T4 Probleem
(45 reacties. Pagina 3 van 5)
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
7-6-2008 13:32
Ja daar hoop ik inderdaad vanuit te kunnen gaan. Dat is het lastige van deze problemen: je weet nu niet of je het hebt opgelost laugh :D
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
7-6-2008 13:38
Ach joh, mijn pa is nooit verder gekomen dan een halve LTS en die repareerde belachelijk veel TV's met wazige klachten met wat hij de "klop en douw"-test noemde: beetje hier tikken, daar tikken met de achterkant van een schroevedraaier, wat dingetjes aanduwen en ja hoor: opgelost.
En mocht je toch weer problemen krijgen, bestel je alsnog een printje.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
25-8-2008 22:08
Ik heb hier een t4 die niks meer doet maar waarvan wel alle zekeringen goed zijn.(het blauwe paneeltje doet niks meer!)
En alle uitgangen gewoon 0-1 Volt zijn. Doorlus geeft wel gewoon 226 Volt.
Nu vroeg ik me af of iemand ervaringen heeft met het vervangen van het paneeltje(klik) en of de t4 erna wel weer werkte?
Laatste: 23-11-2024
25-8-2008 22:54
Er is een kans dat gewoon de trafo van de T-4 defect is (even meter op AC zetten, meten en weten).
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
27-8-2008 09:01
Hij doet het weer.. even de ictjes op het besturingspaneeltje aangedrukt.
Tevens direct een nieuwe besteld..
hallo
sinds kort heb ik een heel vreemd probleem
bij 2 t4tjes laat de eerste lamp (die het eerst geadreseerd is) een kleine stroom door
het maakt niet uit of ik ze op 100-104 zet, of op ibjvoorbeeld 24 34 10 11 dan gaan 10 zachtjes aan en bij die andere dus 100
het vreemde is dat het bij 2 barretjes precies hetzelfde is, echter druk ik op de black out van mijn lichtafel gaat hij wel uit
ik hoop dat mijn beschrijving te begrijpen is, reset is geprobeerd stekker in en uit geprobeerd en de vastdruk methode ook.
help me...
Laatste: 23-11-2024
23-12-2008 21:56
Zoek het probleem in dat geval eerst maar eens in je tafel (dmv bijvoorbeeld een DMX tester). OF pak een sturing waarbij je (in HEX waarde of 0-255 waarde) precies kunt zien welk kanaal welke waarde uitstuurt.
Wellicht heb je ergens een pre-heat aan staan.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
23-12-2008 23:01
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 23-12-2008 23:03
Waarmee stuur je het aan?
Een rotte fader zou het ook kunnen zijn. (shooting in the dark, gelukkig is de munitie goedkoop.)
op een ADB vision 10 (verras me als je hem kent)
zit dus niet echt op een fader..
maar heb hem wel op meerde submasters geprobeerd, preheats na gechecked nergens aan.
kabels ook gecheckd (leek me onmogelijk maar goed)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
23-12-2008 23:29
Nee ken 'em nog niet, werkt ie een beetje beter dan z'n oudere broer? wink ;)
Heb je nog een T4 om mee te testen?
(minor brainfart)
Check je spanning, misschien heb je een dmx aardlusprobleem.
Waarschijnlijk heb je de sturing op een andere groep zitten dan de rest.
Is dit het geval. DOM... Altijd zorgen dat je FOH-spanning hetzelfde is als je stage-spanning.
Het gebruik van opto-splitters voorkomt de meeste problemen.
