multikabel
(44 reacties. Pagina 1 van 5)
DJ TimmyStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 8-8-2003
4-8-2003 20:03
wat is een multikabel?
groet! Tim
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
4-8-2003 20:09
www.new-line.nl/v/5761
gewoon een kabel met meerdere aders dus. Ze worden vaak gebruikt om licht (bijvoorbeeld je parren) van stroom te voorzien, zodat je niet voor elke lamp een aparte kabel hebt, maar je meerder parren met één kabel van stroom kan voorzien, maar toch apart aan kan sturen.
Keep the Inspirit alive...
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
4-8-2003 20:10
Een "veelpolige" kabel, gewoonlijk gaan er zo'n 3polen door een kabel maar bij een multikabel lopen er meer door, bijvoorbeeld 14polen.
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 8-8-2003
4-8-2003 20:37
Oke bedankt!
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
4-8-2003 21:20
Hoeveel ampere kan je dan door elke ader sturen? ik neem aan niet 16, want lijkt me niet zo veilig als er geen goeie afscherming is
Laatste: 25-11-2024
4-8-2003 21:51
Een goede multikabel is gemaakt met draden van 1,5 kwadraat.
Bijvoorbeeld deze: www.new-line.nl/v/5760
En daar mag 10 ampère doorheen per draadje.
Echter in multi uitvoering waarbij je met een gedeelde nul werk licht dat wel even anders.
Als je het dan zo doet dat fase draden opgeteld niet meer dan 10 ampère hebben, is het geen probleem. anders moet je meerdere nul draden nemen.
Laatste: 23-11-2024
4-8-2003 22:17
Volgens mij mag daar zelfs -over afstanden tot een meter of 20- 16A door per ader. Door 1 mm2 mag 10A.
Dus:
1,0 mm2....10A
1,5 mm2....16A (tot ca. 20 meter)
2,5 mm2....16A (vanaf ca. 20 meter)
4,0 mm2....32A (tot ca. 20 meter)
6,0 mm2....32A (vanaf ca. 20 meter)
10,0 mm2...63A (tot ca. 20 meter)
etc.
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
4-8-2003 22:55
Hier is onlangs ook nog een ander topic over geopend, zie www.new-line.nl/forum/read/?t=3580
Laatste: 25-11-2024
4-8-2003 23:09
Gedeeltelijk waar, maar als je de boel gaat bundelen (multikabels) dan ligt ivm de warmte de max belasting gemiddeld 30% lager.
Vandaar mijn veilige advies: 10a
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
5-8-2003 00:01
Als die nul de enige is die de volle 16A te verwerken krijgt is het prima te doen, over een 3 polige 1,5mm² kan ook gewoon 16A. Het wordt een ander verhaal als je 5x 16A over zo'n kabeltje gaat jagen, dan gaat het flink mis. Hoe veel er precies over kan is zonder testen niet te zeggen maar meer dan 3x16A zal niet lukken vrees ik. Neem dan wel 3 (of 4 als je een draadje over heb) nulleidingen en belast die gelijkmatig (doorverbinden). Je hebt dan nog 11 draadjes over voor kanelen.
