Forum > Off-Zone
Vliegen vibe30 in truss
(32 reacties. Pagina 2 van 4)
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-5-2008 22:11
Kettingen zijn dus niet aan te raden voor 1x? Verder heb ik nog mijn twijfels bij die L-hoek in de kast. Kan ik deze wel of niet vertrouwen. Heb er namelijk geen goed gevoel bij.
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
Laatste: 23-11-2024
30-5-2008 22:50
en echt vliegbare kast heeft een compleet frame ingebouwd, met daaraan meestal ook nog de speakers zelf verzegeld.
Genoeg antwoord zo?
Dj smilfitStandaard Lid
Sinds: 6-1-2007
Laatste: 20-5-2023
31-5-2008 00:14
Ik heb deze kasten 1x zien vliegen. Dat was in de loods/barak/cocktail zaaltje van Petrol. Er hingen daar 4 van deze speakers verspreid over 2 trussen. De speakers hingen zowel aan hu M10 schroeven als aan de handvaten vast. En dit boven het publiek. Ik vond het er 1, niet uitzien en 2, onveilig.
(In deze "zaal" is geen vaste instalatie voorzien, als je de club afhuurt kan je er zelf materiaal plaatsen, en laten ze blijkbaar dit soort toestanden toe)
Ik zou de speakers gewoon op de grond (eventueel op balkjes)in je tuin plaatsen. Voor je buren zal het echt niet veel verschil maken tov vliegende speakers.
En Gaan!!!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
31-5-2008 00:20
Ik zou als ik jou was het idee van vliegen laten varen (hoe kom ik er op... razz :p ) en je speakers ergens op zetten. Denk aan een 60x90x60 pakkist (als je er 2 van hebt natuurlijk, gok van niet), een lekkere stapel 80*80 tuintegels of iets anders wat stevig en stabiel genoeg is om de speakers op te zetten. Het scheelt je een hoop gerommel, risico en vast nog wel meer.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
31-5-2008 03:53
Ho stop wacht!!!
Volgens mij gaat het hier om 2 feestjes, of ik ben raar https://smile.smilies.nl/395.gifhttps://smile.smilies.nl/395.gifhttps://smile.smilies.nl/395.gifhttps://smile.smilies.nl/395.gif
dj-raze schreef:
De truss komt vervolgens boven een stuk tuin (planten) te staan dus er kunnen geen mensen onder of bij komen.
dj-raze schreef:
Het geluid zal omdat het boven de mensen hangt met minder vermogen beter te horen zijn.
dj-raze schreef:
Er komen geen lampen meer in de truss gezien het overdag is en licht dus niks toe zal voegen.
dj-raze schreef:
Verder hoop ik dat mijn annimatie laser dan binnen is en die wil ik dan in de truss hangen omdat dat gewoon leuk is wink ;).
dj-raze schreef:
(i.v.b. met overlast in de buurt(buren vinden het minder leuk helaas))
dj-raze schreef:
Nu twijfel ik alleen aan het feit jb-vibe 30 en vliegen.
Ik zeg, lekker je Vibe-30's op je kamer laten staan en 2 K112's op een statiefje zetten.
Of, als je een leuke Hi-Fi set hebt, die lekker buiten neerzetten.
Je wilt 600 watt kasten laten vliegen, terwijl je zeker weet dat de buren dat niet leuk vinden.
En daarbij komt, dat als je je speakers hoger gaat plaatsen, het geluid zekerweten verder reikt.. DAT vinden de buren zeker niet leuk.
Dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de veiligheid en of het kan... shut up :X shut up :X
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
31-5-2008 11:12
3 x bewerkt. Laatst door Renevanh op 1-6-2008 01:09
LJ DaAn schreef:
Ho stop wacht!!!
Is inderdaad wat ongelukkig, maar volgens mij bedoelt TS dat de speakers dan niet verticaal boven de mensen komen te hangen (als in: je kan er niet onderdoor lopen), maar wel horizontaal boven de mensen (speakers hangen hoger dan het publiek lang is).
{EDIT}
Klein probleempje in bovenstaande zin gevonden wat de onduidelijkheid weer verklaard...
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
1-6-2008 00:19
renevanh schreef:
Is inderdaad wat ongelukkig, maar volgens mij bedoelt TS dat de speakers dan niet verticaal boven de mensen komen te hangen (als in: je kan er onderdoor lopen), maar wel horizontaal boven de mensen (speakers hangen hoger dan het publiek lang is).
WAT?!?!
Naar 5 keer opnieuw lezen snap ik er nog niks van.
Je bent net zo 'vaag' als de TS, eerst komen ze NIET boven de mensen te hangen en daarna hangen de speakers HOGER als het publiek?!
ben ik gek of heb jij het over een truss die constant van hoogte verandert ofzo?!?!?
Trouwens;
Das lachen, dat betekent dat de speakers BOVEN de schutting uitkomt?! (Speakers zelf zijn 116 hoog...)
DAT zullen de buren leuk vinden, de hele straat herrie :)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-6-2008 00:32
Ik vraag me een beetje af of de OP het niet vooral erg cool vindt om die gevaartes te gaan vliegen.
Volgens mij wordt een hoop werk en geld (qua constructie om de luidsprekers heen), die nauwelijks ruimte noch buren spaart.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
1-6-2008 00:56
LJ DaAn schreef:
WAT?!?!
Leer dan eens het verschil tussen horizontaal en verticaal... hoe moeilijk kan het zijn...??
Wacht eventjes... zal een tekening voor je produceren.
{EDIT}
Kijk dit eens.
Zoals je ziet kan het publiek niet onder de truss komen (dus niet verticaal boven het publiek, zie 'bovenaanzicht').
De truss (en de speakers daaraan) hangen wel hoger dan het publiek (horizontaal dus), zie het 'vooraanzicht'.
Kortom: speakers 'hoger dan publiek' betekend absoluut niet hetzelfde als 'speakers boven het publiek'.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-6-2008 01:04
Doe maar niet. Die zijn vast nog waziger dan je NL formuleringen in dit topic.
