multikabel
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
Laatste: 25-11-2024
5-8-2003 11:47
Een strip aan de buitenkant van de connector doet dienst als Aarde (PE) aansluiting
lezen, het staat er allemaal keurig bij.
Laatste: 23-11-2024
5-8-2003 12:05
Bergambacht schreef:
Stefan schreef:
Als die nul de enige is die de volle 16A te verwerken krijgt is het prima te doen, over een 3 polige 1,5mm² kan ook gewoon 16A. Het wordt een ander verhaal als je 5x 16A over zo'n kabeltje gaat jagen, dan gaat het flink mis. Hoe veel er precies over kan is zonder testen niet te zeggen maar meer dan 3x16A zal niet lukken vrees ik.
Bedoel jij dat je 3x16A door een 1,5mm kwadraat draadje kan sturen???
Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat Stefan precies bedoelt met deze post.
Door een kabel van 1,5 kwadraat mag niet meer dan 16A. Simple as that
Bij krachtstroom is er weliswaar één gezamenlijke "nul" voor alle drie de fases, maar daar gaat nooit meer stroom door de nul dan door ieder van de fases. Dus bij een 16A krachtstroomaansluiting (die dus 3x16A kan leveren) gaat door de gezamenlijke nul maximaal 16A, niet 3x 16A.
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
5-8-2003 12:12
Dus je gebruikt 1 van je polen om je aarde aan te sluiten op de zogenaamde PE. Of moet je 2 polen aansluiten voor aarde, omdat er 2 strips zitten.
PS ik had dat wel geleze maar ik snapte niet hoe je het moet aansluiten, vandaar nu deze vraag happy :)
Laatste: 25-11-2024
5-8-2003 12:18
Als je de faq niet begrijpt, (maar waarschijnlijk eerder, niet rustig leest)
moet/mag je niet gaan rommelen met stroom!
Is absoluut dodelijk.
Alleen kant en klare kabels en spullen kopen is dan mijn advies!
Laatste: 24-11-2024
5-8-2003 12:35
De PE is een ring om de connector. Aan beide kanten zit een mogelijkheid tot vastschroeven MAAR 1 is uiteraard voldoende. Ook is vaak maar 1 van de 2 voorzien van een schroefkleminrichting.
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
5-8-2003 14:26
maar zo'n multikabel is eigenlijk alleen maar geschikt voor 3 aders waar 10 A doorheen gaat en de rest voor de besturing? Of kan je door de andere aders ook per ader 10A sturen?
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
5-8-2003 14:44
Multikabels zijn juist geschikt om door alle aders grotere stromen te sturen. Voor besturing heb je weer hele andere kabels (die hebben geen oppervlakte van 1,5mm kwadraat)
Keep the Inspirit alive...
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
5-8-2003 17:58
Hoe werkt dat dan? Als ik krachtstroom gebruik, en iedere fase maximaal belast, dus 3x 16A in dit geval, dan gaat er door de gezamelijke nul toch zeker wel 3x16A? Of zie ik dit dan toch verkeerd?
Dance the night away!
Laatste: 25-11-2024
5-8-2003 18:08
Ja, dat zie je verkeerd.
Wacht nou even de Techtalk af,
er komt een keurig verhaal te staan over de 230volt materie en de krachtstroom.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
5-8-2003 18:20
Ok, ik zal nog even geduld hebben. Maar dit is toch echt iets wat ik wel even wil weten! Ik dacht dat ik toch al aardig wat wist over de 230 en de krachtstroom, maar dit dus niet! sad :(
