Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
TechNiekStandaard Lid
Sinds: 9-7-2008
Laatste: 25-3-2018
13-7-2008 01:25
luc2366 schreef:
Ondertussen steekt er bij mij overal 18G400 in en heb sindsdien geen problemen meer gehad!
De RCF of Beyma speakers? Beide hebben de G400 in het programma zitten, alleen zijn ze verschillend!
Hoe is de klank ten opzichte van de EV's?
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
13-7-2008 17:56
Beyma. Ik heb de poorten een paar mm aangepast maar dat is zelfs niet écht nodig. Klank is volgens mij noch warmer geworden
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
13-7-2008 19:35
In onze EV MTL-2B kasten zitten de EVX180B woofers van Electro-Voice aangestuurd door een Dx34a of Dx38 op Crown macrotech versterkers, nog nooit geen gedonder meegehad.
Sinds: 9-7-2008
Laatste: 25-3-2018
14-7-2008 09:36
Deze speakers hebben wel andere parameters. Ik bedoel; EV zelf raad het af deze speaker als vervanging te gebruiken.
Wat denken jullie van de beyma 18G40? Of de RCF 18N401?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
15-7-2008 17:40
luc2366 schreef:
Heb ondertussen zelf 10 MT-2L's ....
Bij mij staan er versterkers van QSC (MX-3000a & EX-4000) en HK-Audio (VC-2400 en VX-2400) achter.
Aangezien je beide types QSC gebruikt (MX-300a / EX-4000), heb je een voorkeur voor een bepaald type op het sublaag ?
Technisch zit er weinig verschil tussen beide types, echter er wordt wel eens beweerd dat de ene een stuk beter op het sublaag zou klinken dan de andere.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
15-7-2008 17:53
Ik denk dat je het rms-vermogen gewoon wat lager moet inschatten
Die 400 W is AES, die valt meestal een stukje hoger uit, de spoel is overigens slechts 2,5". Bij vergelijk met diverse luidsprekers denk ik dat 300 Wrms een veiligere waarde is.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
17-7-2008 08:15
Mvg Johan
mee eens
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
17-7-2008 08:24
Dat wordt idd hier-en daar gezegd dat de MX meer doordrukt. Heb er geen idee van omdat ik 't niet kan nakijken zonder wat kabels te moeten herleggen (= moet werken dus laugh :D )
Ik ben begonnen met enkele MX-3000a te kopen totdat ik de kans had op enkele EX-4000. Ik heb de laatste gekocht omdat ze technisch identiek zijn aan de MX maar daar standaard ook limiters inzitten.
Nu heb ik per rack een MX en een EX en regel ik m'n sets af op de limiters van de EX.
De bekabeling van m'n subs is als volgt: 1+/1-= 1e woofer in de sub, 2+/2-= 2e woofer in de sub, waardoor ik per versterker 6 woofers kan aansturen mocht dat nodig zijn, al heb ik ondertussen 4 dergelijke rackjes razz :p
Sinds: 9-7-2008
Laatste: 25-3-2018
15-8-2008 16:46
Uiteindelijk een maandje + vakantie verder.
De EV DL18 vervangen door de RCF 18N401. Specificaties van deze RCF zijn kortweg indrukwekkend.
Een korte test heeft bewezen dat ik meer druk heb bij laag vermogen (per 18" een 200 gram moving mass) en dat dit vervolgens erg ver draagt. In ieder geval verder dan de originele EV speakers.
Link RCF 18N401: www.rcfaudio.com/vediMacro.phtml/sLang/EN/IDMacro/2719/menuAttivo/2293/m1/0/LowFrequencyNeoWoofersLF18N401/product.htm
Ik zou gebruikers van dit systeem aanraden eens een setje te vervangen om jezelf te overtuigen... happy :)
Hoi Luuc,
Mag ik vragen wat je precies hebt aangepast?
(Ja ik ben mij er van bewust dat dit een topic van een jaar oud is.)
