subwoofers wat is een goede keuze
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 24-6-2008 15:28 |
m'n K112 400 watt rms zijn De K112 is volgens de webshop 225 Wrms, 450 program (dat is dus al een factor 2).en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms De p900 levert 2 x 450 W op 4 Ohm, de p700 levert 2 x 350 W op 4 Ohm, je K112 is echter 8 Ohm nominaal, het is dus interessanter om naar de output van de versterker op 8 Ohm te kijken (p900 2 x 300 W op 8 Ohm). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-6-2008 21:32 |
Rademakers schreef: m'n K112 400 watt rms zijn De K112 is volgens de webshop 225 Wrms, 450 program (dat is dus al een factor 2).en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms De p900 levert 2 x 450 W op 4 Ohm, de p700 levert 2 x 350 W op 4 Ohm, je K112 is echter 8 Ohm nominaal, het is dus interessanter om naar de output van de versterker op 8 Ohm te kijken (p900 2 x 300 W op 8 Ohm). Mvg Johan Speakers kunnen vaak, mits goed geprocessed, heel wat meer hebben dan alleen het opgegeven RMS vermogen. Wat de TS betreft: Ik blijf bij mijn mening over de X-15B sub, al is het maar eentje om mee te beginnen. TCMC | |
MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 24-6-2008 22:58 |
dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnen maar ik wou ze in combi met de AX-15b gebruiken 4 ohm dus en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is?? ik weet dat de DAP er een heeft van 40v/usec mvg, MegaMusic | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 24-6-2008 23:01 |
Omdat de AX-15b een filter heeft wordt de gehele schakeling 8 ohm en niet 4 ohm. Je versterker levert dus vermogen onder 8 ohm als je het passieve filter gebruikt. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-6-2008 23:05 |
megamusic schreef: dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnenmaar ik wou ze in combi met de AX-15b gebruiken 4 ohm dus en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is?? ik weet dat de DAP er een heeft van 40v/usec mvg, MegaMusic Slew rate vind ik weinig zeggend. Belangrijker vind ik wat een versterker doet met een geluidssignaal en hoe dit naar de speakers gaat, en daar zitten nogal wat verschillen in, ondanks veelal gelijke (en ook meetbare) specificaties. TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 24-6-2008 23:06 |
megamusic schreef: dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnenSnappie? En dat verhaal geldt voor elke speaker. en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is?? Uhm... Ik ken geen PA versterkers die een slew rate hebben die te laag is om een audiosignaal full power uit te sturen. Sinus full power op 20kHz is wellicht een ander verhaal (maar volgens mij willen wij mensen vermaken met wat we doen en niet vermoorden).Waarom denk je dat de slew rate een bepalende factor is in deze? | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 25-6-2008 02:24 |
Ik heb nu het idee dat er twee topics lopen met uiteindelijk de zelfde conclusies wat betreft DAP A(X)-15 subwoofer kasten, klopt dit? Maargoed, altijd wel leuk om de verschillende reakties en bevindingen te lezen hoor! Pascal | |
MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 25-6-2008 12:55 |
dus als ik het verhaal goed gevolgd heb dan zit ik met de P 900 dus precies goed als het dus inderdaad op 8 ohm uitkomt??? mvg, MegaMusic | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 25-6-2008 13:41 |
Een P900 kan, maar ik zou persoonlijk toch een P1200 nemen. Je kunt met een P1200 wel 2x 450W uitsturen, maar met een P900 kun je nooit 2x 600W uitsturen. En als je later wat groters wil, kun je je versterker blijven gebruiken. | |
MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 25-6-2008 23:44 |
inderdaad, om te groeien een betere keuze word waar schijnlijk 1 DAP p-1200 2 AX-15b 2 K112 (al binnen:D) dank jullie voor jullie hulp!!! mvg, MegaMusic | |
