2speakers van 600 watt merk: Skytec, wat voor versterker past erbij?
Dj.fixxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2008 Laatste: 6-9-2008 Berichten: 6 | 28-7-2008 13:42 |
Hallo ik heb 2 speakers gekregen van het merk Skytec: Het heeft het volgende: - aluminium accenten - handgrepen en hoekbeschermers - dubbele baspoort - tweeter en hoorn voor hoog- en middenfrequenties - woofer: 2x 8” - 600 watt max vermogen - frequentiebereik: 45-20.000 Hz - impedantie: 4 Ohm - SPL: 94 dB - afmeting (hxbxd): 790x280x220 mm Link: (foto (hoeveelheid watt op de site klopt niet met de mijne maar zelfde model! https://www.wehkamp.nl/w2/Winkelen/KenmerkAdviseurArtikel.aspx?CC=C12&SC=N05&KAC=N61&ArtikelNummer=714081&AI=3#t10 Ik zoek een versterker daarvoor heb een budget voor ong 200 , mag ook 2e hands, wie kan mij helpen? greetz, | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 28-7-2008 14:00 |
DAP PALLADIUM P-700 Vintage 2 x 350 watt (4 Ohm) eindversterker € 199,00 Incl. BTW (Adviesprijs: € 291,55) Kijk maar op deze website. | |
Dj.fixxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2008 Laatste: 6-9-2008 Berichten: 6 | 28-7-2008 14:09 |
oke! en kan ik die draden gewoon achter in de versterker doen dan, tzijn gewon van die losse draden, | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 1-6-2025 Berichten: 569 | 28-7-2008 14:16 |
dj.fixx schreef: oke! en kan ik die draden gewoon achter in de versterker doen dan, tzijn gewon van die losse draden,Er staat zelfs een foto van de achterkant in de webshop.. | |
Dj.fixxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2008 Laatste: 6-9-2008 Berichten: 6 | 28-7-2008 14:21 |
klopt heb ik gezien ik zal ff zo wat foto's uploaden van mijn achterkant van me speaker! Maar tog kan het nie goed zien. | |
Dj.fixxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2008 Laatste: 6-9-2008 Berichten: 6 | 28-7-2008 14:24 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-7-2008 14:59 achterkant van 1 speaker, heb er 2:https://i174.photobucket.com/albums/w96/mrfixx1... | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 28-7-2008 14:24 |
Als je op deze webwinkel kijkt bij deze versterker dan kun je op de plaatjes klikken die er bij staan. Zo zie je ook de achterkant. In het midden zie je 2 rode en 2 zwarte knoppen. Hier kun je de losse draden op aansluiten. Dit kan prima, maar als je regelmatig de kabels los moet hebben raad ik je aan speakon pluggen mee te bestellen. Bijvoorbeeld deze: Neutrik NL2FC. Trouwens wat de versterker betreft kan er ook prima een andere aan hoor. Maar deze geeft gewoon het meeste vermogen voor beneden de 200,- (2 x 250 wrms/8Ohm) Die boxen van jou zullen wel ongeveer 300 wrms bij 8 Ohm zijn. Een vuistregel is dat een versterker zo'n 1.5 x het vermogen van de boxen is. Dus zou je een nog zwaardere versterker kunnen hebben, maar dan wordt hij duurder. Maar Skytech is nou niet bepaald een super merk (zonder je boxen af te kraken), dus ik zou mooi de P-700 nemen. Let er op dat de clipledjes niet gaan branden. | |
Dj.fixxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2008 Laatste: 6-9-2008 Berichten: 6 | 28-7-2008 14:26 |
oke thnx, dan ga ik zometeen bestellen, hooop dat ik ze dan morgen binnen heb :D | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 28-7-2008 14:29 |
DJ Bartje schreef: dj.fixx schreef: oke! en kan ik die draden gewoon achter in de versterker doen dan, tzijn gewon van die losse draden,Er staat zelfs een foto van de achterkant in de webshop.. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 28-7-2008 14:30 |
300 Watt RMS? Zelfs dat lijkt mij wat hoog gegrepen, houd het op de helft; 150. Het zijn immers ook maar 8" woofertjes! Een dikke 2dehandse HiFi versterker zou ook prima werken, of een simpel eindtrapje zoals een Palladium 400/500 o.i.d. Kijk ook even of de connectors achterop je speakers zijn doorverbonden met elkaar (dus rood op rood, zwart op zwart) of dat iedere woofer/piezo z'n eigen signaal krijgt. | |
