussen hebben we ze al getest met een hoop span vijzen op en niet volledig open. Ze Geven een enorme druk. klank was ook al goed maar moet nog afgesteld worden met de proccesors en eventueel nog een nieuwe kopen. we zijn er 2 aan het maken nu. later nog eens 2. nog later nog eens 2mischien. | |
Revolution Rental |
